Quelle différence y'a t-il entre ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:11:18
Considerant que c'est pour ta CM, et sauf gourance de ma part, je me permettais de rectifier :
| Citation : 2*256mo en dual channel + 512mo |
en
2*256mo + 512mo en dual channel
2*512mo en dual channel
La difference est que dans le premier cas toutes tes banks sont pleines, et dans le deuxieme cas celà engendrera un surcoût si tu as déjà les 2x256 Mo.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:19:06
Donc à priori, le dual channel marche sur l'ensemble des banks lorsque les deux premiers sont utilisés ?
avec 2*256 + 512, tout est en dual channel ?
Si c'est le cas, je ne connaissais donc pas bien le fonctionnement, et donc merci pour cette info ^^
Dans tous les cas merci pour ta réponse
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:25:13
du peu que je sais, l'inutile dual channel, fonctionnerait, si la dernière barette ajouté a une capacité égale à la somme des deux déjà présentes. Pour la disposition des barettes dans les banks ... voir le manuel de la CM.
Edit et PS : voir aussi dans le manuel, s'il n'y a pas de contre indication en cas de melange de barettes double face et simple face, surtout si les trois banks sont occupées.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:34:03
y aura pas de difference notable de perf de toute facon..deja qu il faut des (tres) bons yeux pour voir la difference entre "Dual" et "Pas Dual" alors entre deux config a 1Go...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:37:30
+1 1go quelque soit la disposition du moment que c'est compatible c'est bon
Marsh Posté le 16-06-2005 à 13:05:15
Salut j'aimerais juste savoir la différence qu'il y'a niveau perfs entre les deux configs mémoire suivantes :
2*512mo en dual channel ?
Est ce qu'il y'a un réel gain à passer à la deuxième solution ?
Je me demandais pour éventuellement changer la première, en la deuxième
