Quelle carte mère s939 ?
Quelle carte mère s939 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:58:25
Bonjour @ tous :hello:
J'ai en ce moment une carte mère Asrock dual sata2 s939 mais avec elle j'ai 2 assez gros problemes :
 -L'entrée micro de la carte mère ne fonctionne pas (je joue a cs), donc j'ai emprunté une carte son a un amis qui est une Creative SB live 5.1, mais le son n'est pas top par rapport a la carte mère, donc les ports audio de mon boitier sont inutilisables (enfin le micro) et cela me fait une carte pci en plus :/
 -J'ai acheter il y a quelque mois un kit 2*1Go DDr500 Gskill Hz mais avec cette carte mère je ne peux meme pas activer le 1T :( Et la ram n'est meme pas stable a 265MHz en 2T 3-5-5-10 avec Vdimm high ou normal :cry:
Donc j'envisage de changer cette carte mère pour en acheter une nouvelle qui elle sera fiable et de bonne qualité.
Donc il me faudrais une carte mère s939 qui a 1 pci-express pour ma x1800xt + 1 sata2 pour mon samsung HDD + 2 ide pour mon graveur dvd et mon hdd maxtor.
Je ne veux pas de carte mère sli (je trouve que c'est de la connerie), il faut qu'elle soit plus ou moins silencieuse et il faut qu'elle ait au moins 1.55v de Vcore pour le cpu (big typhoon)
Je pensais a soit une Dfi, une Epox, ou une Asus (j'avais une asus a7n8x est j'en était très satisfait)
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:02:07
Celle ci ira parfaitement surtout si tu reste en ATI http://www.prixdunet.com/details/Asus_A8R32MVP_Deluxe/
Marsh Posté le 17-07-2006 à 14:23:16
ba une DFI lanparty ultra-d @ 120€ ...
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:29:45
Je rectifie :
Je ne veut ni Sli ni Crossfire !
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:34:20
Merci :D
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:35:13
La dfi faut voir ;)
Elle corresponderais a mes besoins, mais il faut voir si il n'y en a pas d'autres (carte meres) mieux :/
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:37:09
La MSI K8 NEO-4F est pas mal et elle ne fait pas SLI :)
Je l'ai en ce moment et comme toi avant je ne pouvais activer le T1 sur L'ASROCK :/
Alors qu'avec la MSI je n'ai aucun problème [:volta]  pour activer le 1T [:cowboy]
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:42:31
Et au niveau de la stabilité ca tient aussi bien que sur l'asrock ?? (stabilité ram et cpu)
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:52:11
Pas de problème de stabilité pour moi  [:antoni]
C'est pas du tout comparable à mon ancienne ASROCK qui etait vachement instable niveau ram :ouch:
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:56:16
Ok mais niveau cpu, tu a pu pousser un peu plus l'oc ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:56:47
Je vien de voir et apparemment c'est une carte mère sli :(
Marsh Posté le 17-07-2006 à 19:59:41
non c est pas du sli et c est la meilleur en s939 non sli ...
Marsh Posté le 17-07-2006 à 20:11:31
Je l'ai vu sur materiel.net et elle est en sli
Le lien : http://www.materiel.net/details_LP-UT-NF4-ULT-D.html
Et c'est bien marqué : "# Extensions :
    * Deux ports PCI-Express 16x avec support de la technologie DXG permettant d'utiliser deux cartes graphiques simultanément (en mode 16x/2x), ce qui permet d'avoir jusqu'à 4 moniteurs simultanément
    * 1 port PCI-Express 4x
    * 1 port PCI-Express 1x
    * 2 ports PCI
    * 2 ports Ultra-ATA/133 (supportent 4 périphériques IDE)
    * 4 ports Serial-ATAII"
Message édité par mikythebad le 17-07-2006 à 20:17:56
Marsh Posté le 17-07-2006 à 20:59:14
Bah j'ai de la ram No-name donc bon tu vois le topo :/
Mais j'en suis content elles sont montées assez haut [:dawa]
J'ai réussi à atteindre les 212Mhz en 2.5CL avec l'option Aggressive Timing activé dans le bios  :ouch:
Donc bon c'est une carte mère assez bonne ;)
Marsh Posté le 17-07-2006 à 21:11:40
LoL :D
Je croyais que t'avais un kit 2*1Go de gskill DDr500 comme moi [:alien2k]
Marsh Posté le 17-07-2006 à 21:36:42
Sinon j'ai vu une carte mère Epox qui a l'air pas si mal :/
Marsh Posté le 18-07-2006 à 00:49:41
+1
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 18-07-2006 à 01:05:34
J'ai vu que pas mal de dfi partaient en réparation, je me trompe ?
Et aussi je voulais m'acheter une nouvelle alim (antec neo he 550w), est-elle compatible avec la dfi ultra-d?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:18:38
Sinon j'ai vu l'Asus A8N-E, elle correspond a mes besoins (sata2; 1.65v Vcore max; non sli; sortie numérique) mais je ne sais pas ce quelle vaut niveau stabilité :??:
Avant j'avais une asus a7n8x et niveau stabilité ---->rien a dire (a 1.85v mon 3000+@2250MHz alors que l'abit an7 a 1.85v le fesait tourner qu'a 2190MHz)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:22:03
A8N-E =  caca, reste sur la DFI.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:26:11
Heu tu peux développé s'il te plaît, car j'en ai une et je vois pas le soucis ...
Elle fonctionne super bien, j'ai pas eu de prob avec.
https://www.youtube.com/channel/UCP [...] jrxZma6rXA
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:28:55
Y'en a qui fonctionnent très bien je dis pas le contraire... mais comparer une A8N-E avec ne serait-ce qu'une Gigabyte ou une DFI c'est comme comparer une 206 à une M3...
ASUS en nF4 ça craint pour plusieurs raisons:
- ventilo
- ports USB/Ethernet qui sifflent
- o/c limité
- caprices avec RAM (je sais de quoi je parle)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:18:52
la ultra-d ne fais pas sli mais elle a 2 port pcie
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:20:30
Qui peuvent faire SLi avec le pont nVidia qu'on peut trouver (ça te fait non plus une UltraD, mais une SLi-D) :)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:26:15
Je suis à moitié d'accord,
pour le ventilo ok (mais le nouveau est très bien j'ai plus de soucis.
Les ports qui sifflent ??? pas eu de soucis
o/c limité je suis pas d'accord par rapport a la gygabyte notamment
Caprices ram je suis d'accord (mais si on choisit de la bonne RAM c'est no soucy
mon A64 je l'ai passé de 1.8 à 2.4Ghz sans problème avec ventilo zalman.
Avec mon pote on a la même conf suaf qu'il a une gygabyte et mois l'asus, j'ai des meilleurs perfs sous 3dmark 2006
je vais 3500 points et lui 3100
c'est pas énorme mais bon
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:30:00
Si c'est énorme justement y'a un problème là...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:37:23
perso un petit bruit sur le ventilo chipset qui disparait en 1min mais sinon une super carte bien que très exigente sur la ram. Et pour la neohe pas de probleme c'est l'alim que j'ai.
donc +1 pour la dfi
Marsh Posté le 18-07-2006 à 11:58:51
Ah bon?
perso quand je defrag et fais le menage je gagne 100 points, alors 400 de diff je trouvais pas ça énorme.
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:02:08
Donc je récapitule :
Il me faut une carte mère pour ce matos :
  -A64 3200+ Venice@2650MHz a 1.55v (en espérant d'oc un peu plus mais il a deja chaud ==> 50° au bout de 10 heures de prime95 avec un big typhoon)
  -2*1Go de Gskill HZ pc4000 (il faut absolument que le 1T tienne et a une fréquence de ~270MHz ==>C'est une des raisons pour lesquelles je veux changer de carte mère)
  -Ati radeon x1800xt 256Mo en pci-express (donc sli dehors pour moi et crossfire aussi car ca ne m'interraisse pas)
  -Alim antec Neohe 550w (je vais me l'acheter en meme temps que la carte mère :love: )
  -Sortie numérique COAXIALE
  -Hdd sata2 samsung 250Go
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:03:46
A quoi servent-ils alors ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:04:33
bonne question...
Mais c'est la carte qu'il te faut quoi qu'il en soit...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:08:34
pour la dfi ultra, elle n´est pas sli , tu peux simplement faire du quadri ecran, ajouter le pont náctivera rien du tout, pout activer le sli sur cette carte il faut demonter le rad du chipset et faire un pont( point de soudure)!
je possede cette carte avec une alim seasonic 500W et j´en suis tres content!
il n´est pas sur que le 1T tienne a 270Mhz cependant une petit desynchro cést pas la mort
en ce qui concerne les pannes, a mon avis y en a pas plus que chez les autres fabricant (et je ne parle pas de MSI... )
Message édité par lepiaf37 le 18-07-2006 à 12:09:08
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:21:37
starconsole a écrit :
bonne question...
C'est la carte qu'il me faut.....................  :ange:
Elle coute tout de meme assez chère ===> 120€
Elle a 2 ports pci-express que je me servirais jamais
Elle des tensions que je me servirais jamais ====> Big typhoon (vcore max 1.6v) et ram : Gskill 2*1Go Hz pc4000 (max 2.9v)
Par contre elle a 2 ports ethernet 1 Gb/s (je vais m'en servir que d'un et a 100Mb/s mais l'autre peut toujours me servir) et elle a un chipset son qui "pompe" moins sur le cpu qu'un Realtek "basic"
===>Bilan mitigé :/
Sinon la Asus A8n-E est a 80€
Elle n'a qu'un port Pci-express
Elle a des tensions suffisantes pour moi ===> 1.65v max pour le cpu (a vérifier) et elle doit avoir au moins 2.9v pour la ram
Par contre elle n'a que 1 port ethernet, elle est apparemment capricieuse sur la ram (mais avec de la gskill ca devarit le faire); elle a un chipset son moins bon que celui de la DFI "realtek alc850 de base"; reste a voir le point de la stabilité (si elle est aussi stable que les anciennes a7n8x je prend de suite :love: )
====>Le choix se fera donc sur le point de la stabilité et sur le point de la ram (la gskill tiendra le 1T avec ces carte meres??)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:23:13
Enfin je me comprends, je ne vuex pas du 1T a 270MHz mais je veux au moins le 1T a 250MHz (la ou ca ne tient pas sur mon asrock), et ensuite je suis avec mon asrock a 265MHz en 2T, donc sur une bonne carte mere elle tiendra 1T a 265MHz je pense :)
Message édité par mikythebad le 18-07-2006 à 12:23:44
Marsh Posté le 18-07-2006 à 14:33:54
Pardon pour mon ignorance mais c'est quoi 1T et 2T?
Pour l'A8N-Esi tu choisi cette carte, fait gaffe au disque dur que tu choisi certain merdouille notamment maxtor, il existe un firmware mais on sait jamais prevoit le coup au cas ou que tu sois pas étonné :)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:07:26
et aussi chez western digital notamment avec leurs disques durs recertifié, pas de support de mode LBA, du coup tout dans le cul
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:01:20
Comme disque dur j'ai :
  -120Go ide Maxtor 7200rpm 8Mo de cache
  -250Go Samsung Sata2 72000rpm 8Mo de cache
Je vais essayer de lire des test de la Dfi ultra-D et de la Asus a8n-E :/
Sinon concernant les epox et gigabyte c'est de bonnes cartes mères ? (stables, performantes....)
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:26:52
Pour la Dfi pas de probleme mais asus c'est pas gagner pour le DD samsung
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:42:19
Il me semblais bien que le Samsung sata2 avait quelques soucis avec certains NF4 :/
Il y a aussi l'Antec Neohe qui a des soucis avec certainnes carte mères ?
Message édité par mikythebad le 20-07-2006 à 09:42:30
Marsh Posté le 20-07-2006 à 09:54:58
oui les DD sata2 ont des soucis avec les Asus A8N de manière de générale (plus particulièrement les maxtor DM10) et c'est la meme chose avec la NeoHe.
Avant j'avais une A8N Sli Deluxe avec une NeoHe 550W et un 250Go Sata2 DM10 ni le DD ni l'alim ne fonctionnait correctement maintenant je suis sur une DFI NF4 Ultra-D et tout marche nikel  :D!
