Quelle temperature pour votre CPU ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:03:36
50 degres ca va encore. Faut surtout voir en pleine charge. Mais bon, pas de quoi s'inquieter....
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:22:48
mon celeron 633 tourne autour de 57°C en passif.
Monte à 70 en full de chez full
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:27:54
Si ta tour est convenablement ventilée, tu ne devrais pas avoir de problème même avec la canicule actuelle
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:30:58
merci pour vos reponses...
elles me rassurent...
mon boitier je le laisse ouvert...
deja pour avoir mon de bruit et pour un meilleur refroidissement
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:34:08
Avant la canicule (avant le moi de mai en fait)
Mon TBird 1.4 GHz avec son Taisol Aqua 888 + son aspi 80 mm + son extract 60 mm assuraient le 55°C en full de chez full, gt bien content de mon cooling
Mais depuis 2 semaines principalement, je monte facile à 60°C après 2h d'utilisation... Va falloir que je désoverclock ma carte 3D...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:39:26
bouhouhouh ... il fait chaud en ce moment, avec mon XP2100 non oc (faut le préciser) je suis a 65° au repos ... et 75 sur les jeux ...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:41:47
Joey, j'obtiens personnellement de meilleures performances température boitier fermé qu'ouvert (j'habite tout au sud de la France - 30 km de l'Espagne ) :
- je gagne 8° sur la température boitier et autant sur la temp microprocesseur.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:42:50
TBird 1GHz avec Titan_je_sais_plus_quoi. #48°C en usage normal, 52°C sous calculs intensifs de Folding. Monté à 55, 56° en fin de semaine, ventilo HS depuis (tournait doucement puis vite : usé ? manque de signal de retour vitesse de rotation).
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:43:43
JoeyCM a écrit : mon boitier je le laisse ouvert... |
A priori t'as moins de bruit quand il est ferme non
Pour le refroidissement, il vaut mieux un boiter ferme ventile qu'un boitier ouvert (meme ventile)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:44:05
bap2703 a écrit : mon celeron 633 tourne autour de 57°C en passif. |
Heureusement que j'achete pas intel car bonjour la plaque de cuisson.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:44:41
toto le hros a écrit : Joey, j'obtiens personnellement de meilleures performances température boitier fermé qu'ouvert (j'habite tout au sud de la France - 30 km de l'Espagne |
+1, niveau température et son, je gagne énormément avec le boitier fermé... surtout depuis que j'ai collé mes plaques de liège à l'intérieur Isolation home made powa
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:46:24
F18 a écrit : |
Bah j'ai pas choisit je l'ai pas payé ce cpu
Et il est en passif je le rapelle.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:46:58
ca dépend surtout de comment est ventilé ton boitier, de comment est rangé le bordel que forme les nappes, et de ton ventirad proco
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:47:02
30° à la maison.
au repos carte mère à 42° et CPU à 43°
en full cpu à 51°
la température de la carte mère me parait elevée. (boitier ouvert)
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:47:05
JoeyCM a écrit : merci pour vos reponses... |
pendant la canicule samedi et dimanche j'avais 44°C boitier ouvert et atteint 49 boitier fermé.
Si je laisse ouvert c'est à cause des DD qui eux par contre doivent augmenter enormement la temperature au point qu'ils deviennent brulant si je laisse le boitier fermé.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:47:59
muzah a écrit : je préviens le modo : yen a marre |
Y en a marre de quoi
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:48:51
Alan75020 a écrit : 30° à la maison. |
Je compends pas la, la mienne ne dépasse jamais 24°C que se soit ds le BIOS ou dans SiSoft Sandra... Sonde mal placée (chez qui ?) ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:49:36
> des malabars ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:49:50
F18 a écrit : |
Ventile mieux ton boitier. Ca chauffera moins en etant ferme qu'
ouvert.
Sans ventilation, la chaleur stagne et reste dans le boitier, meme quand il est ouvert. Un boitier ferme et ventile permet d'assurer un flux d'air et l'air chaud est rapidement evacue en etant remplace par de l'air frais.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:50:07
d'ailleurs ou se trouve la sonde la carte mère et celle du CPU ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:51:26
dib91 a écrit : |
Je pense que ta sonde mesure la temperature dans le boitier et la sienne la temperature du chipset (ou d'un autre element de la carte mere).
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:52:14
Alan75020 a écrit : d'ailleurs ou se trouve la sonde la carte mère et celle du CPU ? |
Celle du CPU est pour moi sous le core du CPU (logique)...
Celle de la mobo doit être au niveau du port AGP je pense... En fait j'en sais rien, si qqn connait bien la K7T Turbo, c par ici ...
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:54:56
Quel rad et quelle tension d'alim pour ton celeron ?
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:57:58
tceupa a écrit : |
Aqua690 moddé pour mettre un 80mm.
Mais le 80mm est reglé pour se lancer à 72°C (donc jamais )
Tension d'origine : 1.7V
Sinon j'avais essayé de l'o/c mais mais mobo est faite pour les tualatins (Voltage Max 1.825V
Donc à 1.8V le cpu tenait en passif. En full à 83°C aussi mais ca tient
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:58:33
JoeyCM a écrit : Salut voila, |
Athlon 1 Ghz
avec Radiateur CoolerMaster + ventilo Noiseblocker S2 (2350 tr/min)
En download :
entre 47 et 51 °C si fonction si Idle mode déconnecté
10 °c de moins lorsque Idle mode en fonction.
et quel sileeeeennnnnccceeeeee ....
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:00:48
bap2703 a écrit : |
quand j'aurai reçu mon PAL6045, je vais tester avec mon K6-2+ @ 550MHz. ça risque de marche (dixit "Doc Emett Brown" )
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:03:21
J'ai voulu essayer aussi l'aqua690 sur mon p166mmx@263 mais y a pas la place
Dommage parce qu'il chauffe le bougre
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:10:55
ReplyMarsh Posté le 02-06-2003 à 23:25:25
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:01:45
Salut voila,
en ces temps de canicule...
Je voudrais savoir quelle est la temperature de vos CPU ???
Pour moi ( Athlon 1 ghz ventile par un Cooler Master tournant a 5000 tours/minutes, 2 DD, 1 Graveur 1 Lecteur de DVD )
Le logiciel Speed Fan m indique une temperature de 50/51 °C...
Est ce normal sachant que je ne fais kasiment que du download ??
il y a des logiciels dits " refroidisseur de CPU"...
Qu en pensez vous ??
