question très conne mais bon
question très conne mais bon - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:02:36
Bijour all, bon voilà, j'ai une elite k7s5a ac deux entrées usb, elle s'emboite parfaitement dans ma tour atx mais j'vais changer de mobo, j'vais prendre l'asus A7N8X-X et elle a 6 entrées USB, j'aimerais savoir si elle s'emboitera aussi bien dans ma tour? je sais c'est très con comme question mais j'ai encore jamais monter de mobo donc voilà ah wi, est il conseiller de formater le dd après avoir changer de mobo? (j'peux pas, j'ai aucun cd de windows, donc j'pourrais pas réinstaller xp) et aussi j'ai un baladeur mp3 qui a deux ans déjà, est ce que l'usb 2.0 marchera avec lui?
Message édité par wednesday13 le 22-10-2003 à 18:04:02
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:03:45
ben oui c du atx donc ca passe
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:04:06
oui y aura une plaque pour ta tour et changement de CM=réinstalle obligatoire
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:04:51
euh dans les tours atx, y'a des trous préformés non ou alors c vide derriere et c la carte mère qui bouche le gros trou dérriere? (c'est pas clair je sais)
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:05:23
bah j'suis dans la merde alors
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:06:29
Normalement sur ton boîtier tu peux enlever la plaque à l'arrière avec les trous pour les connecteurs.
La nouvelle carte mère est normalement livrée avec la plaque adaptée.
Sinon pas obligé de tout réinstaller même si c'est fortement recommandé (mais tu auras quand même besoin du CD de XP pour utiliser l'assistant de réparation si le démarrage de Windows foire avec le nouveau matos)
Message édité par schimble le 22-10-2003 à 18:07:55
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:07:01
tu dois pouvoir enlever la plaque du panel I/O à l'arrière et la remplacer par celle qui sera fournie avec ta nouvelle cm
il est très fortement possible que tu doives réinstaller windows
et il n'y a pas de raison que ton baladeur ne fonctionne plus
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:13:30
j'ai pas dis qu'il ne marchera plus mais j'aimerais si il profitera de l'usb 2 pr le transfert des mp3?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:15:33
Si il est en usb2 oui, si c' est de l' usb tout simple il fonctionnera nickel mais n' ira pas plus vite.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:19:00
wais donc comme jlé eu ya deux ans bah ce sera usb normal, sinon j'viens d'avoir mon bulletin (jai 16anslol) mes darons sont supers contents donc pour mon anniv j'aurai la carte mère + un nouvo graveur 52x yeah!!! (le 10x a crammé a koz de la k7s5a)
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:30:27
grosse erreur
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:38:22
de quoi grosse erreur?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 18:54:49
ah wi aussi, est ce que c'est si dur que ça a installer un cm? un pote ma dit qu'en fait c tout con, tu fous les vis, tu branches le dd, le lecteur cd, le flopy et le reste, tu as ds le bios pr mettre en 133/133 (jsuis sur athlon 2400+) pis c'est réglé, c'est vrai?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:26:32
steve2002 a écrit :
...changement de CM=réinstalle obligatoire
http://forum.hardware.fr/images/nono.gif Non, tu n'es pas obligé de réinstaller, par contre il se peut que tu doives réinstaller, c'est pas la même chose... Par contre, il est quasiment sûr que tu vas avoir besoin du CD de XP pour réinstaller certains pilotes.
Quant à l'assemblage, si tu ne force pas comme un bourrin, tout se passera bien, c'est vraiment pas compliqué. Consulte le manuel de la CM pour savoir comment brancher les boutons et les LEDs.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:08:28
rien du tout, la dernière fois ke j'ai fais mon malin comme ca, Xp bootait bien, pas de problème au quotidien... et une fois qd j'ai utilisé le partage de connexion, vlan, redemarrage, erreurs & Cie... donc si c'est pour avoir des bugs planqué, mieux vaut reinstaller, surtout que tu sais pas ce qui va planter, et quand ca arrive tu capte pas d'ou ca vient, tu cherche partout, tu verifie tous tes paramètres, t'essai de réinstallé 2-3 drivers... rien n'y fait --> reinstallation
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:09:49
ah oui, pour l'assemblage de la CM, fais bien gaffe a ce qu'il n'y ait pas de truc qui fasse contact n'importe ou avec le boitier  :pfff: (g un pote qui a grillé 2 CM comme ca :D ils ont été gentil au magasin, ils lui en ont donné une 3e...  :bounce:  )
Message édité par viewsonic17ga le 22-10-2003 à 20:10:25
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:27:49
si je mets des gants isolants, y'a moins de risque?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:34:52
ca vient pas trop des main, c'est surtout les vis, tous les trucs qui depassent du boitier,qui peuvent faire un contact ou ca faut pas entre le boitier et la CM
normalement avt de farfouiller ds le pc tu dois te démagnetiser les mains en touchant une masse (les parties metallique de ton boitier par exple) ca suffit
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:42:49
Personne ne lui avait dit qu'il ne faut pas faire d'assemblage sous tension? :whistle:
Nan, sérieusement, si les CM grillaient comme ça, ça se saurait, le problème vient d'ailleurs...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 22:15:07
ca se sait.... c'est une histoire vécue (d'ou le " g un pote qui a" )
essai de faire un contact sur la CM là ou doit pas en avoir, et reviens m'en parler... (fais le sur ton pc, puiske d'apres toi ya pas de risque)
Message édité par viewsonic17ga le 22-10-2003 à 22:15:23
Marsh Posté le 23-10-2003 à 03:31:36
J' ai travaillé comme assembleur pendant + d' 1 an et j' ai eu assez souvent des contacts carte-mère/boitier où il fallait pas et j' ai jamais grillé de carte mère. Dans 95% des cas la carte-mère ne démarre pas et 5% elle démarre toute seule en branchant l' alim. Ca à bien dû m' arriver une centaine de fois en 1 an car comme fallait assembler rapidement c' était inévitable, surtout avec certains boitiers bon marché avec lequels faut toujours forcer un peu pour être en face des trous. Donc l' histoire de ton pote me parrait pas très crédible, je te traite pas de menteur mais à mon avis il les a grillé pour une autre raison.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 03:43:49
Bah moi je viens de monter mon A7N8X et je suis super content !!!!  :pt1cable: mon barton s'est transformé en duron !!!!! :lol:  :D  :??:  :(
Je m'explique :
au boot le bios me marque unknown cpu type, je me dit bizarre surtout que le bios de base étant le 1006, je fais un clear cmos voir, toujours pareil. L'install de windows marche nikel etc... Je lance cpu-z voir, et là surprise 64 ko de cache L2, je relance je matte le POST en faisant une pause et oui y a bien marqué 64 ko de L2. Bon je flash le bios avec la 1007, clear cmos, et paf même chose. Je pense qu'il doit y avoir une "saleté" sur le cpu qui à relier un pont, je vois pas d'autre explication.
(Je précise le cpu est bien un barton, je l'ai utilisé sur deux autres cm avant).
Donc vu l'heure je verrais ça demain...
Message édité par hikoseijuro le 23-10-2003 à 03:46:24
Marsh Posté le 23-10-2003 à 07:53:39
Déjà fait, pour démontrer à un pote que toutes les tensions fournies par l'alim sont à un potentiel flottant (c'est d'ailleurs obligatoire pour des raisons de sécurité), si on force le potentiel d'une (contact avec le boîtier par exemple), ça n'a pas d'effet. Si on en force eux par contre, bonjour les dégâts.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 17:55:06
C'est la première fois que j'entend parler d'un truc pareil, donc c'est bien ce que je disais, ça se saurait...
J'ai assemblé plusieurs PC et démonté/remonté la CM sur je ne sais combien d'autres, les boîtiers sont souvent mal foutus et/ou encombrés de câbles, on est obligé de faire toucher la CM et ça n'a jamais rien grillé. Mais bon ce que j'en dis...
Message édité par abakuk le 23-10-2003 à 18:01:44
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:52:25
ca fait toujours plaisir de voir des gens qui savent toujours tout mieux que tout le monde... je n'ai jamais dis que c'était possible, j'ai dis que c'était arrivé, bon alors après tu le prend tu en fais ce que tu veux, comme visiblement tu as toujours raison, je me demande encore pourquoi je me sui lancé dans ce débat stérile dans lequel visiblement tu apporte une superbe pierre a l'édifice.
sur ce, que vous teniez compte de mon expérience (et non de mon avis), je m'en fou un peu (pour pas dire totalement), je dirai que c'est pas mon problème. donc à bon entendeur.....
