Question sur l'installation d'une nouvelle carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:01:10
Je viens monter mon premier ordi. Les réglages du bios ne sont pas nombreux, le plus importants est de vérifier si le CPU est bien reconnu pour ce qu'il est, il y a la séquence de boot.
Surtout après avoir installé windows, il faut installer tous les pilotes de la carte mère.
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:07:17
A vrai dire les réglages dans le bios... y'a rien si tout fonctionne normalement !
Faut juste vérifier les tensions, fréquences bus/proc etc..., si les lecteurs sont bien détectés etc...
Après c de l'o/c (de RAM et proc...)
Perso je pense ke le montage d'un proc, si on fé gaffe n'est pas difficile, surtout les nouveaux Pentium 4, ki sont vraiment d'une super simplicité à installer (contrairement aux Athlons) et moins fragiles !
Marsh Posté le 17-03-2004 à 18:21:21
Je crois ke c + facile d'installer un cpu sur une mobo ke d'installer une mobo ds un boitier...
Je te conseille de tou faire faire par un pro... ou de tt faire toi meme
Marsh Posté le 17-03-2004 à 18:38:25
Le bios que tu auras sera une version basique, il te faudra peut être le flasher après avoir:
paramétré ton premier bios pour
Faire un réinstall d'os sur ton HDD te de tes drivers CM et des autres composants CG etc...
Le flashage de ton bios pourra se faire soit avec un utilitaire livré avec ta CM, soit avec une disquette de boot!(utilitaire de flashage + new bios)! Il est souvent nécéssaire pour que les news procs soient reconnus et corrige des pbs d'incompatibilité ou d'imperfections!
Marsh Posté le 17-03-2004 à 18:39:12
chris84 a écrit : AMD barton 2800+ |
2500+ o/c à 3200+
Marsh Posté le 17-03-2004 à 19:01:39
Laisses ton matos tourner au moins une semaine ou deux avant de o/c!
Marsh Posté le 17-03-2004 à 15:50:22
Je vais pas tarder à changer ma carte mère et mon proc et j'aurais besoin de quelques conseils :
-Déja, je vais faire monter le proc sur la carte mere la ou je vais les achetés car je me sent pas de le faire mais j'hésite entre faire monter aussi la carte mere dans le boitier et réinstaller le système par un professionel ou a le faire moi même :
A part faire gaffe a ce que la carte mere ne soit pas en contact avec le panneau métalique du boitier, y'a t'il d'autres points "sensibles", des choses a ne pas faire, d'autres précautions à prendre ?
Et une fois installée, la carte mere est elle "prete a l'emploi" (après réinstallation de windows), ou ya t'il des réglages a faire dans le BIOS pour qu'elle fonctionne bien ?
EST CE QUE QUELQU'UN PEUT M'AIDER !
MERCI D'AVANCE !
