Questions sur la RAM et sur leurs effets - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:55:23
pour commencer sache que windows XP ne gère pas plus de 4 Go de RAM.
Ensuite, il faut comparer leur type pour commencer (SDR, DDR, DDR2 ou DDR3 sinon ça va pas jouer) et leur fréquences en MHz. C'est vivement conseillé d'avoir la même fréquence. (Ou alors tu changes tout pour des fréquences plus hautes). La fréquence et la largeur du bus vont te donner la bande passante en les multipliant entre eux. C'est le chiffre écrit après PCxxxxx en gros. Si tu rajoutte de la RAM "rapide" dans ton PC, elle va "attendre" la plus lente, et aller à son rythme... C'est pour ça que c'est mieux d'avoir les même fréquences. Ensuite il y a la "latence" de la RAM (temps d'accès en lecteur/écriture etc...) Là aussi, la plus rapide se calera sur la plus lente.
Si tu as de la DDR2, je te conseillerai de la changer totalement et de prendre de la PC6400. 4 Go si tu as windows XP (plus ne servira strictement à rien). Mais là encore il faut faire gaffe à un truc : c'est la fréquence de ton FSB (Bus principal)... parce que ça sert à rien (je crois^^" ) d'avoir de la mémoire vive qui tourne 10x plus vite que lui; elle va se tourner les pouces... Tu peux trouvers les caractéristiques de ce FSB en lançant un programme comme Everest...
Lis aussi ceci: http://www.commentcamarche.net/contents/pc/ram.php3
Et l'article de wikipedia sur la mémoire vive avant de poser des questions
ça te donnera les grandes lignes.
Marsh Posté le 02-01-2009 à 17:27:57
DOnc, j'ai regarder j'ai un FSB de 267 MHZ... Je suis donc obliger d'après le site Commentcamarche de prendre de la RAM de type PC420000
Marsh Posté le 07-01-2009 à 17:53:15
Donc, j'ai un FSB de 267 MHZ As tu un conseil? Je prends quand même un PC6400?
Marsh Posté le 07-01-2009 à 17:59:06
Avec la DDR2 faut prendre le 16x ton fsb... donc si ton fsb est de 266 -> PC4200
Ceci dit c'est le minimum, mais la plupart des cartes mères acceptent de la ram fréquencée plus haut. Vu la différence de prix et la capacité d'overclocking des core2duo la plupart des gens achètent de la PC6400 destinée à un fsb de 400.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:02:41
Regarde déjà si c'est de la DDR ou de la DDR2. C'est pas la même chose. Et elles ne sont pas compatibles /!\
Si ton FSB est de 267 MHz -> PC-4200 en DDR ; PC2-8500 en DDR2 (ce qui m'étonnerai beaucoup)
littleone, la PC2-6400 est destinée à un FSB de 200MHz.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:10:24
Il faut la marque, le modèle et la référence de ta carte mère pour te conseiller, mes collègues ont un peu oublié cet élément de base
Aide-toi de ce logiciel gratuit : http://www.cpuid.com/cpuz.php
Mets nous des screens des 5 premiers onglets
Edit : ça va donner un truc comme ça
Marsh Posté le 07-01-2009 à 21:10:42
ReplyMarsh Posté le 07-01-2009 à 22:09:28
Manufacturer : Swissbit. J'adore.
hum bref, passons outre les détails...
Ta RAM est parfaitement synchro avec ton bus système. Donc pas besoin d'en avoir avec de la fréquence plus élevée (sauf en cas d'overclock).
Par contre si tu as de la place, tu peux en rajoutter 2x1Go de même type (DDR2 - PC2-4300) exactement comme celle que tu présentais en premier post : http://www.rueducommerce.fr/compos [...] #xtorAL-25 !
Marsh Posté le 08-01-2009 à 00:20:11
Cool, comme ça on peut te répondre parfaitement
Ton premier choix est très bien, tu prends deux barrettes entre PC2-4200 et PC2-8500, sachant que plus tu prends gros, plus tu as des chances de pouvoir t'en resservir plus tard !
Si tu cherches un prix plancher tu as encore moins cher ici :
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] CAS_4.html
Si ton OS est en 32 bits ne dépasse pas 4 Go de RAM (4096 Mo) ça ne serait pas géré.
Enfin tu en as à pas cher !
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_bureau2/
Tu peux même te permettre la gaufre de directement passer à 2x2Go en PC2-8500 si tu envisages de changer de PC dans pas longtemps pour réutiliser la RAM ! (il faudra enlever ton actuelle RAM)
Enfin tu as plein de solutions
Et pour finir, oui, passer de 2x512 Mo (1024 Mo / 1 Go) à 3072 Mo ou 4096 Mo, oui, tu risques clairement de voir une sacrée différence dans la souplesse d'utilisation.
Et dernier conseil, dans le cadre de l'amélioration de ton PC essaie de voir si tu ne peux pas l'overcloquer... Je sais que les Intel se débrouillent bien et suivant l'accélération tu pourrais trouver une seconde jeunesse à ton PC !
Voila, espérant avoir pu t'aider ![]()
Marsh Posté le 08-01-2009 à 17:03:57
En te remerciant, je vais certainement aller les acheté ce week end ^^
Merci à tous =D
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:13:26
Donc, voila, je vous explique un peu la situation. Mon ordinateur date un peu et j'aimerais lui donner un petit coup de jeunesse en lui ajoutant de la ram. J'ai ouvert le monstre et il s'agit de RAM de type PC4200 2x512 MO et un chiffre à coté 444 (je pense que c'est la fréquence). Et donc, je comprends de plus en plus que tourné avec 1024 Mo de Ram devient difficile et j'ai donc regarder un peu les possibilités qui s'offraient à moi et j'ai vu ce type de ram http://www.rueducommerce.fr/compos [...] #xtorAL-25
Ensuite, je voulais savoir si par exemple, j'en achetais 2, ce qui me ferais ~5000 Mo de RAM, les changements seraient visibles ou serait simplement accessoires. Car, bon j'ai conscience que mon ordinateur se fait vieux mais je ne veux pas pour autant investir plus de 150 € dedans pour le moment sachant que je voudrais aussi changer de carte graphique...
Enfin, dernière question, je voulais savoir si par exemple je pouvait prendre un autre type de RAMA à savoir du PC5300, sachant que dans mon ordi j'ai du PC42000....
Voila merci pour vos éclaircissements
