[Question] Utilité Carte Mère
Utilité Carte Mère [Question] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:02:17
Bonjour, pour éviter les liens google qui m'explique a quoi sert une carte mère et les "google est ton ami", je préfère prévenir que ma question n'est pas de l'utilité d'une carte mère en soi.
Ma question se situe dans un contexte particulier :
 Je vais dans quelques jours commander un ordi, configurer par moi même sur Ldlc ( j'ai demandé l'avis des gens d'Hardware dans le topic concerné ) et j'en ressort avec un i5 4570, une 7950, 4 go g-skill etc..
Par défaut j'avais pris une carte mère très bas de gamme pour économiser de l'argent, une MSI B85M-E33, mais récemment la carte mère d'un ami est tombé en rade est c'est un peu galère quand on en sait pas monter soi même, d'apprendre a changer une carte mère.
Bref j'ai cherché une autre et je suis tombé sur celle la MSI Z87-G41 PC Mate.
Je voulais savoir si pour une hausse de 30€ ça en vaut le coup sur :
-La durabilité de la carte mère
-Le chipset qui passe de B85 express a Z87
Merci de vos avis
Marsh Posté le 19-08-2013 à 13:25:35
Le prix de la carte mère ne garantit en aucun cas sa fiabilité. Du bas jusqu'au haut de gamme, tu peux avoir des problèmes.
La différence de chipset est expliqué dans chaque test de carte mère, google sera donc ton secours.
Message édité par alein le 19-08-2013 à 13:44:33
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 19-08-2013 à 13:39:38
"B85 express a Z87" possiblité d'oc :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 22-08-2013 à 22:54:39
Marsh Posté le 23-08-2013 à 10:56:44
bonjour fox :hello:
CE que j'aime pas du tout avec ta B85M-E33 c'est que cc'est une carte micro-ATX , donc plus compacte, et en plus une d'entrée de gamme, donc vraiment peu de place si tu veux rajouter des cartes d'extension interne ou meme simplement y rajouter de la mémoire : que 2 slots pour la mémoire, que 2 slot au total pour les cartes : 1 pour la CG et 1 pcie-1 et c'est tout, que 2 ports en sata 3 (les 2 autres sont en sata 2), pas de connecteur interne pour de l'usb3 (donc meme si ton boitier a un connecteur usb3 en facade tu pourras pas le brancher) etc, du coup ca risque de te limiter si tu veux rajouter quoi que ce soit plus tard
pour à peine plus cher que ta B85M, tu as par exemple la asus b85_plus qui est au format atx normal, avec 4 emplacement pour la mémoire, beaucoup plus de ports d'extension en tout genre etc (4 sata3, 2 sata2, plus de usb3 etc)
ce qui limite tes risques de te retrouver coincé faute de place parce que tu voudrais rajouter une carte wifi ou son et que tu n'as pas la place...
coté durée de vie et fiabilité pas de différence par contre, tant que tu as acheté une alim correctement dimensionnée d'une marque fiable, et que tu évites de mettre ton pc sous une fuite d'eau ou d'y renverser bouteille de soda, si elle tiens 6 mois elle tiendra 5 ans :)
Message édité par FrenchyEve le 23-08-2013 à 11:00:13
Marsh Posté le 23-08-2013 à 11:28:52
+1
J'ajoute que tu n'as pas spécialement besoin d'une Z87 dans la mesure ou tu n'achètes pas un proc version "K" donc plusn dédié à l'overclocking.
A moins que tu envisages de le faire dans l'avenir et dans ce cas, privilégie une modèle Z87 avec un proc "K"
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
