Question de température!!! Je m'inquiete un peu... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:41:28
Ne t'inquiète pas le processeur connait la chaleur, les températures sont normales pour le radiateur box et pour la pate thermique d'origine.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:45:18
tout va bien. tes temps sont les mêmes que les miennes si ce n'est que dans le bios je suis a environs 50° et pas 60°.
pour la vitesse des ventilos et le monitoring, je préfère speedfant au controleur d'asus.
désactive aussi le mode throttle dans le bios, ca bride les perfs pour rien.
et la température max pour un usage fréquent sans trop de danger c'est 70°. donc t'as de la marge.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:48:42
1-Le radbox fourni avec les P4 est une grosse daube
2-60° pour un P4 n'est pas énorme (surtout avec le rad d'origine...)
3-Le P4 540 est connu pour être une véritable chaudière
4-Le P4 540 n'est pas un processeur dual core
5-Les différences de lectures de températures vient du fait que les log ne lisent pas toujours correctement les données en provenances des sondes...(mieux vaut te fier aux températures donner par le bios)
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:49:32
Pour un Intel prescott c'est normal cette température !!J'en posséde un aussi InTel P4E 3.0Ghz Prescott Hyper treading 60° maxi en Full radiateur et ventilo d'origine, pate thermique également d'origine j'ai juste rajouté un ventilo pour extraire l'air intérieur de la tour!!
Ps: quand je parle d'un full c'est un vrai compression vidéo, msn team speak lecteur window média, steam en marche tout sa en jouant a COD2, ou fareinheit!! Donc t'inquiéte pas pour ton intel sa chauffe pour toi mais pas pour lui. Intel t'aurais jamais vendu un processeur et un ventilo qui n'est pas adapté sinon il au revoir les clients :s !!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:49:50
Merci beaucoup de vos réponses ultra rapides
Donc j'utilisais deja speedfan auparavant mais juste pour avoir une indication des temperatures, la j'ai asus probe qui me plat bien!
Mais j'avais vu aussi que speedfan gerait la vitesse des ventilos!
Du me conseil donc speed fan à Q-fan? Comment le regler correctement?
J'ai aussi vu que speedfan pouvait aussi faire varier la fréquence du proco selon l'utilisation, mais chez moi c'est automatique , et je ne comprend pas comment ca marche seul!
Et le mode throttle c'est quoi? J'ai parcouru vite fait tout le bios mais je n'ai pas vu ca!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:53:49
cirano a écrit : 1-Le radbox fourni avec les P4 est une grosse daube |
Pourtant quand je fais gestionnaire de tache ca me met comme si j'avais deux proco...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:56:57
C'est l'hyper treading c'est virtuel sa est pas réellement 2Processeur. C'est un Technologie que intel dévelope sa rajoute 10 à 20% de puissance en fonction des taches !!!Sa fait croire a ton systéme que tu fonctionne avec deux processeur !!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:00:59
fouster a écrit : C'est l'hyper treading c'est virtuel sa est pas réellement 2Processeur. C'est un Technologie que intel dévelope sa rajoute 10 à 20% de puissance en fonction des taches !!!Sa fait croire a ton systéme que tu fonctionne avec deux processeur !! |
Ok mais c'est pas réellement du dual core donc
J'ai réinstallé speedfan et il me donne les memes temperature que asus probe!
Par contre il me donne deux temperatures de processeurs: une a 45 et l'autre a 49!
Asus probe lui est a 47/49 ca varie!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:02:47
tout à fait, ca fait 1 processeur physique pour 2 processeurs logiques avec l'HT activé, au leiu de 1 physique (donc 1 logique)
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:02:52
Citation : sa rajoute 10 à 20% de puissance |
30%
l'overclock dynamique (varier la frequence cpu selon les apps), c'est personnel mais je trouve que c'est pas bon. en plus c'est rare qu'on ait besoin de plus de 3.2ghz sauf en encodage ou là, le plus est le mieux. mais dans ce cas on se cale a 4ghz et hop ca roule!
pour désactiver le throttle (le proco ralentit si il chauffe trop) c'est dasn le bios dans l'onglet power me semble t'il. ca fait longtemps que j'ai viré ca je ne me souvient pas bien.
désactive surtout qfan.
edit: sur speedfan la temp cpu c'est temp2
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:06:26
30% ok autant pour moi
PS: je voit que tu a fait un petit O/c de ta machine C'est encore stable ?? 3.75Ghz sa commence a parlé je pense !!!pas Vrai??
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:07:12
gurk13 a écrit :
Et ce serait quoi qui ferait un o/c dynamique tout seul? le throttle?
Et temp 3 alors c'est quoi? Parce que j'ai : temp1=28; temp2=45; temp3=49
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:12:26
Au fait jai pas de throttle dans mon bios!
Dans powr j'ai:
-supend mode en auto
-repost video on s3 resume en no
-acpi 2.0 support en no
-acpi apic support en enable
et ensuite comment demarrer l'ordi et les temperature, qfan....
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:12:41
Citation : PS: je voit que tu a fait un petit O/c de ta machine C'est encore stable ?? 3.75Ghz sa commence a parlé je pense !!!pas Vrai?? |
@ 3.75 ghz stable avec la tension d'origine (soit1.23v
Citation : Et ce serait quoi qui ferait un o/c dynamique tout seul? le throttle? |
nan le throttle c'est un mode sécurité. l'o/c dynamique c'est avec speedfan, mais je n'ai jamais essayé.
pour savoir a quoi correspondent les temps, installe everest et compare. mais speedfan donne un certain nombre de temps farfelues (genre -75° ou 125°) qui ne correspondent a rien.
edit: désactive le suspend mode !!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:17:17
Suspend mode c'est quoi deja ??
Ps: Sa chauffe a 3.75Ghz ??
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:18:25
Citation : Suspend mode c'est quoi deja ?? |
chais plus, mais comme chez moi c'est désactivé... . je pense que c'est ca qui gere le throttle.
ps: 65° max avec le ventilo a 1800tpm et 26.5° dasnla piece
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:22:05
o_O Bon jpense j'ai investir dans un Ventilo Zalman comme tu posséde parce que la o_O C'est bruiyant ?? ta fait des autres Modif pour avoir une Température si basse 65° full!!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:27:06
BOn alors dans le suspend mode j'ai:
Allows you to select the Advenced Configuration and Power Interface state to be used for system suspend.
Configuration options: [S1 (POS) only] [S3 Only] [Auto]
Mais rien pour désactiver..
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:35:47
Et sinon dans Everest il me donne temp processeur 45° et temp auxiliaire 49°!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:41:33
Citation : ta fait des autres Modif pour avoir une Température si basse 65° full!! |
non pas d'autre mod. juste la tension qui est restée basse! c'est ce qui fait le plus chauffer la tension!
Citation : Bon jpense j'ai investir dans un Ventilo Zalman comme tu posséde |
le 7000bAlCu est pas mal et léger. mais actuellement pour le socket 478 le mieux serait un 9500LED. j'ai vu un gars ici même qui perdait 10° enpassant du 7000 au 9500
bon, en fait c'est juste qfan et un autre truc qu'il faut désactiver. j'ai pas mon bios en mémoire la mais il devrait y avoir throttle quelque par dans power.
aux c'est pi etre l'alim si elle a une sonde. sinon c'est rien!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:44:41
Bah j'ai regardé un peu partout dans le bios mais j'ai rien qui me parle de ca!
Sinon Everest et super bien je connaissait pas et ca donne beaucoup plus d'info qu'a l'épode ou j'utilisais sandra
Et speedfan je le regle comment? Par rapport aux temp qu'il me donne ou bien par rapport a celles du bios?
Et je met variation automatique de la vitesse, ce qui me remplacera donc Qfan!
Et niveau ventirad pour mon proco vous me conseillez quoi qui tienne sur la CM?
Parce que par rapport a mon ancienne config ca fait beaucoup plus de bruit !!!!!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:51:46
Bon alors j'ai trouvé 2 parametres qui peuvent etre ceux dont tu parles!
ENHANCED C1 CONTROL (réglé sur auto):
When set to [auto], the bios will automatically check the CPU's capavility to enable the C1E suport. In C1E mode, the CPU power consumption is lower when idle. Configuration otpions : [Auto] [Disable]
CPU INTERNAL THERMAL CONTROL (en auto]
Disables or sets the CPU internal thermal control. This feature lowers the frequency and voltage (Dynamic VID) to reduce ppower consumption. Configuration options: Disable ou Auto
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:54:24
Citation : Et niveau ventirad pour mon proco |
sur ta cm n'importe quel ventirad actuel passe sans pb. il y a une montagne de tests qui en parlent. cherche un peu ton bonheur n'est pas loin.
Citation : Et je met variation automatique de la vitesse, ce qui me remplacera donc Qfan! |
wais, il faut d'abord aller dans l'onglet configuration et régler la temp désirée et la vitesse ventilo min et max.
edit: les trucs de consommation je les désactive parce que ca me plait moyen que la fréquence et tensions du proc jouent au yoyo
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:56:00
C'est bon sa ?? http://www.ldlc.com/fiche/PB00030269.html
C'est silencieux sinon est beaucoup mieu que le ventilo Intel Box!!??
Le 9500 je le trouve pas :s tu pourrais me passé un lien stp!!
Sinon j'ai vu un zalman avec head pipe dans le même genre sa serais pas le 9500 sa !!!
Et es-ce que le Head pipe est mieu que les ventilo comme le tien par exemple!!!??
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:56:54
En gros je veut un ventilo performant silencieu!!! Performant avant tout !! xD
Ps: j'ai aussi le CPU thermal control il faut le laissé ou non ??!!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 16:58:47
Citation : C'est bon sa ?? http://www.ldlc.com/fiche/PB00030269.html |
bah, c'est le mien avec des tites lumieres !
les tests:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] ncurrents/
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] outure.htm
http://www.presence-pc.com/actuali [...] 500-11447/
le prix: douloureux: http://prixmateriel.com/ventilateu [...] 28812.html
Citation : j'ai aussi le CPU thermal control il faut le laissé ou non |
c'est pas le truc qui permet au proc de cesser le calcul si il est proche de griller ca? dasn ce cas il faut le laisser activé.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:01:21
Oué c'est bien de celui la que je parlé avec la Technologie Head PiPe!!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:09:27
Sa fonctionne bien ?? cette technologie ?? c'est plus performant que ton 7000 ou pas ??
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:15:19
c'est pas le truc qui permet au proc de cesser le calcul si il est proche de griller ca? dasn ce cas il faut le laisser activé. |
Ah bah je vais le remettre alors
Mais en ayant desactivé les deux le processeur reste maintenant a 302ghz et ne descend plus a 2.8!
Mais pensez vous que ca soit bien utile pour les performance d'enlever cette gestion de frequence?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:23:27
Ben c'est plus pour la température que sa change les performances c'est sensible a mon avis!!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:43:56
Lol j'ai pas compris tas phrase désole
Tu peux la refaire?
Sinon j'ai regardé un peu les tests, mais j'ai l'impression que si on veut du silence avec un bon rad, on se retrouve avec le meme bruit et les meme perfs qu'avec le ventirad box....
A moisn que j'ai pas tous compris ce qui est fort possible!
Donc quel interet de mettre un rad comme ca si quand on le sous volt on se retrouve avec les meme perfs et le meme bruit que quand on a un rad box normal! :s
Je veux bien que ca soit plus performant mais dans ce cas on a beaucoup de bruit non?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:44:46
Et sinon 50° donc c'est une temperature normal pour mon processeur?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 17:56:50
Au fait dans speedfan ca correspond a quoi speed01, 02....!
Parce que j'ai 4 speed alors que j'ai que 2 ventilo qui sont reconnus!!??
Marsh Posté le 24-04-2006 à 18:19:52
Bon je refait ma phrase!!!
Reumm!!! REummm!!
J'ai dit: la gestion de la fréquence de ton processeur change la fréquence certe ainsi que la température!!Mais il faut savoir qu'il diminue les performances!!! il ne va jamais ou rarement tourné a sa fréquence initial!! apart dans les grosses charges genre compression vidéo ou autre!!!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 18:27:36
Donc enlever la gestion de la frequence n'est valable que si on souhaite faire de gros calcul c'est bien ca!!
Pourtant par exemple sur foobar si tu connais, lorsque que je fais le "replaygain" ca me met a 3.2ghz et je pense que ca utilise toute les capacités.
Bon sur speedfan j'ai trouvé lequel speed correspond au ventilo cpu par contre les autres je vois pas!J'ai testé et aucune vitesse n'a changé!
Enfin c'est pas grave j'ai mis la gestion de la vitesse uniquement pour le proco!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 18:52:43
Normal c'est un test direct c'est comme sur everest il le reconnaîtera en 3.2ghz ta pas le logitiel CPU-z la tu vera la différence tu attend de pas trop utilisé ton CPU et puis tu regarde sur CPU-z la fréquence normalement elle doit être plus basse
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:23:17
Oui ca javais remarqué!
Mais si je desactive l'autre truc ca reste tout le temps a 3.2 meme si j'attend!
Par contre j'ai remarqué un autre truc sous speedfan!
Le ventilo CPU ne varie que entre 2700 et 2200 rpm!
Comment ca se fait?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:52:42
Oui si tu le désactive sa restera a 3.2Ghz!!
Sinon pour le ventilo sa change tout le temp c'est normal moi aussi sa me fait sa t'inquiéte pas!!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 15:38:18
Bonjour tout le monde!
+ Noiseblocker S2).
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai récemment changé toute ma config!
Auparavant j'avais celle que l'on peux voir dans l'onglet config du forum, c'est a dire un Athlon XP1800+ avec rad zalman en cuivre (celui en forme de bateau
Aujourd'hui on m'a donné une mobo a base (selon CPU-Z) de Pentium 4 540 Prescott (LGA775) de 3.22ghz sur une carte mère Asus P5P800 SE, avec CG asus V9570GE256mo.
Sur mon AMD j'avais maximum une temperature de 50° alors que là je tourne entre 42° et 60° (selon Asus probe) et en idle dans le bios je suis a 60°!
Je ne comprend donc pas trop ce qui se passe!
Sachant que j'ai remarqué que la fréqence du processeur varie automatiqument, c'est a dire qu'en idle je suis a 2.8ghz et en full a 3.2...
Et lorsque je lance une operation de calcul la temperature augmente très rapidement: en quelque seconde j'ai pris 10°.
Je voudrais donc savoir si tout est normal ou bien si je dois m'inquiéter!? Et pourquoi une telle difference entre le bios et le logiciel?
J'ai activer Q-fan et j'ai regler à avoir une temperature à au moins 57° sachant que le minimum est 51° (....,57,54,51) et le maxi aux alentours de 80!
Est ce correct?
Merci de me répondre! Car étant habitué aux AMD ca me change, surtout que en plus c'est du dual core!
SInon que pensez vous de ma config actuelle!
P4 540 Prescott 3.2ghz
Asus P5P800 SE
512mo DDR 3200
Asus V9570GE 256mo
Carte TV leadtek DTV1000T
Graveur DVD et lecteur DVD LG
HDD seagate 40go et 80go
Ah et je précise que pour le processeur c'est le ventilo de la box
Merci encore! J'attend toute vos remarques, réponses, conseils de réglages bios....
Message édité par tom94 le 24-04-2006 à 15:41:24
