Question sur la RAM supportée par les cartes mères
Question sur la RAM supportée par les cartes mères - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:04:36
        il est marqué dans les caractéristiques des cartes mères ASUS AN8-SLI Deluxe et MSI K8N Diamond qu'elles supportent la mémoire DDR400. Il n'est vraiment pas possible qu'elles puissent gérer de la DDR533 ou DDR600 ?? J'ai lu quelque part que parfois les cartes mères supportent en natif une mémoire plus élevée que celle indiquée dans les caractéristiques... Quelqu'un peut-il me dire si c'est possible avec ces deux modèles ??
Merci !! :)
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:21:22
Dans tous les cas de la ddr1 , tout ce qui est au dela de ddr400 concerne de l'o/c ...
Pour arriver a utiliser de la ddr533 ou 600 c'est faisable sur les 2 cartes mais vue que le proco intègre le controleur mémoire, tout dépendra de sa capacité d'o/c et la , c'est la loterie
Message édité par OncleJimbo le 26-12-2004 à 19:22:53
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:37:06
C'est à dire ? faut absolument overcloacker pour utiliser de la DDR533 ou DDR-600 ??
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:38:01
Ben wai
enfin qui peut le plus peut le moins donc la ddr600 par exemple va descendre a la fréquence de base du système donc au niveau de la ddr400
Message édité par OncleJimbo le 26-12-2004 à 19:38:44
Marsh Posté le 26-12-2004 à 22:16:09
ok donc avec de telles cartes mères autant prendre du DDR400 vu que le reste apporte rien
Marsh Posté le 26-12-2004 à 22:40:24
Ba ça dépend , si tu fais de o/c c'est utile , mais si c'est pour garder les fréquences de bases du cpu et co c'est clair ça sert a rien a par a dire erf j'ai de la ddr600 dans mon pici ...
Marsh Posté le 31-12-2004 à 02:15:07
et claquer au passage des tunes pour rien qui pourrais te servir a upgrader un autre composant plus ludique ou dans du stockage!!
Etre rebelle, c'est refuser l'idée que le monde est figé.
