Question, Ram Portable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2006 à 21:16:52
Primo, fo savoir si ton portable est compatible avec de la PC3200.
Ensuite, si c'est le cas, et que tu veus passer en PC3200, je ne mettrais pas ma main au feu que ton PC sera stable.
Il me faudrai plus d'infos.
Cé koi ton processeur ?
Avant de faire ça, faudra aussi que tu vérifie, si ça fait chauffer ton portable, un peu, ou beaucoup plus...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 21:22:11
mon proc c'est un athlon 64 3400+ (2,2ghtz)
je pense que le gain entre de la 2700 et de la 3200 ne faut pas la peine de prendre le risque, si?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 21:56:59
Non, ça vaut le coup, cé sur. Cé que en principe, les portables sont réglés par défaut pour etre stable (comme les ordinateur de bureaux qu'on achete tout fait, qui ont une marque).
La difference avec les PCs de bureau, cé que quand tu accélère la machine (comme cé pas prévu de le faire), cé beaucoup moins évident de controler la chaleur.
Ce que je vient de dire, c'est sur quand on overclock le processreur, mais je sais pas si sa chauffe plus aussi, quand on utilise une ram plus rapide que prévu.
Fo juste se renseigner, koi.
Sinon, té sur que ta pas un athlon 64 mobile 3400+ ?
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:14:40
il me semble que non
je te laisse voir de toi meme!!
deja comme ça y chauffe pas mal alors je crois que je vais pas tenter le diable!
Marsh Posté le 29-11-2006 à 22:25:10
Je t'ai conseillé de te renseigner sur le chauffement que ça peut engendrer, mais j'ai jamais entendu parler de problemes de surchauffe, quand on utilise un ram plus rapide que prévu.
Cé par précaution, koi...
Le vrai problème, c'est la stabilité que ton PC va avoir, si toutefois ton PC accepte de la PC3200.
Pour savoir si ton PC accepte ça, fo soit lire la notice, soit faire une recherche sur le site du constructeur, voir poser la question sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 21:00:18
Ma question va peut etre paraitre un peu bebete mais bon, je suis pas un pro de l'info donc...
Je souhaite faire un peu évoluer mon portable Acer aspire 5010 en changeant la ram.
il y a actuellement 2*256 de ddr 333 pc 2700 d'installés dessus
il me semble que au niveau de la fréquence je ne peut rien faire et il faudra donc garder de la 333mHtz
par contre j'ai entendu qu'il étais possible de prendre de la pc3200 au lieu de la 2700
est ce que vous confirmez ou pas??
et au niveau de la marque, que choisir entre kingston, corsair...
merci d'avance pour vos réponses![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par degachtmoch le 29-11-2006 à 21:00:47
