Quelqu'un peut-il m'aider ? (2x512 pc3200 = pc2700) [Ram] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2005 à 15:15:45
il faut juste que tu régle les 2 barrete dans le bios sur 400 mhz .
c'est tout con.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:34:18
->utaka:
Citation : J'ai testée chaque barette seule et leur fréquence reste alors à 200MHz mais lorsqu'on équipe ma CM (Asus K8N) des 2 barettes ensemble toujours le même problème, fréquence réduite même lorsque je sélectionne celle-ci manuellement à 400MHz dans le bios, ça m'affiche 166. |
Marsh Posté le 09-08-2005 à 18:54:43
Personne n'a eu de cas similaire ? Je suis peut-être pas dans la bonne catégorie ?
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:11:09
bha non tu as bien sauvegardé dans le bios ???
sinon aucune idée
Marsh Posté le 09-08-2005 à 20:59:31
utaka a écrit : bha non tu as bien sauvegardé dans le bios ??? |
j'ai la même carte mere que toi (k8n) et depuis q'une de mes deux barretes de 512 pc3200 a lacher je narrive pas a mettre deux barettes pc3200 a 400mhz ensemble alors qu'elle fonctionne a bonne frenquence seule...
fais une recherche sur mon dernier post tu verras je suis ds la meme galere, dans cpuz, il m'indique que ma memoire est a CPU/15 soit 160mhz au lieu de 200....
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:12:05
Essayer de voir avec Everest et sinon essayer de baisser vos timings !
Marsh Posté le 09-08-2005 à 21:34:35
Certaines cartes meres ne supportent la DDR400 que sur 2 slots mémoire ( slot 1 et 3 par exemple ). Cela m'étonnerait que ce soit le cas de la K8N mais vérifie quand meme dans le manuel
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:50:24
Oui c'est pas bête ça le manuel ! J'ai tendance à vite oublier les manuels je vais guetter ça.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:58:51
C'est bizarre avec 2 barettes double face sur les dimm1 et dimm2 ça devrait fonctionner en DDR 400, mais j'essayerai en les placant différemment. Sinon vous pensez que c'est de la noname ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 01:22:47
flo
j ai flashé ma K8NE avec un bios de test, et meme en overridant la frequence , le proc refusait.
il a fallu reflashé avec un boot dos car l utilitaire refusait . et ca marche
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:02:40
Ok je prends note mais tout compte fait je vais acheter une barette neuve (comme ça j'aurai les mêmes timings pour les deux), je sais que corsair value certains déconseillent mais j'en ai une et j'o/c pas, elle marche très bien donc je pense que je vais reprendre la même.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:16:12
Flo-52 a écrit : Ok je prends note mais tout compte fait je vais acheter une barette neuve (comme ça j'aurai les mêmes timings pour les deux), je sais que corsair value certains déconseillent mais j'en ai une et j'o/c pas, elle marche très bien donc je pense que je vais reprendre la même. |
je viens de flasher et c la meme....
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:10:01
sur les carte mère ASUS par exemple, lorsque tu met 2 barette sur slot 1 et 3 ou 2 et 3 pour faire du Dual tu pourra les mettre en DDR400 par contre si tu fais du dual avec 3 barette (par exemeple 512 slot 3 et 256 slot 1 et 2) la fréquence redécent inévitablement en DDR333 même si les barettes sont donnés en DDR400.
Sur ton manuel au niveau du chapitre sur le Dual Channel tu devrais avoir un tableau indiquant les fréquences qu'accepte ta Mobo pour chaque cas.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:12:36
Ma carte mère est une Asus K8N, donc c'est du socket 754, donc pas de dual-channel.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:19:17
ok mais le problème reste le même : page 23 de ton guide d'utilisateur ou sinon chapitre 2 page 12
Edit : J'ai mis le lien de la -E Deluxe car je ne trouve pas celle de base.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 13:22:32
Oui j'ai déjà regardé et normalement avec 2 barettes double face dans les slots 1 et 2 ca devrait fonctionner en DDR400
Marsh Posté le 11-08-2005 à 05:03:29
tu DOIS pouvoir fouttre 2xdouble face en DDR400. pour une raison inconnue, certains bios refuse.
il te suffit de telecharger un bios 1008.xx est de booter d un dos (si ta un 3"1/2, test la diskette quant meme c est important, a mort la magnetique) avec dessus le awardflash utilitaire et le boot .bin
ensuite , tu flash ta rom et tu fait un clear cmos.
c est comme ca que j ai recup mon fsb de 230 avec mes 2 barrettes doubles faces.
je te file les liens
manuel section 4.1: afudos
il suffit de copier le bin decompressé sur une disquette, puis tu lance le flasheur integré ALT+F2 ,(jsavais meme pas )
donc , verifié ton bios. si tu a le final 1007 pour K8N , alors essaye un bios precedent. en esperant que tu le trouve du premier coup
Marsh Posté le 09-08-2005 à 13:06:13
il y a juste écrit "Lei" et des chiffres, on peut aussi lire sur l'étiquette "pc3200", ça sent quand même le noname (si quelqu'un pouvait confirmer).
c'est que lorsque je l'ai testée ce matin avec ma barette de 512 corsair value, la fréquence des barettes est retombée à 166MHz dans le bios
Alors voila un pote veut me revendre sa barette de 512Mo pc3200.
Déjà je ne voit aucune marque sur les chips
Mais le truc qui me turlupine
J'aimerais donc avoir votre avis, est-ce que c'est normal ou non ? Est-ce qu'il vaut mieux que j'achète une barette neuve ? Parce que là je suis un peu perdu dans cette histoire.
Merci.
Message édité par Flo-52 le 09-08-2005 à 19:54:09
