Doute sur CM MSI B85-G43 ou processeur [Question] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2013 à 00:15:03
Hello, la g43 a un chipset intégré voir dans le bios si boot sur carte graphique, sinon faire un clear cmos ou retirer la pile, voir aussi si l'écran est bien connecter sur le port vga de la carte graphique.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 00:30:16
Justement, j'ai enlevé la pile j'ai attendue 5-10 minute, même changé la pile, j'ai fait un clear cmos, j'ai branché mon écran a la cm, j'ai regardé mon câblage, essayé sur 4 écran différent. aucun changement.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 00:38:24
vérifie que tu as pas niqué le socket de la CM en le montant, c'est plutôt fragile, j'en ai niquée une comme ça, bêtement, et à 170€ la CM ça fait mal au cul...
Marsh Posté le 31-12-2013 à 11:29:36
Ca sent la panne CM au déballage. T'as de la chance de ne pas avoir de pins tordus, ils peuvent te refuser le SAV pour ça (genre c'est de votre faute, vous l'avez mal monté).
Marsh Posté le 31-12-2013 à 12:31:05
Ouais sa avais déjà arrivé ce genre de panne à un pote, il l'a renvoyé sans aucun problème, l'autre que j'ai commandé devrais pas tardé à arriver, je vous tien au courant merci de vos réponses. ![]()
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:54:42
bonsoir, donc en regardant la carte mère de plus près (avec la loupe) il y avais 2 petit pin de tordu au extrémité...
J'en ai repris une autre.
Le pc, s'allume et affiche quelque chose! ENFIN !
Donc problème résolue.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 21:15:15
hé ![]()
Marsh Posté le 03-01-2014 à 21:19:19
c'est vraiment chiant ces histoires de pin tordues... depuis que c'est sur la carte mère y'a que des emmerdes
merci intel.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 00:09:09
Bonsoir à tous, j'ai recherché sur le forum mon problème mais j'ai pas trouvé...
Donc voilà je me lance !
J'ai commandé un pc à monter sois-même content de l'avoir reçu, je le monte tranquillement, en faisant bien attention aux câblages.
Le montage fini, je vais directement dans mon bureau pour allumé la bêtes.
La petit appréhension au moment ou j'appuie sur le bouton POWER, et la mon écran me met un No Signal.
Dans ma tête je me suis dit tien, j'ai fais une mauvaise manip dans mon montage.
Donc démontage, remontage, et la toujours pareil.
La frustration monte, je décidé donc de supprimé la carte graphique en pensant que mon alim n'n’était pas assez puissante.
Et la toujours pareil, donc je débranche mon DD ainsi que le lecteur DVD, toujours et encore la même chose.
J'ai donc appelé un ami pour qu’il puisse m'aider.
J'ai essayé avec une alimentation un peu plus puissante (Seasonic 660W) la même chose, avec ses barrettes RAM la même.
Par contre je n'ai pas pu testé ma CM avec le processeur de mon ami car pas le même socket.
Donc je voudrais savoir, si mon pc s'allume, tous les périphériques boot, tout les ventilo tournent, mais l'écran reste noir, avec un "no signal", le problème viendrais de la CM ou du processeur ?
Message édité par wizzi le 29-12-2013 à 00:31:41
