2 Questions quad-striker - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:20:54
oui pour ton alimentation, c'est la rev 1 ou 2
le noctua nh-u12f passe sur ta cm
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:22:24
le noctua me fait un peu peur, il est imposant je sais pas si ça passera ds le boitier lol
on m'a vaguement parler d'un CNPS9500A, mais j'aimerais en etre certain
(euh pour l'alim je saurais pas te dire, j'ai paumé la notice et j'ai mis les packetages en l'air, elle est d'un bleu magnifique, deux ventilateurs avec led bleu et les cordons se vissent)
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:24:59
comparer au noctua le cnps est plus bruyant et moins performant
Marsh Posté le 21-11-2007 à 17:36:01
j'ai un CNPS9500A sur un pentium 4 (130W de tpd quand même) il est tout le temps en 5V (géré avec speedfan) même quand le cpu est à 100% et reste inaudible (aprés j'ai un nine hundred donc dans un boitier moin bien ventilé je ne sais pas ce que ca donnerait).
Marsh Posté le 22-11-2007 à 18:58:21
le zalman passe sans probleme je l'avait sur la mienne avant que le bios creve pour raison inconnue (CM morte jsuis vert j'ai changé la vitesse de ma ventil dans le bios j'ai fait sauvegarder et redémarer ba elle a fait un écran noir depuis marche pu xD )
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:02:27
sims79 tu avais une striker extreme ? est ce que le zalman CNPS9500A est facile à monter?
et pour l'alime de 580 watt sera t'elle suffisante
merci à vous
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:23:25
J'ai :
Boitier Antec P180
Alim Seasonic 500watt modulaire (donc 580 suffisant)
Proco E6600
CG : 8800GTS 640MO
Ram : 3 * 1 Go Gskill 1066mhz
1 carte wifi
1 carte TNT
2 disque dur Sata 2 (500 et 400 samsung)
Refroidissement :
Proco : Le Zalman CNPS9500 a led Passe sans le moindre soucis par contre les radiateur de la carte chauffe le radaiteur du Zalman xD mais pas vraiment génant.
Ram : Refroidissement OCZ La par contre dur loger à cause de la CG j'ai mis du scotch électricien coté carte pour etre sur que sa fasse pas contact avec la CG ...
Boitier : 3 ventilo 12cm
Et le zalman est simple à monter avec les outils livré avec ,) je prefere monter ça que le intel qui oblige à forcer comme un ane sur la carte.
Je me demande si un gemini ne conviendrait pas mieux à la striker comme ça refroidissement du proco et des radiateurs de la carte ![]()
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:02:03
ennnn le gemini 2 de coolermaster c'est un monstre
Marsh Posté le 22-11-2007 à 22:38:30
Oui c'est bien de lui que je parle
Et bien lui que je conseille avec 2 ventilo 12cm bien lent avec ça pas besoins de refroidissement aditionel de la ram ^^
Si tu veux overclooker le proco à mort le noctua ou le Zalman conviennent mieux je pense ^^
M'enfin quoi que tu prenne tu devrais pas avoir de probleme de température ^^
Marsh Posté le 20-11-2007 à 14:03:55
Hello, je compte avoir suite aux conseils qu'on m'a donné, un
Q6600 avec ma carte striker extrem
j'ai une 8800GTS 640mo oc2, deux barretes corsair 2x1Go ddr2 667
j'ai un disque dur raptor de 74go, et 3 disques dur de 500Go
est ce que mon alimentation hyper 580 Watt va supporté le quad ? sachant qu'elle gère le e6600 overcloqué
deuxième question, je suis bien emmerder pour mettre un ventilo compatible avec ma striker extrem (caleoduc genant) et compatible avec le quad core
connaissez vous un ventilo qui se place facilement et parfaitement sur cette carte mère???
merci à vous
steph
