Question sur connecteurs ventilation carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2013 à 09:58:52
a) utiliser les deux prises de la mobo tu devras
b) ça ne poserait pas de problème de faire tourner les deux ventilos sur la même prise, puisque connexion // et donc même tension mais plus d'intensité demandée (tant qu'on reste dans les puissances supportées de la carte mère)
c) si tu utilises les deux ports de ta mobo, suivant ton bios/logiciel monitoring, tu pourras gérer indépendamment la vitesse de chacun des ventilos
Marsh Posté le 01-02-2013 à 10:34:46
ok merci merlin. Bien cool.
Je vais utiliser le Y pour connecter les 2 sur le CPU FAN puis je rajouterai un 3ème ventilo (ya la place) que je connecterai sur le CPU OPT.
Merci pour tes précisions.
Marsh Posté le 31-01-2013 à 09:29:13
Salut les gars,
Je suis en train de monter mon rad sur ma mobos (une asus p9x79 deluxe). Mon rad (nh-d14) possède 2 ventilos. Dans le bundle il y a un cable Y qui permet de connecter les 2 fans sur le même port (CPU FAN).
Cependant ma carte mère possède 1 port CPU FAN et 1 port CPU OPT. (tous les deux 4pins)
Alors en fait je voulais savoir si il valait mieux que je connecte les 2 ventilo par l'adaptateur Y sur le port CPU FAN ou si je devais connecter 1 ventilo sur le port CPU FAN et l'autre sur le CPU OPT pour avoir les meilleurs perfs en température ?
En fait pour savoir si le fait de connecter les 2 fan sur le même connecteur n'entravait pas un peu les perfs dû au fait que l'alimentation va être partagé ?
