Je me pose des questions quand a mon processeur... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:55:19
met le fsb a 133mhz
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:58:06
Ben merci si c que ça je courre changer le paramettre ;-)
Et puis en theorie ça dois pas risquer grand chose je crois.
Merci encore ;-)))))
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:58:46
Probleme classique
Effectivement le XP 2100+ ne tourne pas a 2100 Mhz mais a 1733 Mhz.
La vitesse d'un CPU est le resultat de la vitesse du bus (le FSB) par un coeff multiplicateur, dans le cas du 2100+, le bus est a 133 et le coeff est de 13. 13 x 133 = 1733
Ton probleme est que ton bus est a 100 Mhz au lieu de 133 Mhz d'ou une vitesse reelle de 1300 Mhz (13 x 100 = 1300 Mhz).
Va dans ton BIOS et passe le FSB a 133
Edit: grilled mais je detaille
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:59:04
Non ça doit pas etre ça sinon au démarrage il te mettrait pas XP2100+
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:00:00
Au demarrage ca lui indique 1.3 Ghz donc c'est bien ca le probleme
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:01:13
Faut dire que son premier post manque pas mal d'aeration et de paragraphe
C'est important pour la lisibilite
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:01:46
je suis d'accord sur le fait que c un probleme classique,mais tout le monde dont moi d'ailleurs n'est pas forcement caler sur les reglage "bioslogique",mais c vraipment sympa d'aiguiller des nul comme moi ;-))))
Je v donc voir de ce pas lol
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:02:14
C'est sur, tout le monde a debute un jour ou l'autre
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:02:54
Oui c vrai que c pas trop lisible je ferais mieux la prochaine fois ;-))
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:04:58
En fait le "1800+" est une sorte de mesure. Effectivement le AMD 2100+ est en fait un 1730 Mhz mais il vaut tout à fait un pentium 2100 Mhz (en gros).
Il faut que tu mette le CPU fsb clock à 133 et que le Core/Bus ratio (qui est normalement mis par défaut sur auto, donc pas besoin de changer) soit mis de sorte que le ratio x 133 = 1730, donc 13.
Voila
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:08:31
Heu bon,je c aller dans le bios mais je trouve pas le fsb cpu clock,je vois bien qu'il est a 100 mhz mais c en griser donc c pas modifiable a priori amoins d'aller dans un autre menu ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:09:28
t'as pas un truc genre cpu type modifiable?
c'est quoi ta carte mere?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:09:46
T'as quand meme essaye de le modifier ?
C'est quoi ta carte mere ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:10:04
| Ernestor a écrit a écrit : C'est quoi ta carte mere ? |
Mouarf!
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:11:25
| DraCuLaX a écrit a écrit : Mouarf! |
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:13:50
| Ernestor a écrit a écrit : |
laisse tomber.
on a posé la ^m question à la ^m heure.
(regarde l'huere de mon edit et l'heure de ton post)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:16:44
Ah ouais, a la seconde pres
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:17:42
Je crois avoir trouver,il fallais modifier CPU speed et mettre 1733,il modifie le reste lui même ;-)
Parce contre j'ai pas compris ce que tu as voulu dire ernestor.
Merci pour tout ;-))
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:19:25
| jes a écrit a écrit : Heu dracula x pardon |
DraculaX pas dracula X.
je te demandais si il n'y avait pas une option du genre cpu type ou cpu speed, mais c'est bon, tu as trouvé comme un grand! ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:19:26
Euh ... y a quelques incomprehensions dans ce topics
Resumons : ca marche ou pas maintenant ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:20:48
Oui c vrai que c plus tres clair,a priori ca devrais marcher,je v redemmarrer (l'autre ) pc et je vous redis ça ;-)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:23:40
C bon norton me dis 1.7 Ghz donc ça marche,merci beaucoup les gars ;-)))
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:25:18
Et ca affiche bien 2100+ au demarrage ?
Si oui, c'est bon alors
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:51:21
Voilà,je vient de faire l'acquisition d'un nouveaux pc equiper d'un processeur athlon XP 2100+ et il y a un truc qui me tracasse.
En fait je sais que sur les processeur athlon ,le signe + signifie en gros "equivalent pentium" et que leurs frequences réel est plus basses ,sauf erreurs sur ce processeurs ce dois être au alentour de 1.7 Ghz et c la que ça me tracasse, divers utilitaires dont le bios au demarrage m'indique 1.3 Ghz,mais il faut savoir que norton par exemple (ainsi que windows d'ailleurs) me disent que c bien un athlon 2100+ donc pas de fourberie au niveau du revendeur a priori (ce qui m'aurais d'ailleurs surpris car c quand même facile a verifier a l'extreme on demonte lol)
Alors en fait j'aimerais savoir si c normal et que la frequence reel est bien au alentour de 1.3 Ghz ou bien si il y a un probleme ,de reglage peux être (je crois savoir que l'on peux modifier la valeur du processeur a partir du bios on changeant le coefficient de je c plus trop quoi,mais si c le cas,je le renvoie chez mon revendeur car c pas mon job et que pour 12000 francs je suis en droit de demander un pc bien régler ;-))
Voilà merci de me repondre ;-))
