MAJ Bios - conservation RAID 0 ? [QUESTION] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2011 à 07:58:44
Non, le bios de la carte-mère ne gère pas directement ton RAID, il est géré par le bios indépendant du contrôleur utilisé, et reconnu par lui. Je présume que tu as monté ton RAID 0 sur le contrôleur Intel?
Par contre, il se peut qu'après mise à jour du bios tu doives vérifier que le contrôleur concerné est bien en mode RAID dans ledit bios, sinon BSOD au démarrage.
Ensuite, Windows ne le reconnait que comme un disque unique bien entendu.
Pour casser le RAID 0, il faut passer par le bios du contrôleur, pas celui de la carte-mère.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 11:00:39
oui, le raid est sur le contrôleur Intel.
Donc, ok, merci pour la réponse, je vais flashé ça voir si le problème de la ram peut être corrigé ou non ^^.
Merci bien
Marsh Posté le 28-06-2011 à 11:03:32
Service ![]()
Marsh Posté le 27-06-2011 à 23:28:29
bonsoir bonsoir !!!
Ne trouvant plus le topic unique pour la Evga X58 Classified ... Je me lance dans la création d'un topic pour me renseigner...
Voila, depuis pas mal de temps, j'ai un problème avec cette mère...
Je lui ai monté un kit DDR3 Corsair Dominator GT PC16000 3x2Go...
Le ratio est de 2:10, la ram travaille donc a 2000mhz (à peu de chose pret) ( le processeur est un I7 920 D0 a 4.00ghz (200x10), mais il arrive que la carte mère ne detecte que 4,00Go ... C'est vraiment aléatoire ...
Pour remédier au problème, je dois descendre son ratio (je le passe a 2:8), reboot, puis je le remet a 2:10, et les 6Go sont à nouveau reconnu. (sur d'autre forum, une astuce consistait a passer certains timing à 6, mais ça ne corrige pas mon problème).
Seule solution que je vois ... MAJ du bios ... Mais voila, j'ai un raid 0 de 2 SSD dessus... La arrive enfin la question fatidique que je me pose... Si je le met à jour ... Y'a t'il un risque que mon raid 0 casse ?
Voila Voila, si vous avez des réponses à m'apporter sur mon problème de ram au passage, n'hésitez pas ^^.
Merci à tous !! Bonne soirée !!
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4974_1.htm
