question aux pro sur mobo et cpu....
question aux pro sur mobo et cpu.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 05:33:28
:??: voila je demande confirmation aux bgens de bonne volonté de me dire si oui ou non je peux monter ce cpu sur cette mobo.
lien mobo:
http://docs.euro.dell.com/docs/sys [...] tm#1106961
lien cpu:
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL6CL
voila,en fait c'est pour remonter a moindre frais un petit pc pour ma fille,juste pour surfer et un peu de mp3..... :love:
merci a tous d'avance pour vos réponces...... :hello:
Marsh Posté le 14-11-2004 à 08:01:26
oups!!!! je precise,le cpu p4 intel mobile récupéré sur un portable,donc c'est la que le doute m'envahi????
peut etre probleme de voltage ou tout ca peut ce regler a partir du bios??
bon,j'arrete la car j'ai deja du dire plusieurs co....ies vu que j'y pompe pas grand chose.....lol
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:33:32
up!!
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:49:54
Le lien pour ta MB n'est pas bon ;)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:51:56
copier-coller......>>>>>
Microprocessor
Microprocessor type
 Intel® Pentium® 4 that runs at 1.80, 2.00, 2.40, or 2.50 GHz internally and 400 MHz externally;
Intel Celeron® that runs at 1.70, 2.00, 2.10, 2.20, or 2.30 GHz internally and 400 MHz externally.
NOTE: Microprocessor offerings vary by country.
L1 cache
 8 KB first-level (Pentium 4); 32 KB (16-KB data cache; 16-KB instruction cache) (Celeron).
L2 cache
 256- or 512-KB (displayed in the system setup program) pipelined-burst, eight-way set associative, write-back SRAM (Pentium 4);
128-KB SRAM that resides in the processor's core. The L2 cache runs at the processor's internal clock speed (Celeron).
System Information
System chip set
 Intel 845GL
DMA channels
 seven
Interrupt levels
 24 APIC mode
System BIOS chip
 2 Mb (256 KB)
System clock
 400-MHz data rate
Expansion Bus
Bus types
 PCI
Bus speed
 PCI: 33 MHz
PCI connectors
 three
PCI connector size
 120 pins
PCI connector data width
(maximum)
 32 bits
Memory
Architecture
 DDR SDRAM
Memory connectors
 two
Memory capacities
 128-, 256-, or 512-MB
Minimum memory
 128 MB shared DDR SDRAM
NOTE: Between 32 and 64 MB of system memory may be allocated to support graphics, depending on system memory size and other factors.
Maximum memory
 1 GB
Memory type
 PC2100 (266-MHz) DDR SDRAM
(non-ECC)
Drives
Externally accessible
 two 5.25-inch bays
one 3.5-inch bay
Internally accessible
 one bay for 1-inch–high IDE hard drive
Ports and Connectors
Externally accessible:
Serial
 9-pin connector; 16550C-compatible
Parallel
 25-hole connector (bidirectional)
Video
 15-hole connector
Keyboard
 6-pin mini-DIN connector
Mouse
USB
 two front-panel and four back-panel USB 2.0–compliant connectors
Network
 RJ-45 connector
Audio
 three back miniature connectors for line-in, line-out, and microphone
Headphone
 one front miniature connector for line-out
Internally accessible:
Primary IDE channel
 40-pin connector on PCI local bus
Secondary IDE channel
Floppy drive
 34-pin connector
Video
Video controller
 integrated Intel 3D Extreme Graphics
Audio
Audio controller
 integrated audio
Network
Network controller
 integrated 10/100 Ethernet
Controls and Lights
Power control
 push button
Front-panel power light
 solid green for power-on state; blinking green for standby state
Hard-drive access light
 green
Power
DC power supply:
Wattage
 200 W
Heat dissipation
 682 BTU (fully-loaded computer without monitor)
Voltage (see your Owner's Manual for important voltage setting information)
 100 to 120 V at 60 Hz; 200 to 240 V at 50 Hz
Backup battery
 3-V CR2032 coin cell
Physical
Height x Width x Depth
 36.8 x 18.4 x 42.6 cm
(14.5 x 7.25 x 16.75 inches)
Weight
 10.4 kg (23 lb)
Environmental
Temperature:
Operating
 10º to 35ºC (50º to 95ºF)
NOTE: At 35°C (95°F), the maximum operating altitude is 914 m (3000 ft).
Storage
 –40º to 65ºC (–40º to 149ºF)
Relative humidity
 20% to 80% (noncondensing)
Maximum vibration:
Operating
 0.25 G at 3 to 200 Hz
Storage
 2.20 Grms at 10 to 500 Hz
Maximum shock:
Nonoperating (half-sine pulse)
 105 G, 2 ms
Nonoperating (faired-square
wave)
 32 G with a velocity change of 596.9 cm/sec (235 inches/sec)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:53:51
merci de me prevenir........... :sol:
Marsh Posté le 15-11-2004 à 07:47:16
Marsh Posté le 15-11-2004 à 10:08:03
un processeur pour portable intel ne se met pas sur une carte mère de pc de bureau à priori.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 12:33:30
 :??: a priori,mais il me semble bien avoir lu quelque part sur le web que c'est possible et meme deja fait......mais bon,je demande confirmation car je pense qu'ici il y a une bonne bande de "bidouilleurs" en tout genre capable de l'avoir fait ou du moins de me repondre catégoriquement OUI ou NON!!!
Marsh Posté le 15-11-2004 à 12:38:08
tu as raison c'est bien pour cela que je mettais "a priori", j'en suis persuadé, mais pas sûr, je dirais 90% de chances pour que ce soit impossible, et il faut du 100%.
donc UP de soutien :)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:33:27
y a 2 mobos qui sont faites pour, une chez aaopen et l'autre chez dfi je crois.
http://www.x86-secret.com/index.ph [...] sd&nid=808
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 15-11-2004 à 23:13:44
[:athome]
tres interessant comme lecture,certe cm speciale et perf' surprenante pour un pentuim M..
je crois que je vais tenter le coup,juste pour voir,et tanpis si le proc' fume ou la mobo aussi...
encore merci..
