Question usb 3.2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2021 à 23:36:35
Salutation,
tu es sur d'avoir commander le modèle "pro"? car ton lien pointe sur le modèle plus qui n'a pas de connecteur interne type c
il faudrait controler el modèle précis de ta carte mère via le bios ou via hwinfo pour être fixer.
Marsh Posté le 05-07-2021 à 00:21:16
Non, c'est pas la PRO que j'ai, effectivement.
Sur ma boite que j'ai, c'est marqué "TUF GAMING B550-PLUS", donc je ne peux rien faire?
Pas d'alternative comme acheter une carte ou je ne sais pas?
Marsh Posté le 05-07-2021 à 00:25:31
Il n'y a pas de port USB 3.1 pour connecter le front panel sur la ASUS TUF B550 GAMING ?
Marsh Posté le 05-07-2021 à 00:26:45
Je confirme, c'est la ASUS TUF GAMING B550 PLUS que j'ai....
Marsh Posté le 05-07-2021 à 00:45:57
Il n'y aurais pas un moyen? Genre je sais pas, ce genre de carte:
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 818f460-49
Pour la relier à mon Front Panel??
Marsh Posté le 05-07-2021 à 05:19:22
ce que tu link c'est pr avoir un port usb c a l'arriere
si tu veux le connecter en facade du boitier, c'est un usb c interne qu'il te faut, genre
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-dex [...] 0832HDX6C/
sinon, il aurait fallu choisir une cm avec un usb c interne,
si t'es motivé, tu renvoie l'Asus, et tu prends genre une B550 Aorus Elite
ici 110€, tres bon prix pour cette cm
https://www.alternate.be/AORUS/B550 [...] ct/1693452
Marsh Posté le 07-07-2021 à 17:46:43
Whaw, super ta réponse et si vite! C'est quoi l'avantage d'une asus sur une Aorus ?
J'ai remarqué qu'il existe meme des carte mère avec usb 3.2 2X2, par contre je me demandais, c'est quoi la carte mère la moins chère ave cette option? merci à vous les experts!
Marsh Posté le 07-07-2021 à 17:48:17
Sinon ma carte, elle a versant..non? On peut pas relier le port de cette carte là au boitier?
Marsh Posté le 07-07-2021 à 19:17:44
pas d'avantage, l'Aorus Elite c'est du mm niveau que ta TUF, juste que c'est Gigabyte et pas Asus, et qu'elle a de l'usb C interne
| Citation : 3.2 2x2 ? |
pas compris, file un lien
| Citation : Sinon ma carte, elle a versant..non? On peut pas relier le port de cette carte là au boitier? |
idem, pas compris la question ^^'
Marsh Posté le 07-07-2021 à 19:59:06
| Citation :
Nouvelle norme USB 3.2 qui permet une vitesse de 20 Gb/s au lieu de 10 Gb/s.
Pas très courant pour l'instant.
Et puis l'USB 4.0 ne devrait plus tarder. Donc pas sur que la variante "2x2" ait vraiment le temps de s'imposer.
Franchement, je ne sais pas si vous arrivez à suivre les normes USB, mais je trouve que cela devient vraiment du n'importe quoi.
On a de l'USB 3.0, 3.1, 3.2. S'ajoute à cela des "Gen 1", "Gen 2" et maintenant encore un autre terme totalement incompréhensible "2x2"
Sans parler des renommages qu'il y a eu entre temps.
Il faudrait qu'ils arrêtent de fumer de la moquette.
Pas plus simple de dire USB 3 5 Gb, USB 3 10 Gb ou USB 3 20 Gb ?
En espérant que l'USB 4 va simplifier tout ça. Raté visiblement
Juste pour résumer toutefois: https://www.reichelt.com/magazin/fr [...] -2-et-4-0/
D'après ce site, cela sera aussi le boxon avec l'USB 4
Et même pire : USB4 Gen 2×1, USB4 Gen 2×2 ainsi que USB4 Gen 3×1 et USB4 Gen 3×2
Donne mal au crane rien que de lire cette ligne
Et si en plus, si les différentes normes utilisent la même prise USB-C, whoauuoouuu !
Pratique dans un sens mais on va s'amuser pour choisir le câble. Personnellement, je m'amuse déjà.
Rien qu'aujourd'hui c'est méga galère pour trouver un câble USB-C en USB 3.2 Gen 2.
Et comment faire la différence visuellement avec un autre qui ne fait que du 2.0. Oui oui, il y a aussi des câbles USB-C avec le débit en USB 2.0, notamment ceux dédiés essentiellement pour l'alimentation. Faites un tour sur mamazon pour comprendre la problématique.
Prenez juste comme exemple les différents câbles de la marque Anker. Et bon courage !
En plus, l'histoire d'en rajouter une couche le fabricant a la fâcheuse tendance à garder le même nom du produit voire le même numéro de version (genre Powerline III) et ajoute juste une petite révision pas facilement reconnaissable. Cas du moins chez Anker. Je prends Anker comme exemple car c'est plutôt une bonne marque.
Et si vous faites l'erreur de mélanger les câbles une fois achetés, alors là, c'est le top !
Marsh Posté le 07-07-2021 à 21:28:58
je savais pas, thx pr l'info
en effet, 20Gb/s, faut y aller avant que ce soit nécessaire
ms donc pr répondre à notre ami, en pas cher et avec du 3.2 2x2, je vois pas non
Marsh Posté le 07-07-2021 à 21:49:48
| kabyll a écrit : je savais pas, thx pr l'info |
Si si, j'ai cru voir des cartes mères en B550, il me semble ou alors c'est le futur chipset X570S
Peut-être le modèle Gigabyte B550 Vision D-P ou les nouveaux modèles Gigabyte Aero X570S (le S est important mais pas encore disponible).
On le trouve souvent sur des cartes mères orientées "Créateur" qui ont notamment aussi le Thunderbolt.
Le 20 Gb/s peut être utile si on envoie aussi la vidéo dessus (comme le Display Port).
Par exemple Gigabyte utilise une astuce pour avoir presque l'équivalent du Thunderbolt en passant par l'USB 3.2 Gen 2x2 au format USB-C pour envoyer des signaux vidéo. Il nomme cela "VisionLink". Plus d'info par ex ici : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] -rev-10#kf
Par contre, pour le pas cher, c'est raté
[EDIT]
Je confirme que la future Gigabyte Aero X570S a bien le l'USB 3.2 2x2.
Mais ce n'est surement pas la seule, du moins en X570S.
Sinon, côté chipset Intel Z590, il y en a aussi.
Je n'arrive pas à remettre la main sur celles en B550. Du coup j'ai un doute...
Peut-être qu'il faut au minimum le chipset X570S chez AMD pour avoir l'USB 3.2x2.
[/EDIT]
Marsh Posté le 08-07-2021 à 00:00:25
je t'avoue j'ai mm pas cherché,
à partir du moment où il demandait la carte la moins chère, j'imagine que c'est pas pour mettre 250€ dans une cm
pr le Z590
vu qu'il a deja une B550 j'imagine qu'il a deja un cpu AMD (ms bon, à confirmer)
puis c cher aussi ^^'
Marsh Posté le 08-07-2021 à 06:25:08
Il y a des adaptateurs si tu veux. Par exemple ça:
https://www.delock.com/produkt/63330/merkmale.html
Ca va te coûter un port M2, mais tu peux avoir le connecteur type C sur ton boîtier avec le débit du gen 3.2.
Ou ça:
https://www.ebay.com/itm/XT-XINTE-U [...] 632-2357-0
Ca te remplace un connecteur interne USB 3 type A vers du type C. Bien sûr, avec cet adaptateur tu pas pas les débits du gen 3.2. Mais au moins tu peux brancher le connecteur de ton boîtier.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 17:14:15
EXACT , ce sont les X570S et Z590 qui ont l'usb 3.2 2X2, donc je réoriente la question: Quels sont les cartes qui ont cela et qui sont les moins chers et références dans cette gamme?
Pas maaaaaaaal ton adaptateur Amonchakai!!! Bon, j'en ai trouvé un autre composé de 2 pièces, mais il faut que je teste si ça marche, je vous tiendrai au courant, au total j'en ai eu pour 13€!
C'est quoi le prix du "Delock Converter M.2 Key B+M male to 1 x internal USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin female"??
le XT-XINTE USB3.0 n'est pas ce qu'on cherche, on n'aura PAS le USB 3.1, non? En plus son prix de 12€ c'est cher (j'ai trouvé mieux sur ali express en 3.1)
Rien qu'on cherche des soluces Viables, je testerai à fond quand je reçois les adaptateurs. Aussi la question que je me pose, c'est si on achète des "Cables" USB 3.0, sont ils 3.1? Pareil pour cet adaptateur 3.0? Quelqu'un saurait confirmer ou infirmer? (ou le contraire)
Marsh Posté le 08-07-2021 à 17:15:47
C'est quand même fou, que personne ne s'intéresse à l'usb 3.2 2X2...Et que personne ne râle pour virer les ports USB 2.0 des cartes mère en Frontal......ça ne sert plus, l'usb 1.0 est fini depuis longtemps, ça devrait être pareil pour l'USB 2.0....
Marsh Posté le 08-07-2021 à 17:35:33
J'ai regardé le prix du DELOCK 63330...."Delock Converter M.2 Key B+M male to 1 x internal USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin female".....52€
Pour ce prix là ça ne vaut pas le coup, autant acheter une carte mère Z590
Marsh Posté le 08-07-2021 à 18:00:26
| mrmagicm a écrit : C'est quand même fou, que personne ne s'intéresse à l'usb 3.2 2X2...Et que personne ne râle pour virer les ports USB 2.0 des cartes mère en Frontal......ça ne sert plus, l'usb 1.0 est fini depuis longtemps, ça devrait être pareil pour l'USB 2.0.... |
Mine de rien il y a encore des périphériques qui tournent très bien en USB2 et qui n'ont pas du tout besoin des débits de l'USB3 : clavier et souris, et la plupart des périphériques sans fil qui se branchent avec un dongle USB (casque audio etc...).
Après si le 3.2 2x2 n'intéresse pas grand monde c'est sans doute que ceux qui savent que ça existe savent aussi que l'USB4 arrive prochainement, du coup l'intérêt est moindre.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 18:28:27
D'ailleurs certains équipements veulent absolument de l'USB 2.0 et ne fonctionnent pas si USB 3.0.
C'est sûrement pourquoi que les constructeurs de cartes mères continuent de mettre des ports USB 2.0
Marsh Posté le 08-07-2021 à 18:36:19
Pour ce prix là ça ne vaut pas le coup, autant acheter une carte mère X570 je voulais dire....Car AMD c'est mieux!! ![]()
Marsh Posté le 08-07-2021 à 20:23:17
"D'ailleurs certains équipements veulent absolument de l'USB 2.0 et ne fonctionnent pas si USB 3.0"
Ha bon? lequels? A part des dongles de protections logiciels, je ne vois pas
Marsh Posté le 08-07-2021 à 20:57:58
| mrmagicm a écrit : "D'ailleurs certains équipements veulent absolument de l'USB 2.0 et ne fonctionnent pas si USB 3.0" |
Certains dongles Bluetooth par ex.
Je citerai comme exemple le dongle Bluetooth de la marque Plugable https://plugable.com/products/usb-bt4le
Le possédant, je sais de quoi je parle.
L'USB 3.0 peut provoquer notamment des soucis d'interférences radio. C'est même précisé sur le site de Plugable.
Il y a aussi quelques dongles comme ceux pour les souris.
Cela pose le même souci d'interférences, surtout vrai avec les hubs USB 3.0
Recherche juste sur Google "usb 3.0 interference with wireless mouse'", tu vas vite comprendre.
Et il y a eu dans le passé, il est vrai, des soucis de compatibilité avec certaines puces USB 3.0
Les possesseurs de la carte mère Asus X99 Deluxe (première version) doivent s'en souvenir.
Asus avait fait l'erreur de mettre que des ports USB 3.0 à l'arrière. Pb de compatibilité avec les dongles USB pour les souris/clavier. Très embêtant pour entrer dans le Bios.
Ils ont corrigé le tir en sortant la version II de cette même carte mère en mettant justement 4 ports USB 2.0 à l'arrière.
Je cite cet exemple car justement j'avais acheté cette version II. Donc j'avais un peu suivi la problématique de la version précédente.
Et visiblement ce problème d'interférences perdure, notamment avec les hubs USB.
Marsh Posté le 08-07-2021 à 23:29:54
Si tu veux vraiment un port interne pour un USB Type C a 20 Gb/s tu trouveras seulement sur les CM Intel avec un chipset B560/H570/Z590 je crois.
Les chipsets AMD ils ne l'ont pas il me semble.
Par exemple une simple B560M Steel Legend a 140 balles tu as ce port : https://asrock.com/MB/Intel/B560M%2 [...] cification
- 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2x2 Header (20 Gb/s) (Supports ESD Protection)
Ou une Gigabyte Z590 VISION G tu la aussi mais la tu passe a 250 boulasses la CM
Ca existe.
Est ce que c'est utile et/ou intéressant ?
Marsh Posté le 10-07-2021 à 02:08:10
Encore merci wgromit (merci pour tes exemples!!) et disabled 93 (merci pour ton lien), on voit bien que vous etes des pros!
Pour moi, oui c'est super utile, je passe mon temps à transférer des fichiers nombreux et énorme vers HDD disque dur externe usb...mais à la limite usb 3.1 ça va. Sinon, j'avais une question pour vous les gars, car je ne sais pas si mon boitier est bien connecté à ma carte mère, j'ai 4 Cables venant du boitier:
- 1 POWER +
- 1 POWER -
- 1 POWER SW
- 1 RESET SW
J'ai beau regarder la documentation du boitier ou de la CM, je ne suis pas trop certain et rien n'est expliqué!
Est que ces cables correspondent à cela:
- 1 POWER + => je ne sais pas à quoi il sert mais je l'ai branché
- 1 POWER - => Je ne sais pas à quoi il sert mais je l'ai branché
- 1 POWER SW => Permet d'allumer/d'éteindre le pc via le bouton de l'UC
- 1 RESET SW => Permet de resetter le pc via le bouton de l'UC
Total, mon pc les 2 boutons marchent bien, mais je me demandais.....A quoi sert donc les 2 Premiers SVP??
J'ai lu qqpart sur youtube que pour ces cables, il y a un coté positif et un négatif, que se passe t'il si on branche dans le "mauvais" Sens?? ça ne démarre pas? ça grille qqchose?? (il y a risque si on fait une erreur de manip?)
Marsh Posté le 10-07-2021 à 02:12:28
Si j'ai bien le bouton allumer et le reset qui fonctionne, ça veut dire que j'ai forcément bien mis le cable power SW et Reset SW?
Le truc: Quand j'appuie sur le bouton allumer, ça met 1 à 2 secondes à s'allumer! (ne faisais pas ça sur mon ancien boitier avec une autre CM) , aussi le post du bios est bien long par rapport à mon ancienne carte mère (ça met genre 5 secondes à démarrer).
Un moyen d'accéler le post ou j'ai mal connencter un câble?
Est ce normal qu'une Asus B550 TUF Gaming soit lente à démarrer?
(en gros, ce qu'on gagne avec le SDD, on le perd avec le nouveau bios bien lourd de la carte mère??)
Marsh Posté le 10-07-2021 à 15:06:26
power +- probablement le led du boitier pr dire que le pc est allumé eteint (pas primordial ms pratique)
sw = switch > les boutons (power, reset)
2sec pr s'allumer et 5sec pr booter c'est loin d'être anormal
un ssd c'est utile à tout moment, bien plus que 2 ou 3 sec au POST
bref tout va bien, touche a rien
Marsh Posté le 11-07-2021 à 01:16:13
C'est marrant quand même, donc là avant, j'avais un pc d'il y a 7 ans qui bootait illico, et là, depuis les bios UEFI, les pc fixe sont devenus super long à démarrer, je trouve ça énorme que personne ne disent rien pour faire réagir les fabricants de carte mère quand même! qqpart dommage car on perd ce qu'on gagne d'un côté.
Merci de ton retour Kabyll!
Marsh Posté le 11-07-2021 à 01:29:54
7 secondes pour démarrer, y'a pas de quoi lancer une pétition contre les fabricants de cm qd mm
Marsh Posté le 11-07-2021 à 02:07:12
Quand je dis 7 Secondes, c'est pas pour démarrer en réalité, c'est pour s'allumer:
A Froid...J'appuie sur Allumer....j'attends 2 Secondes 1/2....il s'allume!!
Le post du bios s'affiche...5 Secondes.....Le pc boot.....11 secondes pour booter le windows du SSD et arriver au prompt, tu en penses quoi? C'est ça?
Marsh Posté le 11-07-2021 à 10:56:42
J'en pense que je vois pas de problème. C'est un pc, pas une lampe.
Y a vraiment un moment où ca te pose réellement un souci de devoir patienter 15 ou mm 20 secondes ?!
Marsh Posté le 11-07-2021 à 13:43:18
| mrmagicm a écrit : C'est marrant quand même, donc là avant, j'avais un pc d'il y a 7 ans qui bootait illico, et là, depuis les bios UEFI, les pc fixe sont devenus super long à démarrer, je trouve ça énorme que personne ne disent rien pour faire réagir les fabricants de carte mère quand même! qqpart dommage car on perd ce qu'on gagne d'un côté. |
bah 18 secondes pour démarrer ce n'est pas dramatique
Certains composant peuvent ètre plus long à s'initialiser que d'autres...
Marsh Posté le 04-07-2021 à 22:30:52
Voilà, j'ai acheté un boitier LANCOOL II PERFORMANCE , il y a un port usb-c dessus (qui est soit disant usb 3.1 gen 2)
Donc voilà, j'ai acheté le cable usb 3.1 et je voulais le mettre sur ma carte mère ASUS TUF B550 GAMING PRO qui est récente et là....Je me rends compte que je n'ai nul part où connecter ce connecteur qui est relié au front Panel du boitier.
Quelqu'un pourrait me dire comment je peux faire? Est ce que c'est moi qui ne trouve pas le port, ou il n'existe pas sur la carte mère et il m'en faut une plus récénte??
La doc de l'ASUS TUF GAMING B550 est ici: https://www.asus.com/Motherboards-C [...] sk_Manual/
Est ce que je manque qqchose??
