Questions précises sur choix Carte Mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 01:42:23
- Ton alim passera pas dessus.
- De quelles broches tu parles ? ![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 27-12-2007 à 11:57:39
Sinon non ton alim passera pas sur cette carte qui possède une prise d'alim 4pin ATX...il me semble que ton alim n'a pas de prise 12v 4 pins ATX
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:28:31
Bon, je change de direction. la possède un socket 754 alors que le 4000+ a un socket AM2 (merci flashpoint4
). Je vais donc me diriger vers une MSI K9VGM-V. Mais, arrivé à ce stade, qualques questions se posent encore :
La CM ne supporte que des processeurs AMD avec socket AM2 940PINs. Est-ce le cas de l'AMD 4000+ ?
Dans les caractéristiques de la CM, il est indiqué que ses connecteurs d'alimentation sont, je cite ATX 24 broches(pin) + 4-broches Cela signifie-t-il que je doit choisir une alimentation au format ATX alors que ma CM et mon boitier sont au format microATX ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 16:53:28
Ton alim est une vieille alim qui ne correspond plus aux normes ATX actuelles.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 17:27:51
| LouVeim a écrit : Bon, je change de direction. la possède un socket 754 alors que le 4000+ a un socket AM2 (merci flashpoint4 |
Tu as un budget de combien ?
Si le processeur 4000+ a un socket AM2, il faut une carte mère avec un socket AM2 (qui a 940 trous pour accueillir les 940 pins du processeur)...
Pour l'alimentation, il faut en trouver une qui puisse rentrer dans ton boitier...
Une µATX : http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 0W-V8-300/
ou une petite ATX : http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] GLN-Green/ (Dimensions : 150L x 140P x 86H mm) par exemple mais il faut les dimensions et la marque de ton boitier pour savoir si une petite ATX rentre ou pas...
Sinon il y a ça : http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] X-SE-Plus/
compatible avec les nouveaux Phenom.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:11:42
Pour mon alimentation c'est maximum 70 euros. Et ma carte mère necessite au moins 350 W.
Je vais jeter un coup d'oeil à tes liens.
| Citation : ATX 24 broches(pin) + 4-broches |
toutes les ATX ou µATX correspondent à ce critère ?
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:43:50
Bonjour à tous, j'ai 2 questions concernant un achat de Carte Mère. La CM en question est une ASUS K8V-VM.
- Je possède une alimentation Vikings MPT-300 300 W max, la CM est-elle comptatible avec ette alimentation ? (les cables et branchements correspondent-ils, l'alim est elle assez puissante sachant que mon PC va contenir un AMD 4000+, une 8400 GS PCI-E et 1 GO de RAM).
- Les broches sont-elles livrées avec la carte mère ?
Merci de m'éclairer la dessus.
