Quel processeur ? P5W-DH
Quel processeur ? P5W-DH - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:08:41
Bonjour à vous.
Je possède actuellement un D805 @ 3.8 ghz sur une p5w-dh, en attendant de change le pross.
Avec les beau temp qui reviennent, les temps se font alarmante et mon alimentation me fait gentiment dire qu'elle en peut plus et se met à souflé grave en full load, et donc que le temp du changement est arrivé.
Ma question est : quel processeur conviendrai le mieux ? Je ne suis pas à 10€ prés, mais la moindre économie est bonne à prendre.
Sachez aussi que le tout va être OC dans les règles, et en air-cooling.
Donc, est ce que je prend un simple E4300, que je mettrai gentiment à 3ghz ? Ou bien un E6320 ? Ou bien je me lache et je prend le 6600 ?
Merçi de vos conseils.
Ne venez pas avec vos trolls svp...
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:09:55
Je te conseil l'E6600 voir un Xeon 3060, 400*9 = 3.6 Ghz largement fesable sur P5W
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:11:48
largement faisable largement faisable...
la P5W-DH est quand même connu pour ne pas supporter de haut FSB.
400*9 c'est pas évident évident hein...
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:16:06
cela depend de ton budget, si tu as saut sur un E6600 sans hesiter
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:16:30
Exacte, je dépasse pas 380mhz de FSB ma P5W-DH, le mieux serait le E4300, ca fait un beau et gentil 9x333mhz vstock comme chez moi actuellement, c'est parfait en toute circonstance, en plus en idle ca chauffe pas et ca consomme rien puisque le speedstep fonctionnne. Et puis as-tu vraiment besoin d'un CPU avec 4mo de cache à plus de 3ghz? En plus tu feras 100€ d'économie :D
Message édité par Khaomaster le 13-05-2007 à 15:16:56
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:17:55
Verrais beaucoup la diffrence entre un E6600 @3ghz et un E4300@ 3ghz ?
Quand au Xéon, qu'elle est la diffrence avec le E6600, car sur le papier je ne voit rien.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:19:50
Presque rien, c'est entre 0 et 7% de perf en plus (les 7% c'est dans les jeux uniquement).
EDIT: Entre le Xéon 3060 et le E6600, il n'y a aucune différence, le Xéon a juste était présélectionné pour les serveurs, il chauffera et s'overclockera peut être mieux.
Message édité par Khaomaster le 13-05-2007 à 15:22:21
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:23:37
Et niveau OC? plus apte ?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:26:47
theoriquement oui
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:31:13
Exacte mais ca reste de la théorie, l'inverse est aussi possible je prend l'exemple des opteron et des A64 X2, j'ai déja eu un Opteron 170 qui s'overcloké plus mal qu'un A64 X2.
Message édité par Khaomaster le 13-05-2007 à 15:31:31
Marsh Posté le 13-05-2007 à 20:33:13
Donc selon vous faudrai que je tape dans un e4300.
Le e4400 monte mieux ou c'est kif-kif ? Quid des E6320-6420 ?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 21:33:14
Avec mon ancienne P5W je tapais 400*7 stable après c'est surrement pas une généralité ;)
Marsh Posté le 13-05-2007 à 21:35:45
+1 pour le e6600 avec fsb à 400
Marsh Posté le 13-05-2007 à 22:56:25
Je pense que je vais taper dans un E4300, ou un E6320.
Dans les 2 cas, je pense que 3ghz sera amplement suffisant, je serais GPU limited bien avant je pense ^^ (x1800GTO @700/700)
