Question entre un athlon 3700+ et un autre 3700+??
Question entre un athlon 3700+ et un autre 3700+?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2006 à 11:10:56
Voila en faites je veux acheter un CPU Athlon 3700+ ms je vois qu'il y a des differences de coeur ca c bon je sais ce que c'est mais quand un vendeur indique dans le premier cas: AMD Athlon 64 3700+ Socket 939 (Boite) - Core San Diego Rev. E6
          dans le second cas: Athlon 64 de coeur San Diego (Révision E3)
J'aimerai savoir la difference entre un Révision E3 et un Révision E6 en quoi ca diffère car le prix lui aussi a une différence
donc merci de me répondre clairement afin ke je comprenne bien....     :hello:
Marsh Posté le 29-06-2006 à 13:12:02
Moi aussi je suis intéressé par les subtilités de révisions de ce CPU très réputé à ce que j'en ai vu et dans ma gamme budget/qualité
tout ce que j'ai trouvé au hasard d'un post sur une carte mère:
Vitesse Mémoire [dispo sur la CM]: DDR200, 266, 333, 366, 400
                        (433, 466, 500 with Rev. E AMD)
bref ça t'aide pas trop. Mais c'est surtout un Up déguisé en fait :)
Marsh Posté le 29-06-2006 à 13:23:09
Merci a toi gars si y a des gens qui savent allez y a mon avis ca srvira a d'autres personnes la preuve
Marsh Posté le 29-06-2006 à 13:32:06
bon ben j'ai trouvé ça (assez vite d'ailleurs, j'avais juste la flemme de chercher)
http://www.clubic.com/forum/carte- [...] 34079.html
bon donc en gros ça change rien si j'ai bien suivi
Marsh Posté le 29-06-2006 à 13:32:44
Il ne me semble pas qu les SD core E3 existent. Il n'y a à ma connaissance que deux révisions de core SanDiego : E4 et E6, le core E3 étant celui de certains Venice.
Les core E4 s'o/c très bien, le mien tourne 24/24 à 2750MHz et tiens stable 2900MHZ le tout avec un petit zalman 7000B AlCu
PS: je rajoute aussi que les core e6 peuvent nécessiter une MàJ du BIOS pour etre reonnu convenablement
Voici un lien qui pourrait t'interesser: http://forums.amd.com/lofiversion/ [...] 77794.html
Message édité par ludo021288 le 29-06-2006 à 13:34:46
Marsh Posté le 29-06-2006 à 13:55:28
+1 :)
Pas de E3. E4 et E6 pour le 3700+. Les E4 s'overclockent mieux et sont plus souples au niveau du voltage.
Les E6 acceptent par contre sans broncher 4 barrettes à 400 MHz, alors que le E4 les gérera le plus souvent à 333 MHz. :)
Marsh Posté le 29-06-2006 à 18:12:11
moi g trouver un E3 san diego je vs file l'ip du vendeur ss vouloir faire de pubs pour qui que ce soit a vs de medire ce ke vs en pensez
http://materiel.net/details_ADA3700DAA5BN.html
Marsh Posté le 29-06-2006 à 18:20:01
y a quoi exactement comme difference entre un san diego et un venice ??
Marsh Posté le 29-06-2006 à 19:16:07
Ah oui tiens erreur de référencement sur materiel.net. Le core E3 est un venice.
Venice = A64, SSE3, 512Ko cache
San Diego = A64, SSE3, 1024Ko de cache.
En gros un SD est un venice avec 1Mo de cache
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:34:20
merci du tuyau gars!!
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:42:41
et toi ludo021288 tu as un athlon 3700+ san diego ca donne koi tu en est content ou po??
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:47:26
hello, et ben moi j ai une question qui me prend la tete prenje ou prenje pas un 3700+ avant qu il ne disparaisent de cette planette a un prix que je n ose a peine dire en neuf et box............
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:47:51
...............124 euros.........................si si.....
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:49:32
Plus que content de mon SD 3700+ core E4! La par les grandes chaleurs (j'ai encore 28° de temp ambiante dans la salle où est le PC), il monte à 51° maxi après 2h de SP2004 blend test (refroidi par un petit zalman 7000B AlCu. Il s'o/c très bien, chez moi je tourne actuellement à 2750MHz (250*11) mais il monte beacoup plus (testé à 2900MHz, Vcore @ 1.45V et C&Q désactivé). Je reste à 2750MHz car à cette fréquence je peux laisser le C&Q activé, ce qui permet au CPU de moins chauffer pendant que je surfe par exemple. Avec le C&Q, il tient 5*250=1250MHz avec un Vcore de 1.1V, le Vcore en burn étant celui d'origine (1.4V). En bref vraiment très satisfait, performant et ne chauffe pas beaucoup. A recommander sans hésitations
Marsh Posté le 29-06-2006 à 20:56:58
donc je me morfon dans mes pensee, est utile,faut il,ne faut il pas, si je prend pas je vais regretter, l AM2 ne vaut pas un clou, je n aime pas intel(merde je suis un jedi),donc AMD forever, et mon cerveau est en ebulition,refroidissement air pas encore de WC, demain il n y en aura plus..............vite un parachutte ,arg, que faije..............
Marsh Posté le 29-06-2006 à 22:25:44
chriskenoby tu as trouvé ce prix la ou??
car moi je trouve a 150 ms po 124€
au pire balance en mp si tu veu po faire de pubs
Merci d'avance!!
