Une question sur la pate thermique
Une question sur la pate thermique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:20:55
Je voudrais savoir 1 truc : Apres avoir mis une petite noisette sur le core du CPU, je dois l'étaler avec mon doigt ou pas ? Ou je le laisse la noisette et je pose directement le radiateur dessus ?
J'ai comme CPU un athlon barton
Marsh Posté le 14-12-2004 à 21:25:12
voila la procedure pour appliquer la pate thermique :
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:54:29
Excuse moi olitazz mais je préfère que ça soit écrit en français ou que qulqu'un me le dit clairement ce qu'il faut faire
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:04:13
tu peux etaler avec ton doigt mais le mieux c'est de le faire avec une carte de banque ou un truc bien plane et lisse
mais bon c'est vraiment pour pinailler
ps: les photos sont tres clair... et ils deconseillent meme d'etaler avec le doigt :whistle:
Message édité par tompouss le 14-12-2004 à 23:05:51
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:07:08
tu prend une carte bleue et avec la tranche de celle ci(tu nettoie la tranche avec de l'alcool a 90°) tu etale la pate uniformement sur le proc pour ne former qu'une fine peliculle opaque et translucide
et tu fait exactement la meme procedure avec le rad
et voila, bon montage!!!
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:08:21
ne met pas le doigt directement, sert toi d'un sachet plastique c'est pour eviter les impuretees.
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:11:17
a j'oubliaie, pour nettoyer le pourtour du proc avant le montage, tu prend une feuille de papier epais pour enlever les exedents de pate
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:35:10
Ok merci mais pourquoi je dois nettoyer la carte bleu avec de l'alcool à 90° ?
Et comment ça étaler uniformement ?
Mais en mettant seulement une noisette et poser directement le radiateur ça va pas étaler tout seul lors du foctionnement ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:37:59
c'est pas forcement carte bleu, ya les cartes de cantine aussi :d
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:40:58
ces pour les microbes :D
pour simplement nettoyer la tranche pour les impureter
sinon tu aurais des canelures sur la pate deposer sur le proc quand tu l'etale avec la carte
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:43:31
cetait un exemple j'aurait pu dire aussi carte de telephone :hello:
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:44:16
et sans les impuretées il y'a une meilleur echange thermique entre le processeur et le ventirad.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 01:19:39
ok je comprends mais pourquoi étaler la pate alors que lors du fonctionnement la pate s'étale toute seule ?
Et en plus ca sert a rien d'en mettre sous le rad ? non ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:57:50
>> En remette sous le rad c pas forcément util
>> Super quoi, et utiliser une carte bleue, faut qu'elle soit aussi de marque Visa non ?
>> Arréter de vous prendre la gueule avec ces détails, tu prends une surface qui permet d'étaler correctement la pâte et c'est bon hein
>> pour info je suis à une temp de 25° / 35 grand max en full avec mon P4 3Ghz, et ce même avec une 6800Gt passive qui soit disant chauffe à mort le reste des composants, fait ce que tu peux avec ton proc et ventiles bien ta tour et c'est bon
Jester Race
Marsh Posté le 26-01-2005 à 21:50:41
bonjour, est ce que c'est une bonne marque
marque : AKASA
moel : AK - 450
thermal conductivity :>9.24W/mc
c'est ordinaire ?
www.akasa.com.tw
