Question pour un rajout de RAM... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 20:27:10
Je pense que la marque est : Nanya M1U51264DS8HC3G-5T
Dans Everest, c'est ce qu'il met pour Modules de mémoire SPD .
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:11:29
ajoute 512 de RAM il en a assez. soit au total 1Go. mais surtout ajoute la même identique, latence et tout
Marsh Posté le 26-11-2005 à 22:23:01
ReplyMarsh Posté le 26-11-2005 à 22:37:28
joachimp a écrit : Ou est ce qu'il faut mieux prendre de la marque? |
C'est pas une obligation. Dans ton cas, je pense pas que ce soit très utile de prendre du haut de gamme
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:01:47
Je peux prendre une marque différente, mais en conservant les mêmes caractéristiques.
Merçi et bonsoir
Marsh Posté le 30-11-2005 à 07:21:39
je suggere FORTEMENT de prendre la meme chose en allant meme jusqu'a verifier ce qui est sur les chip de la ram pour etre sur qu'elle est vraiemtn IDENTIQUE .... les problement peuvent commencer lorsque c'est pas pareil .... ET aussi PAS PAS PAS de 1 go pour toi .... tu rajoute ABSOLUEMENT 512 mb de ram .... ton ordinateur aura allors le fsb a 800 donc faut que se soit la MEME CHOSE .....
si tu ne trouve pas la meme chose (marque et modele)
prends le plus semblable ou encore 2x 1 go en pc3200 (remplacer)
512 Mo
PC3200 (200 MHz)
3.0-3-3-8
VOLTAGE ?????
attention des voltages different peuvent ne pas fonctionner ensemble
il y a 3 voltages de ddr dispo... 2.5 , 2.6 et 2.7
LE VOLTAGE EST IMPORTANT !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 19:55:19
Bonsoir, j'ai acheté un PC récemment et je souhaiterai rajouter de la RAM, car j'ai l'impression que 512 Mo c'est un peu juste. Pensez vous qu'il me faille compléter avec 512 ou 1024 supplémentaire? Et surtout, que dois je acheter comme RAM pour que ce soit compatible, j'ai eu ce problème pour un ordi avant et même si la barette devait être compatible, cela n'a pas été le cas. Dois je prendre la même marque, ou est ce que je peux profiter des promos sur n'importe quelle marque?
Ma config:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Nom de la carte mère Gigabyte GA-K8VM800M (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Nom du module Nanya M1U51264DS8HC3G-5T
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Performance mémoire @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Merçi d'avance pour vos conseils
