Question sur un socket 7 (pentium)
Question sur un socket 7 (pentium) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:53:57
Lut tlm !
j'ai un vi pentium 75 qui tourne donc sur une carte mère slot 7. Pour me marrer j'ai bien envie de mettre un proco plus puissant !
alors ma question;
quel est le processeur le plus puissant supporté par ces cartes mères, et si je mets un MMX, vais-je profiter de l'extension du jeu d'intruction ?
voilou merci
Message édité par robyzou le 27-02-2004 à 23:57:46
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:58:33
normalement, p200 sans mmx ou p233mmx. tu ne pourra profiter voire même utiliser ce type de processeur sans une mise à jour du bios.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 27-02-2004 à 23:59:52
avec la màj pas de problème alors ?
et pq pas un 200MMX ? ou alors g mal compris !
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:02:24
si, tu peux essayer avec un P200MMX.
tu as le modele de carte mere ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:04:41
heu je c pas trop y faudrait que je regarde en détail mais c dans un pc compaq :(
et d'après ce que je lis, chez Compaq, à cette époque, il faisait pas tout comme tout le monde !
je tacherai de donner la ref exacte de la carte pour mieux cerner la question mais là j'ai pas la mobo sous la main !
sinon merci de t'interressé à mon "problème" ;)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:08:35
le type de ton compaq alors :)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:09:22
presario 7210 ;)
[edit] je sens de la nostalgie dans ton regard :)
Message édité par robyzou le 28-02-2004 à 00:10:07
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:23:55
je cherche et ton presario ne semble pas repertorié chez compaq :/
ça ressemble à ça :
http://www.jetset.it/GIF/70.jpg
Message édité par muzah le 28-02-2004 à 00:24:07
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:26:22
l'écran n'est pas du tout le même, il a des baffles intégrés, et le boitier du desktop est bien plsu large :(
merci pour tes recherches :)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:29:17
tu as le numéro de pc, sur le boitier ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:30:24
oui 7210 ;)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:33:19
regarde le socket lui-même
il ya des chances pour qu'il yait écrit "socket 5" dessus, et non pas "socket 7" :D
dans ce cas tu serais limité au P133
pour le MMX ça passe pas forcément sur toutes les carte-mères socket 7
la mienne était limitée au P200 non MMX
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:34:24
c'est pour ça que plus haut j'ai mis p200 et non p200mmx ;)
même en chageant de bios, ça passe pas, je sais :jap:
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:39:01
ok je v checker le socket en profondeur :D
sinon quelques infos en + :
- y a des jumper pour passer en 66Mhz/166Mhz (INT/EXT) au max
- un jumper VRE-STD (c quoi ??)
- sinon y a une S3trio64 intégré
- il est écrit ASSY sur la mobo je c pas si c la marque
merci ;)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:43:17
heu on m'a parlé de AMD K6 et cyrix, c jouable ?
g vérifié c bien un socket 7
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:50:42
le N° de série du PC plizzz ;)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:51:40
ouf ! là t'en demande bcp, je trouve ça où :(
combien de chiffre sous quelle forme ?  :cry:
t sur un chan ? ;)
Message édité par robyzou le 28-02-2004 à 00:56:10
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:56:30
tiens, vas voir sur la page explicative de compaq
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:08:23
bon ce que je trouve sur le boitier et dedans mais qui m'envoie à des pages n'importe quoi :
Presario 7210
3327 series
S/N: TB62167052
model PL5600G
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:26:45
effectivement, c loin d'être évident :/
bon ben technique, va falloir essayer. Je pense que effectivement le P133 sera sans l'alternative la plus puissante que tu puisses avoir :(
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:34:56
166 tu veux dire je suppose, vu que la disposition des jumper max est 66mhz/166mhz (INT/EXT)
si je mets un 200MMX pas moyen qu'il tourne, même en 166 ? car en fait j'ai l'occasion d'avoir un 200MMX !
merci pour vos aides :)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:40:56
il va tourner je pense.
cela dit, ça peut gueuler aussi au démarrage en disant que "ouiiii, tout ça,  mmx tout ça , pas de ça chez nous et tout et tout!".
Marsh Posté le 28-02-2004 à 01:46:29
ok :D pour 10? je peux prendre le risque non :D
c quand même bien un 200mmx de secours ;)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 10:41:31
Pour pouvoir mettre un MMX il faut que la mobo dispose d'un Vcore à 2.8V. Si tu n'as que le 3.3-3.5V des pentium standart tu seras limité à un P166 non MMX.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 10:44:34
ha c'est vrai, je pensais plus au voltage :D
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:03:15
ok je vais regarder si il y a une indication sur le voltage ;)
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:05:10
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:14:04
sinon vous savez me donner la signification de
VRE et STD
STD c standard je suppose :)
sinon le bios est un bios compaq qui n'offre aucune possiblités :(
quid des AMD ? ils tournent dessus ou pas ? ;)
Message édité par robyzou le 28-02-2004 à 11:19:39
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:39:28
Pour les AMD, les K6 ont les mêmes exigences que les P-MMX, pour les K6-2 il faut un split voltage 2.2 en interne 2.8 pour les I/O.
Si la carte à un port pour module VRE, l'installation d'un P-MMX est techniquement possible à condition de trouver un module VRE qui fournit 2.8 V au Vcore et que le bios reconnaisse les P-MMX.
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:46:05
ça va être chaud quand même de mettre un processeur avec double voltage sur une carte mère pour P75...
Marsh Posté le 28-02-2004 à 11:56:12
VRE et STD
un K5 ça devrait passer, ou un cyrix 6x86 non MX
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:02:38
en résumé c quoi le meilleur proco que je peux mettre en étant sûr  ?
Marsh Posté le 28-02-2004 à 12:05:52
P166 non MMX
et une 3DFX pour les jeux :D
Marsh Posté le 28-02-2004 à 13:22:05
Blazkowicz a écrit :
P166 non MMX
:D j'espère que HL² tournera bien ;)
