Quelle tension faut-il appliquer a un Xp1800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:35:32
Je crois que tu va devoir acheter une autre mobo...
Ta mobo est pas compatible athlon XP.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:43:16
Non non, il a raison, la KT7 'tout court' ne supporte pas les Athlon XP....
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:45:04
On comprend rien a ton histoire c'est koi ton matos ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:25:19
ça n'a pas changé depuis ce matin, c'est toujours:
KX7-333 + Asus7700 + Xp1800
Existe t-il un site* indiquant clairement les spécifications (tensions) supporté par ce processeur ... j'entend par là, les valeurs qu'il est capable d'accepter sans broncher ... pourquoi ?
...pour le probleme mentionné + haut les bips, vraisemblablement lié a un manque de puissance...j'aimerais en fait savoir si je peux sans risque augmenter le fameux I/O Voltage dont parle Abit.
*j'ai cherché sur le site d'abit, je n'ai pas trouvé.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:29:54
feer a écrit a écrit : ça n'a pas changé depuis ce matin, c'est toujours: KX7-333 + Asus7700 + Xp1800 Existe t-il un site* indiquant clairement les spécifications (tensions) supporté par ce processeur ... j'entend par là, les valeurs qu'il est capable d'accepter sans broncher ... pourquoi ? ...pour le probleme mentionné + haut les bips, vraisemblablement lié a un manque de puissance...j'aimerais en fait savoir si je peux sans risque augmenter le fameux I/O Voltage dont parle Abit. *j'ai cherché sur le site d'abit, je n'ai pas trouvé. |
tout ce que ta cm délivre, le proco le supportera sans broncher
les specs sont sinon:
Vcore: 1.75V
Vio: 3.5V (le .65 sert a rien)
Vram: 2.55V (sauf O/C FSB)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 13:35:04
ReplyMarsh Posté le 19-08-2002 à 14:41:41
feer a écrit a écrit : tu veux dire quoi par là ?? ... 3.65 ne sert à rien ![]() |
Ben de pas l'utiliser, puisqu il sert a rien
Pour ton probleme, tente d'enlever, puis de remettre les barrettes de RAM.
Ma carte bippait parcequ'elles s'étaient légèrement déboitées avec les vibrations émises par les ventilos du proc, au bout de qqe temps.
Tente, on sait jamais
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:56:55
je me permet de ne pas etre tout a fait ce cet avis :-P
pour 2 raisons:
la premiere: les bips (1 long + 2 courts) correspondent a un probleme de carte graphique...donc apparement pas de souci avec la RAM
la seconde: pour que Abit publie ce genre d'info dans sa FAQ, il y a fort a parier que de très nombreuses personnes aient été confronté a cette anomalie...
Abit ne s'amuserais pas a publier ce genre d'info...si "ça ne servait à rien" ... non ??!
Merci de ton aide malgré tout
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:14:53
feer a écrit a écrit : je me permet de ne pas etre tout a fait ce cet avis :-P pour 2 raisons: la premiere: les bips (1 long + 2 courts) correspondent a un probleme de carte graphique...donc apparement pas de souci avec la RAM la seconde: pour que Abit publie ce genre d'info dans sa FAQ, il y a fort a parier que de très nombreuses personnes aient été confronté a cette anomalie... Abit ne s'amuserais pas a publier ce genre d'info...si "ça ne servait à rien" ... non ??! ![]() Merci de ton aide malgré tout ![]() |
b'en nan
c juste que les bips faut bien avoir la correspondance
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:57:54
le titre du topic n'a rien à voir avec le pb mentionné
il ne s'agit pas de modifier la tension appliquer au CPU, mais le VIO : augmente-le, de toute façon, tu peux pas le monter bien haut
tu verras si ça résoud ton pb
par contre, il faudrait que tu puisses booter avec une autre cg pour pouvoir rentrer dans le BIOS et faire la modification
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:08:42
ayant un gros doute, je souhaitais connaitre les tensions d'alim. de l'Xp... maintenant je les connais...
j'en profite ensuite pour exposer un probleme(intermitant)... la question n'est pas de savoir si ça un rapport avec le titre...et puis personne n'a parlé d'augmenter la tension CPU...enfin je crois pas
désolé de poser des questions betes semble t-il, mais il n'y a pas si longtemps, une carte mere tel que la BX6 ne donnait pas le bon voltage au processeur...elle n'affichait pas le bon processeur d'ailleurs...
pour finir, cette même carte (KX7-333) bien que toute récente est elle-même, incapable de reconnaitre le bon Processeur...en clair, rien ne prouve que la tension afficher par le BIOS est celle réellement destinée au CPU ... right ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:31:46
Je viens d'acheter un AMD Xp1800+ et j'aimerais connaitre les valeurs des tensions a luii appliquer...
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
tension CPU
vio
etc...
Enfin, autre probleme:
Le PC emet 1 bip long + 2 bips courts a chaque demarrage
Abit affiche ceci sur son site web dans la FAQ:
Over half the time when I boot up, my computer can't find the VGA card and emits three beeps (one long, two short). (KT7)
Some users have reported that their KT7 system fail to boot up with an Asus V7700 AGP card or that there is no video signal. If you experience this issue, raise the I/O voltage slightly to 3.4v. On the other hand, ATI Xpert 98 AGP cards may display a corrupt screen with an I/O voltage higher than 3.4V. Xpert 98 users should make sure your I/O voltage remains at the default.
Ma config y ressemble fortement... KX7-333 + Asus 7700 ... le probleme abit recommande de passer la tension a 3.4V or je suis a 3.5 déjà ... comprend rien là
HELP
Message édité par feer le 19-08-2002 à 10:34:03
