question sur la synchronisation des KT400
question sur la synchronisation des KT400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:02:26
Voila j'ai une carte mere a base du chip KT400. Si je met mon FSB a 133 (avec cpu FSB266) mes pci on une frequence de 33mhz
Si je le met en 166mhz (avec cpu fsb333) mes pci sont aussi en 33mhz
Si je met en 180 avec le meme cpu mes pci sont en 36mhz (logique vous dirais)
Mais si je le met en 200mhz qui est un palier avec mon cpu a FSB333 sa va me donner koi des pci a XX Mhz ou ils vont retourner bien gentillement a 33Mhz ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:19:45
[:herencia]
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:33:22
Le kt400 ne supporte pas le fsb 400 officiellement, il est possible d'atteindre cette frequence mais les bus pci et agp vont augmenter aussi.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:45:28
oula, c'est pas tres bon sa, mais carte agp et PCi risque t'elle d'en souffrir ?
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:53:32
Ouaip.
Les durs peuvent ne pas aimer non plus ce traitement.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 19:55:05
Ca depend a combien ca monte, le hdd aussi n'aprecie parfois pas trop la hausse du fsb.
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:02:21
bah je penses que je vais monter mon FSB a 185mhz , j'attned de recevoir ma barrette de 512 en PC3200 pour rester synchro...
A combien le disque dur et autre carte peuvent etre deterrioré ou devenir instable
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:05:38
bah j'ai presque le meme dd que toi herencia et vu l'overklokage encore plus bourrin que ce que je veus faire, il fonctionne... bah j'espere...
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:40:40
Quel overclock bourrin? G un kt400 aussi donc fsb 167 ou 166 ca depend du boot, = pci a 33mhz et agp a 66. :heink:
Par contre ma ram est ps stable au dela de 167mhz, il faudrait que j'achete de la pc3200 :sarcastic:
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:41:19
ah oui comme moi , bah dsl je croyait que tu etais passer de 133 a 167
Marsh Posté le 05-07-2003 à 20:48:16
Je viens de jeter un oeil ds mon bios et pour un fsb de 185 mhz g le pci a 37 et l'agp a 74 donc ca doit pas poser trop de probleme, par contre a 200mhz g 40/80 c peut etre deja plus risqué  :whistle: , et il propose meme 250mhz et 50/100 :ouch: .
Le nforce2 a du bon de ce cote c net ;) .
Sur ce je decroche et je te sohaite une bonne soirée :hello:
Marsh Posté le 05-07-2003 à 22:16:16
merci bonne soirée a toi aussi, et merci de ton aide  :wahoo:
