[conseil] Quelle ram avec une P4P800 et un P4 2,6ghz
Quelle ram avec une P4P800 et un P4 2,6ghz [conseil] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2003 à 16:31:19
J'aurais voulu vos conseils pour savoir quelle ram choisir avec une P4P800 et un P4 2,6ghz.
Je voudrais 2x256mhz PC3200
le pb c'est le budget 130 euros max
Donc quelle ram conseillez-vous dans cette gamme de prix?
Marsh Posté le 02-10-2003 à 17:34:43
si tu veux de la tres bonne memoire il existe de la mémoire corsair dont voici un site qui en vent a pas cher 62 euros la barette
http://www.multe-pass.com/boutique [...] ref=101210
ced
Marsh Posté le 02-10-2003 à 17:36:26
non c de la value et elle est nul c pas vraiment corsair
Marsh Posté le 02-10-2003 à 17:38:35
Sur www.crucial.com/eu, 2 barette 256 Mo de Micron PC 3200 pour 100? environs, + 8? de port, par UPS en 2 jours à peu pres.
C'est le site de vente de Micron, pas de soucis c'est sur.
Déja fait plusieurs achats, 0 problemes.
Monté 2 config avec P4P800 et barettes Micron, pas de problemes de stabilité ou de fonctionnement..
C'est pas mieux qu'si c'était moins bien...
Marsh Posté le 02-10-2003 à 17:56:03
Mushkin en 3200 ou 3500 - les LII ont des BH5.
Marsh Posté le 02-10-2003 à 18:14:28
lionelk a tu vu le temps de latence de leur mémoire 5ns alors que les corsair sont a 2.5ns reste a savoir ce dont il a réelement besoin superdom ?
rambo le pro qu'entant tu par non c de la value et elle est nul c pas vraiment corsair ?
ced
Marsh Posté le 02-10-2003 à 18:20:24
qu est ce que viennent faire les temps de latence ici ? la corsair value n a pas la qualité et les timings de la vrai corsair et sont plus cher que de la crucial par exemple qui a de bon timings à la base sans etre le top non plus
Marsh Posté le 02-10-2003 à 18:35:43
Je veux que ce soit stable, avec possibilité de faire un overcloking moyen 2,6>3ghz  du cpu donc des barrettes qui monte un peut avec un timing correct.
Et une marque bien garantie pas le coup des 3mois. au mini 1an
Crucial/micron ca a pas l'air génial au  niveau des caractéristiques timing CL=3
alors que la value de corsair est déja mieux a 2,5
ce que je recherche c'est un bon compromis qualité/stabilité/rapidité pour 65? max la barrette.
Message édité par superdome le 02-10-2003 à 18:41:23
Marsh Posté le 02-10-2003 à 18:48:01
le temps de latence et quand méme important si ta mémoire et plus long a réagire ça influence quand méme le fonctionnemant de ton system non ?
voici les donné technique de la mémoire de crucial ( pris sur leur site)
    * Module Size: 256MB
    * Feature: DDR PC3200
    * Configuration: 32Meg x 64
    * Error Checking: Non-parity
    * Speed: 5ns
et voici la memoire corsair
    - 256 Mo de DDR
    - Certifiée PC 3200
    - CAS Latency 2,5
et pour terminer ce dialogue inutile il suffit de regarder sur le manuel de la carte mére il y a un tableaux qui indique les référance des mémoire que asus conseille et la je voit bien la marque corsaire mais pas crucial.
ced
Marsh Posté le 02-10-2003 à 18:50:24
juste un oublie pages 39 du manuel de la carte mére
ced
Marsh Posté le 02-10-2003 à 18:55:23
en fait pas si mal que ca la crucial
voir
http://www.anandtech.com/memory/sh [...] =1828&p=11
"While Corsair LL modules are certainly the best modules you can pair with an 865PE or 875P motherboard they are significantly more expensive than most other modules. Kingston HyperX or OCZ EL PC3200 modules are other excellent alternatives. However when it comes right down to it you can't beat Crucial in value. Since the difference between all five memory modules was very slim to begin with (the largest variance was 3% in one instance), Crucial's price advantage over Corsair is significant. In fact, buying two PC3200 Crucial modules is about 30% cheaper than buying two PC3200 Corsair LL modules (be it LL/TwinX or vanilla CAS2.0 modules)."
Message édité par superdome le 02-10-2003 à 18:57:06
Marsh Posté le 03-10-2003 à 10:01:55
ca m'avance pas sur votre avis par contre.
vous pensez quoi des barrettes samsung ou infinion sur mon type de config
Marsh Posté le 03-10-2003 à 14:56:12
J'ai repéré de la samsung chip et pcb samsung
K4H560838E-TCCC pour 56?
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 03-10-2003 à 16:23:28
La meilleure marque et la plus stable: APACER !!
Marsh Posté le 03-10-2003 à 16:41:14
Tu peux justifier ton choix de APACER?
Rentre t'il dans mes critères? Prix
Ou trouve t-on cette marque?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 16:19:49
