question sur la RAM
question sur la RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2009 à 15:58:01
quel est la différence entre "CL5-5-5-15" et "CL9-9-9-24" par exemple, et quel est le meilleur des deux :??:
aussi, quel est la différence entre "PC2-8500" et "PC2-5300" par exemple, et quel est le meilleur des deux :??:
MERCI!! :hello:
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:03:45
les CL5 et CL9 sont les timings, plus c'est serrés mieux c'est ;)
Donc CL5 mieux que CL9.
Après les PC8500 et les PC5300 correspondent au fréquence des rams, en clair de la pc 8500 sa fait 1066mhz et la PC5300 sa fait de la 667mhz.
La plus connut et la PC6400.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:07:23
d'accord, bah moi je veux m'acheter 2 x 2Gb mais je ne sais pas si sa vaut la peine de payer pour du 1066mhz... quel sorte de performance de plus j'aurai comparé à du 800mhz par exemple  :??:
merci :D
Message édité par jorioux le 11-02-2009 à 16:08:15
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:17:19
up plz
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:20:58
Ca correspond plutôt au débit  ;) .
PC8500 = 8500Mo/s pour un canal, mais c'est vrai qu'il est proportionnel à la fréquence.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:21:18
Les gains en bande passante sont plus ou moins importants selon le chipset et le type de processeur...le plus simple serait que tu nous dises pour quel CPU et carte-mère, parce que là...
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:21:29
Il s'agit des timings, comme le dit maxdark, plus le CAS est réduit, plus les performances seront élevés, toutefois plus on monte en fréquence RAM plus le CAS est élevé.
Petite précision, le nom est équivalent à la bande passante, par exemple :
PC8500 = débit de 8,5 go/s
PC5300 = débit de 5,3 go/s
En gros, une barrette de PC8500 sera plus rapide qu'une PC5300, même si le CAS de la PC5300 est moins élevé.
Mais, si on prend deux barrettes de PC8500, alors celle qui aura le plus petit CAS, sera la plus performante des deux.
Plus d'infos sur les mémoires et leur fonctionnement ici : http://www.commentcamarche.net/contents/pc/ram.php3
Je ne pense pas qu'il y'ai un type de mémoire plus connue qu'un autre.  :D
EDIT : grilled  :D
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2009 à 16:22:56
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:31:32
Voici mon mes config:
CPU: Phenom II 4x 940
MODO: ASUS M3A78 AM2+/AM2 AMD 770 ATX
alors quel type de mémoire serais le plus avantageux??
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:41:17
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:44:46
Tu vas pas upper toute les 10 minutes j'espère  :heink: .
Pourtant on t'as déjà données les éléments de réponse.
Si tu comptes OC alors prends celle qui supporte la plus grande fréquence.
Dans le cas contraire de la simple PC2-6400 / DDR2-800 suffit et si t'as le choix entre plusieurs choisi celle avec les timings les plus faibles.
Message édité par Profil supprimé le 11-02-2009 à 16:45:19
Marsh Posté le 11-02-2009 à 16:47:22
oki, alors merci soa :D !!!
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:49:48
je te conseillerais de la gskill pk pc8500 sa doit couter une soixantaine d'euro a mes souvenir
Je parle de 4go de ram au passage
