quelle la vrai fréquence d'un XP2100+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:52:25
Donc le coef multiplicateur serait de 13 * 133
Pourquoi ma carte mère refuse de dépasser 12.5
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:55:11
ben ta un xp2k
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:35:25
Au risque de passer pour un demeuré
qu'est ce qu'un "xp2k"
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:36:59
XP 2000+
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:44:06
Alors pourquoi WIN XP et sandra 2002 trouve un XP 2100 + ??
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:52:50
Heureux Jerry Crazy
Par contre si tu pouvais m'éclairer sur le fait que WIN XP et sandra 2002 trouve un XP 2100 + et d'après certain d'entre-vous je serais en possession d'un XP 2000 +
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:54:03
jclaudej a écrit a écrit : Heureux Jerry Crazy ![]() Par contre si tu pouvais m'éclairer sur le fait que WIN XP et sandra 2002 trouve un XP 2100 + et d'après certain d'entre-vous je serais en possession d'un XP 2000 + ![]() |
Probleme de bios
Marsh Posté le 15-10-2002 à 19:57:57
J'ai la dernière version du bios de ma CM et d'ailleur lors du demmarrage du PC j'ai CPU : XP 2100
J'ai aussi envoyé un mail chez Gigabyte à Taiwan mais depuis maintenant 10 jours pas de réponse.
C'est peut-être mon Anglais
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:01:26
Le BIOS te dis que t'as un 2100. Tes softs te disent que t'as un 2100+
Conclusion : t'as un XP 2100 +
Il est ou le probleme
Ca te tracasse le coup du multiplicateur a 12.5 max ?
Par defaut le coeff est bloque, c'est le CPU qui le fixe donc la limitation de ce cote la pour la carte mere, elle doit pas servir a grand chose...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:01:42
Ce qui me fait rire, c'est que ta mobos et windows detecte un XP2100+, et tu dit que dans le bios tu a 12.5*133
Y a probleme là , tu aurait pas 12.5/13 en coef par hasard
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:02:12
c simple tu te mets en fsb166 grace au jumper sw1, tu fous le coeff a 10.5 et t'aura 10.5*166 = XP2100+.
la 7vaxp le coeff max est 12.5 je crois c pour ca.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:04:55
Je suis pas expert en CPU AMD. Mais ce que je sais c'est que pour les Celerons (de type P3, pas les derniers), on pouvait les utiliser sans probleme sur des cartes meres qui n'acceptaient pas en theorie un coeff multiplicateur aussi haut que celui du CPU. Parce que c'est le CPU qui le fixe est pas la mobo.
C'est fort possible que sur un XP bloque ca soit pareil.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:07:43
mougwai a écrit a écrit : c simple tu te mets en fsb166 grace au jumper sw1, tu fous le coeff a 10.5 et t'aura 10.5*166 = XP2100+. la 7vaxp le coeff max est 12.5 je crois c pour ca. |
c pas un peu con ke mon board en kt266a suporte les xp2600+
et k'un brand new board kt400 aye tout les misere du monde avec un 2100+
moi je trouve qui a anguille sous roche
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:10:55
Merci à tous pour vos lumières
Ernestor : mon idée était d'overclocker mon XP2100 en XP ???
ChrisLeurn : sur ma doc j'ai au max >=12.5x pour le ratio CPU
Mouwgai : Es-tu sur de toi acr quand je passe le FSB au dessus de 143 MHz mon PC plante alors avec un FSB à 166
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:23:30
jclaudej a écrit a écrit : Merci à tous pour vos lumières ![]() Ernestor : mon idée était d'overclocker mon XP2100 en XP ??? ChrisLeurn : sur ma doc j'ai au max >=12.5x pour le ratio CPU Mouwgai : Es-tu sur de toi acr quand je passe le FSB au dessus de 143 MHz mon PC plante alors avec un FSB à 166 ![]() |
MAIS KESKI DIT
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:31:49
Je sais pas
Je crois qu'il voulait overclocker son CPU.
Est-ce que t'avais l'intention de debloquer ton XP ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:01:13
Je croyais qu'il n'était + necessaire de relier les pont sur les XP +
Sorry
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:02:43
Euh ... t'as vu ca ou
Marsh Posté le 16-10-2002 à 16:42:54
chez moi (cf config) fsb a 175 et rock stable. il faut a tout pris utiliser le switch sw1 pour profiter du coeff 1/5
Marsh Posté le 16-10-2002 à 17:55:43
le koa ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 18:04:11
Pour o/C ton MicroP tu peux augmenter la fréquence bus en la passant à + de 133.
Ce faisant tes autres ports sont aussi o/c ( AGP, PCI ... )
En modifiant le ratio (1/2 par défaut) et en le baissant ( en le passant à 1/3 ou moins ) tu peux obtenir une fréquence bus supérieure à 143 sans que ton PC soit instable. Par contre il faut aussi voir que suivant le couple ratio/bus ton PC n'est pas forcément plus rapide.
Sinon pour ce qui est du Pb du 12.5 ou 13 c'est bien le coef des XP qui est bloqué est qui ne tient pas compte de celui 'indiqué' par la carte mère. Donc même si tu plafonnes à 12.5 tu peux (et tu as) en pratique un coef de 13.
Les coef des XP sont bloqués. C'était sur les premier Athlon que tu pouvait changer... après il fallait juste relier des ponts au stylo... et maintenant il faut faire de la soudure risquée (et à mon avis sans intérêt).
Voilou
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:27:59
mougwai , quand tu passe ton FSB à 175 Mhz tu dois avoir un bus PCI à 43 Mhz ,un bus AGP à 87 Mhz et ta DDram à 350 Mhz ?
Peux-tu confirmer
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:33:12
mougwai a écrit a écrit : chez moi (cf config) fsb a 175 et rock stable. il faut a tout pris utiliser le switch sw1 pour profiter du coeff 1/5 |
t a kel voltage ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:34:15
Citation : switch sw1 |
traduktion ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:35:39
jclaudej a écrit a écrit : Question dans le sujet ![]() |
Salut jean Claude Tergal !!!
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:37:52
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit :
ba un switch c un switch...
tu sais le ptit truc bleu avec des mini interrupetur blanc au milieu...:heink:
toutes les cms ne sont pas jumperless...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:45:59
les CM fik ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:49:44
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : les CM fik ? ![]() |
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:51:36
une grande marke de MOBO !
demande a web risko
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:52:29
Ok, je connaissais pas. Ca a l'air bien en tout cas
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:48:37
