Quelle ram choisir?
Quelle ram choisir? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:28:39
Je dispose actuellement sur mon PC d'une ddr-sdram 512Mo PC2700 à 333MHz et d'un emplacement libre.
Je souhaiterais passer à 1Go.
Vaut-il mieux que j'achète une ddr supplémentaire identique ou est-ce que je peux la remplacer par 2 ddr 512 Mo à PC3200?
Par avance merci
François
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:33:02
ca ne te sert à rien de prendre 2*3200 si ta 2700 est synchrone!
sans savoir ton CPU ta mobo personne peux t'aider
Swisscore
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:36:17
Pour le processeur, c'est un P4HT 3,00GHz
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:41:56
ah alors ca vaut la peine de prendre en PC3200 si c'est un GSB 800 si c'est pas un FSB 800 ca ne sert é rien
Swisscore
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:42:59
Comment je sais si c'est un GSB 800 ou FSB 800?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:45:32
FSB pardon pas GSB
mais si tu utilise CPU-Z il te donne le FSB, 133 ou 200 pour un P4 HT
Swisscore
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:52:01
Dans CPU-Z, il me donne dans la case "rated FSB", des valeurs autours 800 MHz, et "Bus speed" des valeurs autours des 200MHz.
La mémoire installée est d'origine. PC ACER ASPIRE 1710
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:56:17
Voici le rapport de cpu-z:
CPU-Z 1.37 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 1 per processor
Number of threads 2 (max 2) per processor
Name Intel Pentium 4
Code Name Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Package Socket 478 mPGA
Family/Model/Stepping F.2.9
Extended Family/Model F.2
Brand ID 9
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Core Speed 2995.7 MHz
Multiplier x Bus speed 15.0 x 199.7 MHz
Rated Bus speed 798.9 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Graphic Interface AGP
AGP Revision 3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
Memory Type DDR
Memory Size 512 MBytes
Memory Frequency 159.8 MHz (5:4)
CAS# Latency (tCL) 2.5 clocks
RAS# to CAS# (tRDC) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 7 clocks
Performance Mode disabled
System
System Manufacturer Acer
System Name Aspire 1710
System S/N LXA150506441802B4BEF01
Mainboard Vendor Acer
Mainboard Model Aspire 1710
BIOS Vendor ACER
BIOS Version 3A19
BIOS Date 04/26/2004
Memory SPD
Module 1 DDR, PC2700 (166 MHz), 512 MBytes, Nanya Technology
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:57:02
ok donc tu as un FSB de 800MHz.... donc ta ram, si tu regarde dans l'ongelet memory, elle est à 320MHz et non à 333 comme normalement? donc tu pourrais mettre 2*de la PC3200, mais bon pour la diff de performance si tu ne joue pas et fais pas d'OC ni de bench pour gagner 1fps, ca ne vaut pas la peine de changer la barette que tu as
Swisscore
Marsh Posté le 10-11-2006 à 18:00:39
Merci pour ton aide, je vais cependant acheter 2x512 en PC3200 ou 1x1024. Je mettrai ma ddr PC2700 qui dispose déjà de deux x 256Mo en PC2700.
