Quel processeur maxi pour ma carte mère ?
Quel processeur maxi pour ma carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 10:07:09
j'ai une CM MSI K7T Turbo rev3 et une Gigabyte GA7ZX rev 1.01
je voudrais savoir quel processeur maxi je peux mettre dessus :
- pour la msi à priori la doc est claire ce serait 1.5Ghz
Donc je peux mettre un athlon xp 1800+ non ? (puisqu'il tourne en réalité à 1.5ghz). Y'a t'il un moyen de mettre un proc encore plus rapid e?
- pour la gigabyte, cette fois la doc n'est pas claire du tout puisqu'elle indique "support 500Mhz ~ 1Ghz and faster"
... faster ok mais jusqu'à quel point ?
pour info le chipset est le KT133 (donc limité à 100Mhz ... et pourtant je peux monter le fsb jusqu'à 133 ... là je pige pas (est ce pour l'overclocking ?))
vala vala
merci d'avance à ceux qui m'aideront
Marsh Posté le 07-09-2002 à 10:11:21
Pour la MSI K7T turbo rev3 : J'ai monté hier pour tester un XP2000+ sans probleme ... apparement la K7T turbo 2 permettrait meme d'atteindre le 2200+ ... (en revanche j'ai du flasher le bios pour que le proc soit reconnu comme un XP et non comme un Tbird)
En ce qui concerne la Gigabyte : elle tourne à 100 Mhz avec possibilité d'o/c jusqu'a 133Mhz mais le chipset KT133 ne depasse pas (en général) le 110-115 de FSB avec un cooling classique ....
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
