Question : mettre ma CG unique sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 2 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:19:04
salut,
je ne pourrais pas répondre exactement à ton problème, mais perso j'ai déjà essayé ça sur deux mobo différentes, ça avait marché.
Tu pourras vérifier que le port est bien en 16x avec un soft du genre gpu-z.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 13:35:47
napseis a écrit : salut, |
Merci.
Je suis en cours de test là, je viens de changer ma CG.
- je réinstalle les drivers correctement et je test ensuite avec GPU-Z.
Retour dans pas longtemps.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:08:33
Bon voilà, c'est fait. Passage de mon unique CG du slot PCIe numéro 1 au slot PCIe numéro 2 (le 1 restant vide):
GPU-Z avant (port PCIe numéro 1) :
3D Mark Vantage avant (port PCIe numéro 1) :
GPU-Z après (port PCIe numéro 2) :
3D Mark Vantage après (port PCIe numéro 2) :
Voilà, cela semble correct en terme de reconnaissance en 16x et de performance réelle de fonctionnement (grâce au bench).
Le truc, c'est que cela ne se fait pas directement.
1 - Je mets ma carte dans le PCI numéro 2.
2 - Carte non reconnue (message drivers incorrect dans le gestionnaire de périphérique de Vista).
3 - Je déinstalle les drivers Catalyst complètement.
4 - Je réinstalle les drivers Catalyst :
----> Message d'erreur (j'ai essayé plusieurs fois c'est pareil) lors de l'installation : Fichier .inf manquant.
----> L'installation est indiquée en échec dans le log d'install du drivers Catalyst, à la fin de la procédure d'install.
Là, je me dis : ça ne marche pas !
5 - Installation manuel du driver en allant dans le gestionnaire de périphérique de Vista :
--> Choix de ma CG (toujours indiquée avec drivers défaillant ou absent)
--> Pointage vers le dossier contenant les fichier du Catalyst.
6 - Rédemarrage requis et .... succés, carte reconnue comme une nouvelle CG en résolution 800x600 de base au redémarrage de Windows.
7 - Accès à CCC pour réglages --> tout est OK, overdrive OK, ...
8 - Tests effectués (cf. images du message) : tout est OK.
... A voir dans le temps si cela fonctionne bien avec tous les jeux.
Et moi je suis super content, je vais pouvoir enfin installer ma carte son X-FI sur un port PCI enfin libre !
Marsh Posté le 28-12-2008 à 15:13:51
ReplyMarsh Posté le 28-12-2008 à 15:18:11
Si sa X-Fi en est PCI, je ne vois pas comment il pourrait la mettre dans un slot PCIe...
Marsh Posté le 28-12-2008 à 16:25:29
Lancelot** a écrit : la carte son ne peut pas se mettre sur un port PCIe? |
Non, c'est une version PCI standard celle que j'ai.
Je note d'ailleurs qu'en déplaçant ma CG, j'ai aussi proprement libéré de l'espace pour brancher un truc sur mon port PCIe-1x (le petit).
pas de bol a écrit : Si sa X-Fi en est PCI, je ne vois pas comment il pourrait la mettre dans un slot PCIe... |
Marsh Posté le 28-12-2008 à 12:15:00
Je suis équipé d'une mobo Asus P6T Deluxe disposant de 3 emplacements PCIe 2.0, ainsi que d'une carte graphique Powercolor ATI Radeon 4870 double slot.
Ma problématique est la suivante :
- Si je plug ma CG sur l'emplacement PCIe numéro 1, la carte fonctionne certes correctement, mais elle me bloque physiquement l'accès aux 2 ports PCI standard.
Je souhaiterais donc :
- Pluger ma CG non plus sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 1, mais sur le 2eme (censé pouvoir fonctionner également en 16x), afin de libérer de l'espace physique me permettant d'utiliser un des ports PCI standard (pour mettre une carte son).
Alors, ma question est la suivante :
Est-ce possible de faire cela en conservant une vitesse de 16x ?
PS :
Sur la doc de la mobo, il est spécifié qu'il est "conseillé", dans le cas d'une seule CG, de la brancher sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 1 (le bleu pour info).
--> "conseillé" ? ... cela veut-il dire que ça marcherait en utilisant le port numéro 2 ou pas ?
PS - numéro 2 :
Dans le bios de la mobo, j'ai activé une option permettant de forcer le fonctionnement du port PCIe 2.0 numéro 2 en "16x". Dans l'option intitulée "Lien entre les ports PCIe 2 et 3", j'avais 2 options :
- 8x / 8x
ou
- 16x / 1x --> j'ai activée celle-là, pensant ainsi forcer le port numéro 2 à fonctionner en 16x.
Merci d'avance si une bonne âme peut me renseigner.
Message édité par _Nada le 28-12-2008 à 12:51:19
~ Facebook : un algorithme calcule la manière dont tu dois établir des relations sociales numériques, à la vitesse permise par la puissance des ordinateurs. ~ Bienvenue au 21ème siècle !
