Quel réglage faire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:56:12
| Citation : Lors du démarrage le système m'indik ka le proco mouline a 1250Mz |
Tu tournes avec un FSB de 100 Mhz au lieu de 133 stout ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:57:03
comment faire pour modifier ca ?
c'est dans le Bios?
et en toute logik, il devrait tourner a combien ?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:00:10
1667Mhz, je confirme le truc du FSB
Dans le bios, change la freq du CPU a 133 au lieu de 100.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:32:37
ben si tu change pas ton coef, ca fait un mechant O/C d'un coup qui risque de faire un poil chauffer ton proc.
Si tu commence a O/C, vas-y petit a petit pour voir la stabilité d'abord.
De plus, il est preferable que ta ram suive la frequence du bus.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:30:06
la j'ai fais une mis a jour du bios et la :
CPU TEMP : 33°C
System : 32°C
Possible ?????
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:32:30
| scarface 2002 a écrit : la j'ai fais une mis a jour du bios et la : |
oué cé rien les sonde de temperature sont jamais correctement etalonner
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:39:05
| scarface 2002 a écrit : comment y remedier ? |
Bah t'y peut rien
Toute façon le XP 2000+ supporte pas mal l'oc à la limitte passe le multiplicateur à 12 ou 11,5 pour etre sur et reste en FSB 166 synchro avec ta RAM.
Moi par exemple mon XP1800+ il tien tres bien 13.5 x 166 (Vcore à 1.65)
CPU = 52 - 55 °C
Mobo = 40 °C
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:43:06
et comment le synchronyser avc la ram ?
pour info :c'est de la ddr Pc2700 nanya et kan je boot il mark Ram clock:333 Mz.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:44:00
| scarface 2002 a écrit : et comment le synchronyser avc la ram ? |
Bah c bon alors =)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:47:15
dc je vais dans le bios et je met le fsb a 166 ?
sans risk k'il crame sur ?
j'utilise le ventilo amd box, et ya un ventilo sur la plak en pléxi de mon boitier extracteur d'air (en attente d'un ventilo 8cm pour faire entrer l'air)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:51:24
Bah oui risque pas de cramer, toute façon avant de cramer ca plante
ou ca boot meme pas, si c instable baisse le coef multiplicateur. En fait vaut mieux plutot le faire dans l'autre sens: Tu met un coef genre 10 et le FSB à 166 puis tu boot et tu fais quelque teste pour voir si c stable (Prime 95, 3Dmark) puis tu monte le coef petit à petit et tu refait les teste juskà ce que tu tombe sur des erreur: là t'as trouvé ta fréquence max pour ce voltage => tu baisse le coef de 0.5 et ca devrait rock stable
Marsh Posté le 20-05-2003 à 14:09:49
| Citation : [quote]et tu fais quelque teste pour voir si c stable (Prime 95, 3Dmark) |
sandra pro ca peut aller ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 17:12:25
et j'ai un chipset graphik geforce4 MX 440 intgré, je lui alloue combien de quantité de mémoire (j'ai 1*256Mo DDR PC2700 Nanya)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:12:50
J'ai mis le FSB a 166, et mon PC n'a plus bootais, meme aprés un CMOS.
Heuresement il y a des cavalier sur ma CM pour changer le FSB, quelque manip' j'ai reussi... mais j'ai eu peur!
ma carte mère date d'hier !!!
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:13:51
ReplyMarsh Posté le 21-05-2003 à 18:18:49
| Hr a écrit : Ah ? Tu en connais beaucoup des XP délockés d'origine ? |
cad délocké ?
je m'y connai pas trop donc expliker moi svp
Marsh Posté le 21-05-2003 à 18:56:16
oui tout les thouroughbred cad tout les XP depuis kelke mois
Marsh Posté le 20-05-2003 à 10:50:11
j'ai acheté hier une nouvelle CM - Proco - DDR.
Donc la CM est une MSI K7N2G-L (v.bios: 3.3)
le proco est un Athlon 2000+ Box
la DDR est de la Nanya PC2700.
un boitier avc un ventilo latéral, (intégré a ma plak en pléxi) extracteur d'air
Ensuite, aprés un GROS problème du chipset vidéo intégré sous Win98, (que le passage a winXP a résolu apparemment), les utilitaire système d'MSI me donne les valeur suivante (Cooler XP désactivé)
CPU Temp: 55°C
Sys Temp: 32°C
Voltage : Vcore: 1.60
3.3V : 3.39
+5V : 5.13
+12V : 12
Fan
CPU FAN: 3183
SysFan: 0
PS FAN: 0
Je comprend rien a ces valeur. Donc si une ame généreuz pouvait me donner un petit coup de pouce, ce serai bien gentil!!
