Quelques questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:55:27
pour ton proco pas de soucis meme en o/c "un peu" ; je mets les "" car les Exxxx s'o/c super bien par exemple pour moi E6600 de 2,4 @3,3 GHz (37%) sans changer les tensions avec le rad box (et encore là je m'arrêtes juste pour la chauffe , hein) et il y a bien de la papate thermique sur le rad ; par contre je ne saurais que trop te conseiller de sortir 5 et d'acheter de l'arctic silver.
Pour les nappes : j'en sais rien du tou , mais dans l'asus p5w-dh tout y était.
alim j'en sais rien
carte graph : idem que pour la mobo : dans ma powercolor x1900xt 512 tout était là
tu pourras faire tourner tous les jeux en baissant les effets les plus avancés.
tu va voir une put**** de différence avec ton 1800+ (avant j'avais un 1700+ o/c en 2000+ )
par exemple j'encode des vidéos avant --->8h pour créer la vidéo
après --->1h pour la meme chose
en espérant avoir pu un peu éclairer ta pensée
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:01:55
Merci.
Reste plus qu'avoir des infos sur l'alim. J'ai cru voir qu'elle pouvait ne pas convenir... quelqu'un saurait en dire plus ?
edit: et que prendre dans ce cas dans le meme gamme de prix ?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 15:04:24
J'ai une fortron 400W et une P5B et c'est bon. C'est juste sur les vieilles carte meres qu'il n'y a que 20 pin au lieu de 24 et de toute façon, la fortron s'adapte.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 16:53:24
Pourquoi prendre de la Geil 6400 si tu n'overclockes pas ?
Avec de la ram de marque, mais de base il ne te reste que quelques euros à sortir pour pouvoir prendre un E6600.
Marsh Posté le 20-12-2006 à 17:27:19
+1 old100 ^^
mais en meme temps , ne pas overclocker un C2D c'est un peu dommage , non?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:15:50
Ouais, vais y penser a l'o/c
J'ai achete tout et tout marche et tout est parfait dans le meilleur des mondes possible
Sinon, j'ai une question qui ne vaut pas un topic a elle seule :
j'ai un emplacement pour ventilo 80mm dans mon boitier : dans la paroi laterale, juste a la "verticale" du proc. Si je me en ventilo la, il devrait tourner en extration ou en aspiration ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:32:36
LE but c'est que le ventilo amène de l'air au processseur, donc pas d'extraction.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 12:39:09
en même temps il est inutile de gaver outre mesures un c2d.
pour m'amuser j'ai fait tourner un e6400 en charge @2.4ghz avec un zalman 9500led... en passif bah ca chauffe pas un brin
=> mieux vaut privilégier le flux d'air général de la tour plutot que de le polluer avec des turbulences inutiles.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 14:05:24
Mais ... le ventilo DU proc ne "refroidit" pas le proc, mais evacue la chaleur nan (ce qui revient a refroidir) ? donc on pourrait penser que le 80mm au dessus pourrait se charger de "finir d'extraire" la chaleur.
gurk13: donc toi tu me ocnseillerais de rien faire ?
En fait, j'ai un 120mm en extraction a l'arriere et puis c'est tout (enfin y'a le ventilo du GPU et CPU). Donc je pense mettre un 120 mm en aspiration devant. Et y'a l'enplacement 80mm qui me fait les yeux doux , et bon, comme ca reste du matos pas cher, autant investir si c'est utile...
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:40:04
Salut je me monte une nouvelle machine et comme ca fait un moment que je susi un peu out de hard, j'ai quelques questions.
(Faut dire que venant d'un XP1800+, je me vois mal etre decu, surtout que je prevois utiliser le meme OS, donc la nouvelle devrait blaster l'ancienne severe
Proc: je prends un Intel Core 2 Duo E6400, sans aucune intention d'o/c, le ventilo BOX suffira-t-il ? le bundle contient-il de la pate thermique ? et si oui est elle suffisamment bonne ?
Mobo: Asus P5B-E : ils donnent les cables S-ATA/nappes IDE ? je me souviens d'une asus qui n'en avait pas, il y a quelques annees... Et on me confirme bien que l'ethernet est de base dessus (quand je dis que ca fait un bail que je suis out du hardware ... du temps ou l'ethernet n'etait pas encore de base sur les mobo
Alim: Fortron FSP400-60GLN, elle passe sur ma mobo ? j'avais cru entendre des bruits comme quoi y'avait maintenant plusieurs formats de connecteurs alim<->mobo ...
CG : Sapphire X1950 256 MB, elle a 2 sorties DVI, 1 TV et mon ecrans est VGA only, le bundle contient-il l'adaptateur ? ou dois-je prevoir de mon cote ? et y'a-t-il une perte de qualite d'image ?
Pour info, je prends 2x512 MB de RAM GEIL PC6400 CL4, d'ou ma derniere question : que pensez-vous de ma machine ? j'ai pour but de jouer "en mode *pas* hardcore gamer", mais des bon graphismes quand meme (genre pouvoir tout faire tourner quitte a descendre un peu dans les details sans tomber dans les "bas" ). En plus vu la mobo, je pense avoir un truc relativement evolutif (pas mal de ports SATA pour DDs, support de proc interessante pour les procs plus puissants et eventuellement les prochaines sorties Intel). Cette vision de ma conf vous parait-elle credible ? ou est-ce que je crois au Pere Noel ?
