Quelle sonde ? SOCKET ou DIODE ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:26:41
Je précise toujours les 2, histoires d'être clair ... (et même parfois je précise la version du bios puisque cela aussi influ sur les températures lues)
Shw.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:53:15
Je pense que les températures données par les forumeurs sont le plus souvent celles du socket quand il n'y a pas de précisions.
Un soft comme Asus Probe ne donne que la temp socket alors que MBM donne les deux...
Sachant qu'effectivement la température varie selon la carte mère, la version du bios... ce qui fait que les comparaisons entre PC différents ne veut pas dire grand chose.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 21:56:30
Bisar pour avoir la temp diode sur mBM g une temp négative... :\
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:46:40
ice-cooling ?
C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 31-01-2004 à 22:48:14
non non.. air cooling...
Mais sur mbm, je peux que choisir la temp socket qui mafiche 50°C, alors que la diode m'affiche -58...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 19:11:31
Ouhai, ces quelques lignes confirment ce que je soupçonnais.
On ne peut pas comparer des temp de proco comme ça, avec n'importe qui. Seul ses propres variations sont un indice fiable. Tant que la valeur affichée ne dépasse pas celle proscrite par le constructeur, on est bon ! Le jeu c'est d'aller toujours plus bas. Enfin, ce n'est qu'un jeu...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:11:11
je profite de ce post pour demander pkoi je n'ai pas de temperature dans MBM5 pour le CPU Diode ?? (on me propose que asus1 , asus2 , asus3 , asus4 , custom , none).
A7N8X-E Deluxe - 2500+
Marsh Posté le 01-02-2004 à 20:16:29
Tu trouvera certainement ta réponse là ->
[Topic spécifique] Les températures sur A7N8X.... :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Shw.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 00:19:38
Citation : Il y a trois sondes gérées par la CM: |
Citation : Info : La détection des sondes sont automatiques. Vous avez le choix entre: Asus 1, Asus 2, Asus 2 (CUSL2), Asus 3, Asus 4, W83L785TS-S et W83L758TS-S Diode. Les sondes Asus 2 (CUSL2), Asus 3 et Asus 4 ne servent pas! |
je n'ai pas ces 2 là !
ca veut dire que je n'ai pas de sonde dans mon cpu!? ou bien c'est un problème avec le logiciel? ou la carte mère??
je pige plus rien là... parce qu'avec mes 42°C indiquée par la sonde socket en idle sur mon 2500+ (même pas overclocké!) avec un slk-947U, je commence à me poser des questions
Marsh Posté le 02-02-2004 à 11:44:04
Etrange avec un SLK...
Bon, quelle pâte thermique ?
Cela fait-il longtemps que tu as monté ton SLK ?
ASUS PROBE ou MBM 5 ?
Ta tour est-elle bien ventillée ?
Personnellement, j'ai eu le meme trip avec bon BARTON 2500 overclocké à 2 Ghz, un SLK 947 et de l'Artic Silver. Plus de 42° en idle (sonde DIODE)pendant 1 à 2 semaines après l'installation du SLK.
2 points était en cause :
- le rodage de la pâte thermique (artic silver 5) qui prend si je me souvient 200 heures (!!!), mais faut verifier sur le site d'Artic Silver.
- la ventilation de la tour que j'ai gonflée avec deux 120mm. en aspiration, et l'autre en extraction
Marsh Posté le 02-02-2004 à 11:47:11
malheureusement la sonde utilisée sur la NF7-S est la sonde socket, la diode du die étant réservée au watchdog de protection thermique
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:35:01
Si je ne me fiais qu'a la sonde DIODE, ca serait vraiment la fête : entre 28 (idle) et 36°C (load)... en fait c'est plus du 34 (idle) / 45 (load)...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:35:45
Pardon, il faillait lire :
Si je ne me fiais qu'a la sonde SOCKET, ca serait vraiment la fête : entre 28 (idle) et 36°C (load)... en fait c'est plus du 34 (idle) / 45 (load) avec la sonde diode...
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:38:02
aegis94 a écrit : je profite de ce post pour demander pkoi je n'ai pas de temperature dans MBM5 pour le CPU Diode ?? (on me propose que asus1 , asus2 , asus3 , asus4 , custom , none). |
faut faire une manip pour faire apparaitre cette sonde
c explique ds le topic qu on t a donne je pense
Marsh Posté le 02-02-2004 à 14:01:07
et pour une NF7-S comment fais t on pour avoir la T° diode ?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 21:42:08
Citation : Etrange avec un SLK... |
Alors,
1) Artic Silver 5
2) Monté il y a à peine 2 jours
3) les 2
4) Non ! + d'infos ici -> détails
Citation : Personnellement, j'ai eu le meme trip avec bon BARTON 2500 overclocké à 2 Ghz, un SLK 947 et de l'Artic Silver. Plus de 42° en idle (sonde DIODE)pendant 1 à 2 semaines après l'installation du SLK. |
Ok tu me rassures!
- Je viens d'aller voir sur le site d'arctic silver, c'est marqué entre 50 et 200h
- Là j'attends un 6A19 que j'ai commandé depuis 2 semaines (rupture de stock chez textorm) mais je pense que je vais modifier la commande est prendre le 69U6 parce que l'alim tagan est blindée de cables et dans un moyen tour c'est limite..
Marsh Posté le 03-02-2004 à 07:49:17
Oui, t'as raison !
Pour quelques dollars de plus, un boitier plus volumineux ne peut vraiment pas faire de mal... Et n'hésite pas à ventiler le boitier, quitte à sous volter. Faire un courant d'air entrée / sortie, même en 5 volts, ça peut de faire perdre quelques precieux degrès au noveau du proco.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 17:09:54
Quand vous évoquez la température de votre processeur (en idle ou en charge), à quelle sonde faites vous référence ?
Celle de la carte mère (socket) ou celle embarquée dans le processeur (diode) ?
C'est histoire d'harmoniser les débats...
Bien sûr, pour les vieux proco, il n'est pas question de sonde embarquée... ce sondage s'adresse aux possesseurs de P4 et de XP (ou au dela...)
