Question technique sur les cpu
Question technique sur les cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2009 à 01:19:49
Bonsoir à tous,
Je souhaite vous poser un probleme que je rencontre actuellement.
Je me suis monté une petite config micro-atx avec le matos suivants :
CM : Gigabyte ga-ma78gm-s2h
Proco : AMD X2 6000+
je passe le reste car cela n'intervient pas dans mon probleme.
Tout ce petit monde tourne tres bien, jusqu'au jour ou je me decide à changer le processeur pour essayer les phenom II x4.
Apres quelques recherches, je trouve un X4 940 BE sur le forum A/V ici meme. Biensur je verifie la comptabilité avec la carte mere, il me faut flasher le bios en version F7 pour le 940.
Je fais donc le flashage du bios, je relance ma config d'origine avec le nouveau bios et pratique quelques test avec occct pour voir si tout va bien. Résultat tout va bien. Je joue quelque jour le temps de recevoir le 940. la config reste stable pas de souci.
Puis viens le jour ou je reçois mon 940. Je le place dans ma config, relance le tout et essaye de rentrer dans le bios pour verifier si il est bien reconnu. Malheureusement pour moi meme pas le temps d'atteindre le bios que le pc se coupe.
J'essaye de relancer la machine mais rien. Donc en gros voila tout ce ce que j'ai testé :
J’essaye de le rallumer mais rien ne se passe, les ventilos ne tournent pas, première pensée : « problème alimentation » .
-         Premier test : J’ai « shunté » l’alimentation pour voir si elle fonctionne : Test ok
-         Deuxième test : Branchement simple de l’alim sur carte mère (Gigabyte) : Test négatif
-         Troisième test : Alim « shunter » pour tester toutes les périphériques internes sans cartes mère (mise sous tension uniquement) : Test ok
-         Quatrième test : Branchement sur carte mère (Gigabyte) sauf connecteur 4 broches CPU : Test ok
-         Cinquième test : Branchement du connecteur 4 broches CPU : Test négatif
-         Sixième test : Branchement sur Carte mère de secours (asus m2n32 ws) : Test ok le pc redémarre et fonctionne normalement.
En conclusion, tout mon matériel est fonctionnel sauf la carte mère Gigabyte au niveau connecteur 4 broches CPU.
Donc ma question est la suivante le Cpu peut il etre responsable de cela?
http://les-touristes.com
Marsh Posté le 05-07-2009 à 16:03:43
Si tu remets ton AMD X2 6000+, es ce que ça fonctionne ? Si oui, le 940 est HS  :o
Message édité par bazooca1 le 05-07-2009 à 16:03:55
Feedback
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:07:13
Non quand je remets le 6000+, ca ne refonctionne pas non plus. Un proco HS peut faire griller une Carte mere?
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:15:13
non c pas possible à moins que t'es abimer le socket :/
un clear cmos ne change rien?
Feedback
Marsh Posté le 05-07-2009 à 18:42:41
Je n'ai pas testé le clear cmos, je vais essayer ca ce soir ou demain. je vais aussi essayer sur une autre cm qui l'accepte d'origine.
Pour le socket je ne pense pas l'avoir mal traité je force jamais dessus pour mettre le ventirad.
Message édité par cutnode le 05-07-2009 à 18:43:05
Marsh Posté le 05-07-2009 à 20:54:09
le clear cmos est le premier truc à faire après un changement de cpu, ça doit être un réflèxe automatique
Marsh Posté le 05-07-2009 à 21:33:28
surtout que c'est un gros changement de génération sur ce coup là, go CCMOS :)
Marsh Posté le 05-07-2009 à 23:24:06
Ok je testerai le CCMOS demain soir mais je doute que cela fonctionne, le probleme semble plus etre lié à un probleme electrique.
Au fait si le CCMOS fonctionne, me faut il flashé le bios et refaire un CCMOS apres?
Message édité par cutnode le 05-07-2009 à 23:25:42
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:13:25
le CCMOS suffit (efface les registres de données), tu n'as pas à reflasher le BIOS si c'est la question.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:33:17
ok merci, j'essaye ca ce soir.
Edit : J'ai testé le CCMOS mais rien ne se passe, ma CM doit avoir un court-circuit au niveau du connecteur d'alim du CPU. Donc retour SAV pour la deuxieme fois.
Merci de vos idées qui me permettre d'en apprendre un peut plus chaque jour.
Message édité par cutnode le 07-07-2009 à 20:22:58
Marsh Posté le 09-07-2009 à 16:20:34
Bon ben retour SAV pour la gigabyte. Merci a tous ceux qui ont essayé de m'aider.
