Question Alim 380W Noiseblocker
Question Alim 380W Noiseblocker - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:04:53
A la sortie de l'alim j'ai une espece de cable qui ressemble a un cablage pour ventilateur de mobo, avec juste deux fils et le connecteur : c koi ce cable ? il sert a koi ? fo le brancher ?
Et puis surprise, j'ai branché mon a7n8x deluxe dessus et asus probe me dit que le ventilo de l'alim tourne entre 20000 et 40000 t/mn avec des "pointes" a -36000 ! trop fort !
Quelqu'un a deja vu ca ?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:17:10
c parce que le ventilo de la noiseblocker 380 tourne à moins de 1000t/min (pour faire silence..) Or les prise fan de la mobo n'assurent pas le monitoring en dessous de 1200/1500 t/min
bref, c normal et tu observeras une bonne mesure si ton alim chauffe (le ventilo montera en fréquence au-dessus du seuil de lecture de monitoring)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:20:14
Il tourne a 1600 a froid chez moi  :heink:
Traduction FR de FileZilla Server
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:22:33
tu ne dois pas avoir la dernière version de PC-Probe
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:24:16
c parce qu'il fait plus chaud chez toi que chez moi....  :D  et de toutes façons à 1600, t'es juste au-dessus du seuil de mesure pour un "rythme de croisière" que ton alim atteind peut-être en quelques minutes (le temps que l'UC chauffe) ...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:26:52
j comprends mieux !!! j'vais desactiver cette variable ds Probe.
thx
Marsh Posté le 26-02-2003 à 18:09:49
oualou je voudrai changer mon alim (une ENermax 300W avec des Tesion de **** 12V=>12.36 / 5V=>4.76 /3.3V=>2.56 )
Tension kelle me donnait avec ma config ( cliquer sur l'icone ca m'evite de tout taper....et pis la Seasonic je l'ai refiler a mon frere...elle a tenu jusqu' 1.8Ghz a 1.85V...apres ca bootait plus ,donc echanger contre l'enermax...)
et je compte me prendre ou une Antec SmartTrue Blue 380W
ou trueBlue 430W ché plus....
ou une noiseblocker 3x0 W.....chez docmicro.....ce que je recherche c'est les meilleur Tension possible avec une futur config:
NF7-S + 1700+......que j'overclokerai vers 2Ghz a 1.75V ou 2200 a 1.9V......oualou , merci a vous pour me conseiller ( j'ai juste besoin d'avis de personne qui O/C....paske c'est sur qu'un gars qui a 3 ventilo, toutes les Tension dans le bios par defaut et un procos non O/C aura de bonnes Tension....:D )
Marsh Posté le 26-02-2003 à 19:38:52
C'est true power.
Et c'est tres bien pour toi :) largement suffisant !
Marsh Posté le 26-02-2003 à 19:41:50
oki :jap:
merci!
