Quel Vcore pour un sempron 2800+ Socket A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:05:33
il est de 1.6v en normal mais je te rassure sur asus a7n8x-x j'ai el meme probleme (sur le pc de madame) il ets a 1.775 par defaut dans le bios et a 1.84 sous windows je pense a un probleme avec ce cpu
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:20:15
Hypnoz a écrit : hello |
1.8V c est trop
meme les palomino sont en 1.7. alors un semptron
cependant, un semptron a 1.8V entre 25 et 40° , c est impossible sans watercooling . donc tu a une sonde mal calibré.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:26:28
thestrongenough a écrit : 1.8V c est trop |
eh vi mais bon je pense a un souci avec ces cpus car j'ai le meme souci que lui sur uen mobo differente apres avoir essayé plusieurs bios sans succés, j'ai laissé tomber ca tourne on verra cet été ... (35/40 en idle et 50/55 en full avec 21°c de temperature ambiante c'est pas joli joli ...)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:38:13
merci pour vos réponses
J'ai testé en 1.6V (donné constructeur trouvé après recherche bien foireuse) et mon PC bug quand je le stress, pareil en 1.625 et 1.65V
Je l'ai donc mis en 1.675 et là je l'ai bien stressé (utilisation cpu 100% pendant une demie heure avec 5 de mes programmes les plus gourmands lancés en même temps, et enfin ça semble stable.
à noter que selon CPUZ le Vcore bouge entre 1.648V et 1.664
Pour ce qui est de ma sonde de temperature elle a effectivement un problème, c'est un soucis connu sur cette CM..
mais bon j'ai quand meme un ventilo sur la puce de la CM, un ventilo de 8cm en aspiration à l'avant de la tour, un de 12cm à l'arrière en expiration, un ventilo Thermaltake bien imposant sur le proce (zalman impossible sur cette CM) avec un système sur la tour qui vire l'air ejecté du ventilo du proce et une alime Enermax Noisetaker qui brasse l'air dans la tour, je pense donc avoir un bon circuit d'air dans le PC.
encore une fois merci pour vos réponses, j'espere juste qu'avec ce Vcore mon PC sera stable sur le long therme (la flegme de lancer un prime 95 trop long..)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 14:01:29
hello
J'ai recemment acheté un Sempron 2800+ Socket A, monté sur une carte mère MSI K7N2 Delta2 Platinum et je viens de me rendre compte que mon vcore est anormalement elevé (1.8V), ce qui me semble être beaucoup pour un processeur non OC.
Je précise que le Vcore est reglé sur "defaut" dans mon bios. Speedfan m'indique un Vcore passant de 1.79V à 1.81V et Sandra me dit que mon Vcore est trop elevé.
Niveau temperature rien d'anormal je tourne entre 25 et 40 degrés selon ce que je fais.
J'ai pas trouvé sur le net un Vcore "d'origine" conseillé par AMD pour mon proce, je me demandais si quelqu'un pourrait me renseigner la dessus.
Un grand merci à l'avance à toute personne qui pourra m'éclairer
Message édité par Hypnoz le 28-01-2006 à 14:02:24
