Question de SDRAM
Question de SDRAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:05:50
SDRAM PC133: ça veut dire qu'il faut un fsb de 133Mhz au minimum pour bien la faire tourner? ou qu'elle tourne avec un fsb maxi de de 133Mhz?
Et si j'ai un fsb de 100Mhz, est-ce que les performances d'une PC133 = PC100??
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:07:16
p133 = la ram tourne a 133mhz
i ton cpu  fsb 100, la cm peut supporter un bus de 133 pour la ram tout de meme
si c pas le cas, ta p133 tournera a 100mhz
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:09:26
la 133 est faite pour tourner à 133, mais tu pe la mettre à 134 voire jusqu'à 140, ou plus mais fo tester ;)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:11:20
Et si j'ai un cpu avec fsb 133, mais qui tourne avec un fsb de 100 (réglage Bios), comment va tourner ma RAM PC133? En 133 quand même???
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:14:52
ca c encore toi qui le décide
ta ram, selon les cm, peut tourner en HLCK - 33, HLCK, HLCK + 33 voir meme HLCK + 66
HLCK c le fsb du cpu
dans ton cas de pc133 avc cpu bus 133 qui tourne èa fsb100, ca serait HLCK + 33
Message édité par burgergold le 04-12-2002 à 19:15:22
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:17:22
En fait si ma carte a un fsb de 100Mhz, je ne gagne rien en mettant de la PC133 à la place de PC100? et je ne perds rien non plus?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:18:09
léger gain si la ram tourne a 133 mais surment pas notable dans ce cas
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:19:58
ça se gère dans le Bios j'imagine, mais mais sous quelle appelation??? j'ai une Abit BE6 avec SoftMenu...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 19:22:02
pour ta cm je sais pas, mais kek chos comme ram frequency
promene toi un peu, ca doit etre dans avanced chipset
