Quelles differences entre un Barton 2800+ et un Barton 2800+ Mobile ??
Quelles differences entre un Barton 2800+ et un Barton 2800+ Mobile ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 22:51:14
Slt,
Juste par curiosite...
Je me suis achete un Athlon XP Barton 2800+ sur Grosbill.com...
Mis dans ma tour il est affiche a 2133 mhz alors que c'est 2083 mhz...
Je me dis chouette... il est deja un peu overclocké !!!
En fait on viens de me montrer que le Barton 2800+ Mobile est lui cadence a 2133 mhz...
Y a peut etre tromperie sur la marchandise !!!
Y a t il de reelles differences entre ces deux processeurs ??
D'apparences ils ont le meme jeu d'instructions...
Merci d avance a ceux qui sauront me repondre...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:13:15
Quelle est la fréquence du bus ? (166 pour le normal, 133 pour le mobile)
Outre cela, la différence vient également de la consommation qui est moindre sur le mobile.
Message édité par pas de bol le 31-08-2005 à 23:15:26
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:15:38
[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP, 2133 MHz (16 x 133) 2800+
      Alias du processeur                               Barton
      Stepping du processeur                            A2
      Jeu d'instructions                                x86, MMX, 3DNow!, SSE
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Informations physiques:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       54.3 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    101 mm2
      Voltage au coeur                                  1.65 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
      Puissance typique                                 53.7 - 60.4 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
      Puissance maximale                                68.3 - 76.8 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
    Fabricant du processeur:
      Nom de l'entreprise                               Advanced Micro Devices, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
    Utilisation du processeur:
      Processeur nº1                                    8 %
Message édité par pseudoa2euros le 31-08-2005 à 23:16:36
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:44:53
Il semble que ce soit un Mobile.
En auto, quelle est la tension fournie au processeur ?
Pour les normaux, c'est 1,65V. Sur le Barton Mobile 2600, c'est 1,45V. Je ne sais pas quelle devrait être la tension sur un Mobile 2800+ car le TDP du Mobile 2600+ est différent du 2800+.
A priori, c'est c'est un Barton Mobile, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Regarde ma config.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:17:23
OKI...
C'est juste enervant de ne pas avoir ce qu'on pense avoir acheter...
La en l occurence, un XP Barton 2800+ Mobile au lieu d un XP Barton 2800+...
En Cache l1, on a 64 ko au lieu de 128... c est ca qui me gene...
Sinon dans des jeux comme Far Cry, HL2 ou Doom 3... Comment se comporte tes CPUs ???
Message édité par pseudoa2euros le 01-09-2005 à 00:19:20
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:21:19
non ta Cache de code de niveau 1 64 Ko + Cache de données de niveau 1 64 Ko = 128ko , les mobiles sont mieux car pour o/c y a pas mieu en barton , tu peut le monter en 3200+ si tes coefs sont pas bloqués ou a 2.4ghz avec le fsb
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:22:52
OKI...
Merci a tout deux pour vos commentaires...
C'est rassurant en tout cas !!!
Message édité par pseudoa2euros le 01-09-2005 à 00:24:06
Marsh Posté le 01-09-2005 à 00:22:59
Le problème c'est que les mobile au dessus du 2600+ sont des "desktop replacement". En gros des athlon XP normaux refourgués comme mobile. Je ne sais même pas si leur coeff multiplicateur est libre  :(
Marsh Posté le 01-09-2005 à 09:04:46
J'ai acheté 2 Barton Mobiles pour mes PC, et ce n'est pas pour rien.
Tension sur le processeur 1,525V car je ne peux pas aller en-dessous, le tout à 12,5x166 (pour le moment) = Barton 2800+ à 35°C.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:01:17
C'est vrai que j'etais etonne de la temperature de mon CPU...
Le ventilo qui est dessus tourne "trankil"
Marsh Posté le 14-09-2005 à 23:59:39
regarde avec CBID on en aura tout de suite le coeur nette  :D
Marsh Posté le 15-09-2005 à 08:18:36
Athlon XP 2800+ AXDA2800DKV4D ...
Alors verdict docteur ???
Message édité par pseudoa2euros le 15-09-2005 à 08:19:02
Marsh Posté le 15-09-2005 à 08:24:59
il n'y a pas de diff. entre le 2800+ mobile et le normal. Y'a que le coef qui change et la freq du proc, 2133 pour l'un et 2083 pour l'autre. Ce sont tous les 2 des 72W et 1.65V d'origine. Les "vrais" mobiles ont une tension inférieure (1.45V p.ex pour les 2600+) ce qui leur laisse une marge d'oc plus importante.
