quelle micro atx pour un PIVc 2.8ghz?
quelle micro atx pour un PIVc 2.8ghz? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:13:32
MAJ : pour eviter de creer un autre poste j'update celui ci :)
merci a tous ceux qui ont deja repondu :jap:
je vais acheter demain sur Bordeaux une carte mere micro ATX pour la config ennoncé ci dessous (PIVC 2.8 GHZ, 512 de DDR 3200...)
Jovial m a conseillé une Asusrock P4i65gv.
et vous, que me conseillez vous ?
Bonjour à tous :hello:
Voilà, mon pere a achete un pc lors d'une vente aux encheres, seulement il y a quelques surprise.
Le pc est un HP avec micro atx n'accueillant pas de port AGP.
Il a un PIV 2.8Ghz, 2x256 de RD RAM et tout le tsoin tsoin qui va avec.
En gros j'ai deux solution devant moi :
1°) acheter une CG en PCI :(
2°) acheter une carte mere pour avoir un port agp, et alors tout migrer dessus (sachant que je vais déja la carte graphique).
Seulement si je change la carte mere, je voudrai garder des port RD RAM car vu le prix de la memoire, je suis moyennement chaut pour en changer.
Donc voila mon dileme : quel est le bon support et par consequent quelle carte mere ATX mettre dessus ?
Voilà, si vous pouviez m'aider, cela serai avec un tres grand plaisir que je vous remercirai :)
Message édité par bozo le clown le 08-10-2004 à 19:37:39
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:35:09
de la rambus  :heink:  ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:38:07
c mort pour garder la RDRAM.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:49:54
ah.
et pour le processeur ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:51:14
si le boitier accepte une carte full ATX, trouve d'occasion une carte ATX Rambus, c'est pas tres difficile a trouver et ca reviens pas cher. Elles ont toutes un port AGP normallement.
Par contre si le boitier n'accepte que du format microATX, ca va etre chaud pour trouver une carte Rambus a ce format. Perso je n'en connais pas, je crois qu'elles sont toutes en full ATX
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:51:30
ca doit être un P4A.
mais bon, il nous faudrait le FSB :D
100 (400) --> P4A
133 (533) --> P4B
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:53:47
Le proco est plutot un P4 Willamette si il a de la RDRAM.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:54:08
à 2800 MHz c pas courant quand même ...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:58:10
Euhhh willamette à 2.8Ghz [:paysan]
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:58:45
pas de willamette a 2.8
c'est un Northwood obligé, soit un FSB533 soit un des tres rares FSB100
De toute facon, si c'est le modele de Pavilion auxquel je pense, c'est en lui meme une rarete, une sorte de PC collector: ce modele a ete produit en (relatif) petit nombre et n'etait pas destine au marche europeen.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:00:34
Ouai, c 'est vrai mais la RDRAM c'est que pour le socket 423. A moins que ce soit une carte mere hybride  :heink: .
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:01:36
oula...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:04:06
impossible que ce soit du socket 423 si c'est un 2.8 !
2.8 c'est Northwood, et northwood n'existe pas en s423
Et rambus n'est pas reserve aux s423, les s478 en ont aussi (sinon je pourrais pas poster ce message depuis mon PC:))
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:04:24
Pas sur de ca.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:06:25
Bin si c'est du format propriétaire, ils ont choisi d'avoir une solution tout intégrée, mais sans port AGP (I810 :kaola:), donc certainement S478, CPU Northwood et rambus, un truc bien batard quoi :D
Message édité par mastic84 le 06-10-2004 à 21:06:37
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:06:33
Bon ba j'ai appris un truc. je serais moins con en me couchant ce soir  :lol: .
Message édité par Pain d'awan le 06-10-2004 à 21:07:27
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:14:31
non ,c'est pas batard, c'est collector, nuance  ;)
Mais pour notre ami bozo, si le boitier accepte une carte mere fullATX, une sympathique petite carte d'occas genre Asus P4T-533, MSI850E, Abit TH7-II, DFI NT72-xx conviendra parfaitement pour accepter le 2.8, les Rambus et une carte video AGP.
Eventuellement remplacer l'alim si un peu faiblarde pour la carte video
Message édité par Jovial le 06-10-2004 à 21:17:08
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:15:47
Je serais curieux de connaître la référence de cette UC?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:19:51
j'ai plus le product number en tete pour ma part, faut que je regarde dans mes CD au taf. Mais je me rappele vaguement du produit et je crois helas que le boitier est microATX...
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:10:26
boitier micro ATX mais un boitier cela se change :D
en jetant un coup d'oeil au bios j'ai pu en tirer ça :
- PIV 2800 Mhz / 800 Mhz
- Step proco F29
- cache 512
mémoire : 512 mo DDR / 400 Mhz / deux canaux
z'en pensez quoi doc ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:11:27
bein c pas de la rdram alors.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:12:10
bon ba l'huissier c'est planté :D
y a t il un soft qui pourrai me dire quel type de proco et de ram j'utilise exactement ?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:12:58
bein c'est bon là :
P4C 2800, 512 DDR-DRAM PC3200
sinon telecharge AIDA32
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:13:51
merci beaucoup
je charge ca de suite :jap:
merci de votre aide, j'aimerai bien changer de CM (si c'est possible en CM neuve) se week end :)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:33:42
voila ce que cela donne
Processeur
  Propriétés du CPU:
   Type de processeur   Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (3.5 x 800)
   Alias du CPU   Northwood HyperThreading
   CPU Stepping   D1
   Vitesse d'horloge originelle   2800 MHz
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   8 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
  Multi CPU:
   CPU #0   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2793 MHz
   CPU #1   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2793 MHz
  Informations physiques sur le CPU:
   Forme du composant   478 Pin uPGA
   Taille du composant   3.50 cm x 3.50 cm
   Transistors   55 million(s)
   Technologie utilisée   6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
   Taille interne   131 mm2
   Voltage au coeur   1.475 - 1.55 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.475 - 1.55 V
   Puissance typique   38.7 - 82 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
   Puissance maximale   49 - 103 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Intel Corporation
   Information sur le produit   http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
  Utilisation du CPU:
   CPU nº1   0 %
   CPU nº2   0 %
Carte mère
  Propriétés de la carte mère:
   Identifiant de la carte mère   <DMI>
   Nom de la carte mère   Hewlett-Packard 085Ch
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   Intel NetBurst
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   200 MHz (QDR)
   Horloge effective   800 MHz
   Bande passante   6400 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR SDRAM
   Horloge réelle   200 MHz (DDR)
   Horloge effective   400 MHz
   Bande passante   3200 Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   Intel Hub Interface
   Largeur du bus   8 bits
   Horloge réelle   67 MHz (QDR)
   Horloge effective   267 MHz
   Bande passante   267 Mo/s
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   503 Mo
   Utilisé   105 Mo
   Disponible   398 Mo
   Utilisation   21 %
  Zone de swap:
   Total   1230 Mo
   Utilisé   76 Mo
   Disponible   1154 Mo
   Utilisation   6 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   1734 Mo
   Utilisé   181 Mo
   Disponible   1552 Mo
   Utilisation   10 %
 Carte mère:
   Chipset de la carte mère   Intel Springdale-G i865G
   Mémoire système   503 Mo (DDR SDRAM)
   Type de BIOS   Compaq (10/03/03)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante ECP (LPT1)
    Propriétés du processeur:
   Fabricant   Intel
   Version   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
   Horloge externe   800 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   3200 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2800 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   1.5 V
   État   Activé
   Identifiant du socket   XU1 PROCESSOR
 [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Type détaillé   Synchronous
   Taille   256 Mo
   Vitesse   400 MHz
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   64 bits
   Emplacement du périphérique   DIMM1
   Fabricant   JEDEC ID:C1 49 4E 46 49 4E 45 4F
   Numéro de série   25CD5A02
   Numéro du type de composant   64D32300GU5B
 [ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   DIMM2
   Fabricant   JEDEC ID:
 [ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
   Forme   DIMM
   Taille   256 Mo
   Vitesse   400 MHz
   Emplacement du périphérique   DIMM3
   Numéro de série   13A35A02
 [ Périphériques mémoire / DIMM4 ]
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   DIMM4
   Fabricant   JEDEC ID:
Chose qui me fait peur pour ma santé mentale il m'indique cela :
[ Slots système / AGP ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   AGP
   Usage   Vide
   Largeur du bus de données   32 bits
   Longueur   Court
dois je me cacher jusqu a la fin de mes jours pour ne pas avoir sur reconnaitre un port AGP ou bien est ce un faux port AGP ?
pourtant une geforce 4 mx n a pas voulu demarrer dessus : des que windows booté, l'ordi redemarré en boucle :(
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:34:21
je peux le muter sur une CM existante dans le commerce ou bien j oublie cette idée et je cherche en occase ?:)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 23:39:18
dis moi ou la trouver et je te la donne :jap:
Marsh Posté le 07-10-2004 à 08:27:06
up !  :)
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:03:59
Derriere le boitier, vers le connecteur d'alimentation tu dois avoir une etiquette argentee avec le part number
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:08:10
bon, ca se precise, c'est pas une carte mere rambus, c'est une carte mere DDR avec un P4C, c'est donc un pavilion assez recent.
Je dirais un A640
Tu peux donc mettre une microATX a chipset DDR. La le choix est deja plus consequent.
Je te conseillerai par exemple une petite ASRock P4i65gv. En neuf ca coute pas cher et ca marche tres bien
Message édité par Jovial le 07-10-2004 à 09:23:15
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:10:51
si ta geforce4 mx est une agp et qu'elle est rentree dans un port, c'est que ce port est agp... parce qu'une carte pci ne rentrera jamais dans un port agp (a moins d'y aller au marteau !!!  :pt1cable: )
alors ben il y a des chances pour que ce soit un port agp (il est plus court qu'un pci)
par contre c'est bizarre le fait que ton pc n'ai pu demarrer avec cette carte... tu as essaye de desactive la carte video integree???
Un blog qu'il est bien
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:12:16
ben y a bien un port AGP alors, si tu as plugge une Geforce 4MX dessus.
C'est bien un port AGP, mais faut mettre une vraie carte AGP la dedans, pas une ..... de 4MX !!!
Ou alors si tu tiens a mettre la 4MX, repart sur une install from scratch du PC : formattage et reinstall bien propre de l'OS avec les drivers qui vont bien (Intel INF notamment)
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:24:37
ca serait pas celui ci ton Pavilion ?
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ie/ [...] 89267.html
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:40:19
Processeur
  Propriétés du CPU:
   CPU Stepping   D1
  Multi CPU:
  Utilisation du CPU:
   CPU nº1   0 %
   CPU nº2   0 %
Carte mère
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   503 Mo
   Utilisé   105 Mo
   Disponible   398 Mo
   Utilisation   21 %
  Zone de swap:
   Total   1230 Mo
   Utilisé   76 Mo
   Disponible   1154 Mo
   Utilisation   6 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   1734 Mo
   Utilisé   181 Mo
   Disponible   1552 Mo
   Utilisation   10 %
 Carte mère:
   Fabricant   Intel
   Voltage   1.5 V
   État   Activé
   Forme   DIMM
   Taille   256 Mo
   Vitesse   400 MHz
   Forme   DIMM
   Fabricant   JEDEC ID:
   Forme   DIMM
   Taille   256 Mo
   Vitesse   400 MHz
   Forme   DIMM
   Fabricant   JEDEC ID:
   Usage   Vide
   Longueur   Court
Tu dois peut-être désactivé le chipset vidéo intégré dans le bios si cela est possible, ou s'il marche avec la mémoire principale (mémoire partagéeà mettre la valeur à 0Mo.
Marsh Posté le 08-10-2004 à 12:34:35
je te le donne se soir :)
Marsh Posté le 08-10-2004 à 12:35:59
ben en fait toute la carte ne rentrait pas :D
il y a le petit bout en L a l arriere qui ne s'enclenchait nul part
Marsh Posté le 08-10-2004 à 12:37:15
j'ai des ports USB en facade et 512 de ddr
je ne peux pas, pour le momeny je n'ai acces qu'au superbe bios compaq...
va falloir que je cherche sur le net une solution pour avoir le bios de la carte mere et virer le boot screen compaq
Message édité par bozo le clown le 08-10-2004 à 12:40:59
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:08:08
Bios Compaq ? tu es sur que c'est un Pavilion et pas un Presario plutot ?
Pour enlever le logo du boot screen, y a une option dans le BIOS
Marsh Posté le 08-10-2004 à 14:42:01
C'est normal qu'il y aie un bout qui depasse et si tu regardes ce n'est qu'un bout de plastique qui n'as aucun connecteur ...
Marsh Posté le 08-10-2004 à 18:46:43
yep bios compaq...
bon les references sont les suivantes :
HUB34509VF
c'est un HP Compaq d330ut
