Quel fsb pour ke ma ddr tourne à 333mhz sur un xp 2000+??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:49:19
ca dépend de ta cm
si ta cm a un chipset comme le kt333, bin tu mets ton fsb`à 133 pis ta ram en HLCK + 33
sache qu'aucun cpu de amd sous les 2400+ n'a un fsb de 166, c tous des 133(voir 100 pour les durons )
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:49:49
DDR2700=166MHz, Athlon=FSB133MHz, donc soit tu laisses comme c'est, soit tu passes ta mémoire à 133 MHz. Autre soluce, FSB à 166 mais ça c'est de l'overclocking avec tout ce qui en découle...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:51:02
Citation : sache qu'aucun cpu de amd sous les 2400+ n'a un fsb de 166, c tous des 133(voir 100 pour les durons |
Faux, seulement le 2800+
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:53:32
erkul a écrit a écrit :
ai-je dis que le 2400 l'était?
jai dit qu'aucun sous le 2400 l'étais
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:54:40
g de la ddr pc 2700 333mhz
g oc un pti peu mon xp 2000(soit 1770mhz au lieu de 1666mhz)
et j'aimerais ke ma ram tourne a 333mhz!!! c la la question...
le blem c ke je peux pas augmenter la fréquence de ma ram!! gpas cette option dans le bios et le flasher me fait un peu peur... alors j'aimerais d'autre soluce...
merci...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:54:41
C'est bien ce que je dis, ce qui englobe le 2400, 2600, 2700 et 2800...mais seul ce dernier est en FSB 166
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:55:37
merci...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:56:13
Commence par ns dire c quoi ta cm!
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:57:00
et j'aimerais aussi savoir comment faire un pont sur un xp 2000+!!!!
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:57:50
Il faut relier les ponts L1 et L3 avec du graphite ou plus simplement de l'encre conductrice.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:00:38
Tu as quelle mobo ?
J'ai de la DDR333 sur une KT4 Ultra avec un XP2000+ et au splash-screen du Boot j'ai un truc du genre:
Athlon 2000+, FSB 133 MHz (266) , 512Mb DDR 333MHz
La DDR est en mode "SPD" dans le bios ... mais je peux choisir 266/333/400 manuellement, et c'est dans un menu propre, aucun rapport avec les reglages du CPU (et de la FSB donc).
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:02:40
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:04:27
g une asus a7 v333
et c ou l1 et l3??
on achete ou de l'encre conductrice???
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:09:22
Il faut demonter ton proco et les ponts sont nommés, quand à l'encre conductrice, dans les mag d'électroniques tu en trouve...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:10:25
jte conseille pas de jouer avec tes ponts, ta pas dlair d'y connaitre grand chose et t'a pas grand chose a gagner
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:30:09
Citation : jte conseille pas de jouer avec tes ponts, ta pas dlair d'y connaitre grand chose et t'a pas grand chose a gagner |
+1
Marsh Posté le 08-11-2002 à 15:38:15
Salut les gars,
Y a un truc qui m'échappe.
Les procos actuels tournent bien à 133. Lorsque vous achetez de la PC2700 par exemple, c'est que cette ram peut suporter de passer à 166. Ok.
Donc on tente le coup, on la passe à 166, mais le proco lui reste bien à 133 parce que c comme ca et on ne peut pas le changer (sauf les prochains amd qui passent à 166 officiellement).
Donc on obtient son proco qui tourne tjrs à 133 et sa ram à 166. C peut etre asyncrone mais bon c pas bien grave, autant laisser comme ca, c'est toujours moins dangereux que de demonter son proco pour le forcer à 166.
Est ce que je me trompe quelque part dans mon raisonnement ?
Question qui a rien a voir : les athlons XP actuels sont gravé en combien ? 0.13 c pour les prochains, c bien ca ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:08:33
ReDRuM a écrit a écrit : Salut les gars, Y a un truc qui m'échappe. Les procos actuels tournent bien à 133. Lorsque vous achetez de la PC2700 par exemple, c'est que cette ram peut suporter de passer à 166. Ok. Donc on tente le coup, on la passe à 166, mais le proco lui reste bien à 133 parce que c comme ca et on ne peut pas le changer (sauf les prochains amd qui passent à 166 officiellement). Donc on obtient son proco qui tourne tjrs à 133 et sa ram à 166. C peut etre asyncrone mais bon c pas bien grave, autant laisser comme ca, c'est toujours moins dangereux que de demonter son proco pour le forcer à 166. Est ce que je me trompe quelque part dans mon raisonnement ? Question qui a rien a voir : les athlons XP actuels sont gravé en combien ? 0.13 c pour les prochains, c bien ca ? |
premiere parti exact
2e, la majorité des cpu sont maintenant gravé en 0.13 (pour 2200+ et plus, 0.18 pour les 2100+ et moins)
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:21:03
Oki Doki Burgergold,
Autre chose : l'overclocking
Prenons un exemple, j'ai un proco qui tourne en 133. Ca j'y touche pas. Mais je veux passer ma ram à 145 par exemple au lieu de 133. Je rentre dans le menu de mon bios et je rentre les donnée.
Je reboot et la je vois que la fréquence de mon cpu a changée. Donc en changeant juste la fréquence de fonctionnement de ma ram (FSB de la ram donc et pas FSB de mon proco), j'ai réussi à overclocker mon système.
Donc pour overclocker on a pas forcement besoin de changer le FSB du processeur (mais de toutes facon : on peut pas sauf en modifiant manuellement les ponts).
La troisième solution (en considérant que la seconde solution c'est d'augmenter la fréquence du FSB du proco par modification des ponts), c'est d'augmenter le coéficient multiplicateur.
Je suis toujours dans le vrai ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:23:21
hum t certain que ce que tu avances? c p-e possible sur les nouvelles cm, mais habituellement la fréquence de la ram dépend de la fréquence du cpu
dans mon cas
fsb 100
ram HLCK (c a dire 100)
fsb 100
ram HLCK + 33 (133)
fsb 133
ram HLCK (133)
fsb 133
ram HLCK + 33 (166)
mais po moyen de donner des valeurs à la ram outre que HLCK ou HLCK + 33
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:41:49
Ben écoutes alors je sais pas.
Je sais que sur la carte d'un pote, lorsque j'avais bidouiller, j'avais d'un coté le FSB du 133/ avec la fréquence PCI. Puis je pouvais modifier pas a pas (par pas de 1 mhz) la fréquence.
Lorsque je faisais par exemple 133/ xx + 10 - j'obtenai 143. Je rebooté et j'avais overclocker son systéme, mais je pense pas que j'avais passé son FSB de proco à 143, c pas possible, il s'agisé bien de sa ram je vois pas une autre explication.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:46:26
Bonjour les gars... g ht de la ddr 333mhz pc 2700 mais on ma dit ke mon fsb n'est pas assez élévé pour ke ma ram puisse tourner à 333mhz.. Quell fréquence pour ke ca tourne juste???
merci...
