Questions concernant la mémoire..? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:12:38
rien d'autres?? je n'ai pas vraiment trouver de réponses à mes questions sur ce liens..
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:17:55
PC2 signifie que c'est de la DDR2 et pas de la DDR.
Le 3200 ou 5400 concerne la fréquence de fonctionnement de la mémoire.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 12:58:40
En fait, ce chiffre correspond plutôt au débit maximal théorique.
Par exemple, pour de la DDR à 200 mhz :
- c'est de la DDR, donc, commercialement, elle se nomme DDR400 (2 transmissions par cycle)
- (200 millions de cycles par secondes) * (2 transferts par cycles) * (8 octets de largeur du bus) = 3200 millions d'octets/s, d'où le nom de PC3200
(je vous laisse faire le calcul inverse pour déterminer la fréquence du bus mémoire dans le cas de PC2 5400
Marsh Posté le 11-05-2006 à 11:48:38
Pour les timmings, sont ils fixe pour une mémoire choisie ou peuvent ils varier en fonction de la configuration ou des réglages???
Marsh Posté le 11-05-2006 à 11:50:54
La mémoire est certifiée pour fonctionner à des timings donnés. Par contre tu peux les modifier toi-même dans le bios de ta carte mère (si la fonction est proposée) pour en mettre des plus bas, mais rien ne garantit alors que la mémoire fonctionne sans erreur.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:35:53
| jul1225 a écrit : Pour les timmings, sont ils fixe pour une mémoire choisie ou peuvent ils varier en fonction de la configuration ou des réglages???  |
Il faut bien voir que la mémoire est un composant purement passif. C'est la carte mère qui gère la fréquence et les timings. Après, elle peut décider de suivre scrupuleusement ce qu'annoncent les barrettes, ou au contraire proposer à l'utilisateur des réglages plus avancés
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:39:56
| mrbebert a écrit : Il faut bien voir que la mémoire est un composant purement passif. C'est la carte mère qui gère la fréquence et les timings. Après, elle peut décider de suivre scrupuleusement ce qu'annoncent les barrettes, ou au contraire proposer à l'utilisateur des réglages plus avancés   |
c est un peu comme les ampoules electriques (autre composant passif)
si y a marqué que c est une 60W en 230volts vaut mieux pas aller au dela ni trop en dessous
Marsh Posté le 11-05-2006 à 17:55:54
donc je ferais mieux de laisser mes timmings telles qu'ils le sont maintenant et de ne rien toucher..?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 20:54:55
Tu peux toujours les baisser un peu, quitte à les rétablir à la valeur actuelle si ton PC se met à planter
Marsh Posté le 11-05-2006 à 21:13:38
ok mais comment je peu les changer et à combien les metres??
Marsh Posté le 11-05-2006 à 22:28:05
- dans le BIOS
- ca, c'est toi qui voit, vas y progressivement
Marsh Posté le 09-05-2006 à 20:36:24
J'aurais voulus savoir qu'est ce que ça veut dire lorsque l'on voit marquer sur une barrette mémoire PC2 3200 ou PC2 5400..?? Et quel est le rôle de ce "PC2 ..."
Je me demandais aussi si les timmings de la mémoire étaient fixe ou si ils pouvaient varrier en fonction de la configuration du pc ou des réglages??
