qques questions sans reponses sur les CPU AMD 64 bits ...
qques questions sans reponses sur les CPU AMD 64 bits ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:48:12
Je me pose pleins de questions sur ces CPU :
- controlleur mémoire "on die" sur les Athlon64 et Athlon64FX :
le controlleur mémoire est désormais present sur le CPU mais plus sur la mobo si g bien compris. keski fé que c mieux ? ...
- l'Athlon 64 à controlleur mémoire simple canal embarqué, ca veut dire qu'on pas faire de dual channel sur aucun PC equipé de ces CPU a moins de passer sur des Athlon64FX ?
- la bande passante mémoire d'un athlon64fx ne devrait-elle pas etre de 6.4 go/s non ? (etant donné que ce CPU à un controlleur mémoire double canal).
C marqué 3.2Go/s sur ce lien, c alors un erreur ?
http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=355618
- l'Athlon64FX51 fonctionne à un freq d'horloge de 2200Mhz mais c combien son FSB ?
Il me semble que c 400Mhz (200Mhz réel en dual ported) mais j'ai vu sur ce lien http://www.surcouf.com/default.asp [...] it=9544226 un Athlon64FX51B à 800Mhz (400Mhz réel en dual ported)...
Je me trompe et il sont tous en 800Mhz ou il existe des athlon64FX B ? ...
- C koi le nom du core des Athlon 64 ?
- C koi le nom du core des Athlon 64FX ?
Voila g fini ...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:50:49
1/ avant, il fallait aller du proc au chipset, puis du chipset à la mémoire. En ramenant le contrôleur mémoire sur le processeur, l'accès est moins long (la latence est plus faible), le proc attend moins longtemps les données dont il besoin
2/ effectivement, il n'y a pas de "dual-channel" s'il n'y a qu'un seul canal.
En fait, il y a toujours un seul canal mémoire : de 64 bits sur l'Athlon64 et de 128 bits (soir 2 barrettes en //) sur l'Opteron/Athlon 64FX.
3/ oui, 6,4 Go /s avec de DDR400. C'est bien ce qu'ils disent dans les commentaires. Le 3,2 Go/s correspond au lien hyper-transport (l'équivalent du FSB, pour communiquer avec le chipset, mais débarrassé des accès mémoire)
4/ la notion de FSB ne correspond plus à ce que l'on connait sur les procs actuels. Il est de 3.2, Go/s (lien HT, je crois que c'est, dans chaque sens, du 16 bits, 400 mhz, DDR)
5/ sledgehammer -> Opteron
   clawhammer -> Athlon64
L'athlon 64FX est un Opteron rebadgé
moi aussi, j'ai fini :) :D
Message édité par mrbebert le 07-12-2003 à 18:58:14
