Quelle RAM avec un 2400+ ?
Quelle RAM avec un 2400+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 15:57:19
Je dois me racheter de la RAM car mon ancienne est morte... J'ai un 2400+, est-ce que je peux mettre de la PC3200 (en la faisant tourner à la fréquence de la PC2100) si ma carte mère l'accepte ou vaut-il mieux que je mette da PC2100 ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:01:40
TU peut sans probleme faire tourner de la PC3200 a 266 ( PC2100 ). Moi j'ai plutot opte pour changer le ratio / fsb du 2400+ pour le mettre en 166 x 12 plutot que 15 x 133.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:03:35
Merci pour ta réponse Saelanvern !
Eccélénte ton idée !! On peut pas faire 200 x 10 aussi ??
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:04:38
ben oui si ta carte mère suporte le fsb 400 et que ton pross n'as pas les coef bloqué.
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:04:45
Mettre 166*12 plutot que 133*15, c'est de l'overcklock ou pas ? ca abime le processeur ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:05:28
Oui 10*200 c'est mieux. Il faut juste que ton coef soit pas bloqué.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:07:13
Il n'y a pas de risque d'endommager le pross à faire ca ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:08:30
ben non, car la fréquence du pross rete toujour la même par contre, ta carte mère gère le fsb 400? le coef de ton pross est dévérouillé?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:10:19
Asus A7N8X-X : elle supporte la PC3200. Par contre pour le vérouillage du pross, j'en sais rien... j'ai jamais testé et suis pas chez moi...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:11:27
Donc, pour le fsb 400, c bon par contre, ton pross il est récent? tu l'as acheté y a un moment?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:11:47
15 jours.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:13:41
C'est mort, tu seras obligé de rester sur le coef 15.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 16:13:53
Donc le coef est bloqué... tu peux tous laisser tomber coté coef, donc il te faudra du 133 en sincro (rapport 1/1 car avec Nforce2 les perf sont meilleur en sincro) et mettre des timming bas genre 8/2/2/2.0. C tout ce que tu pourras faire avec de la DDR3200+ qui tounera en pc 2100 mais avec des meilleur timming donc meilleures perf.:hello:
Marsh Posté le 28-07-2004 à 10:37:03
Merci bcp pour ces réponses !!
Juste, Burn2, à propos de ta dernière réponse : ca veut dire quoi mettre des timming bas genre 8/2/2/2.0 ? Je règle ca dans le bios ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 10:41:18
Oui, mais si tu maitrises pas ce genre de chose, laisse tomber.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 10:44:11
Bon OK... je crois que je vais laisser tomber alors...
Sinon, pour régler ma PC3200 sur la fréquence de la PC2100 (133 MHz), ca je le fais dans le bios non ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 10:48:42
Oui dans le bios.
Regarde dans ton manuel, il doit y avoir une option du genre FSB: DRAM (que tu dois mettre à 1:1, 100% ou équivalent) ou DRAM fréquency (que tu mettras à PC2100 ou DDR266).
Message édité par Fouge le 28-07-2004 à 10:48:58
Marsh Posté le 28-07-2004 à 10:49:50
OK MERCI.
