quicksort test ki plante: cpu grillé ?
quicksort test ki plante: cpu grillé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2004 à 00:53:55
Salut a tous
voila jai un ptit probleme
depuis une semaine ma config plante lamentablement:
-appz ki se ferment (envoyer rapport, nanani nanana...)
-reboot d'un coup, comme ca, paf
-reboot et reste sans rien faire a l'ecran bios
jai tt formaté
nettoyé le ventilo(deguelasse, jme disait ke le cpu chauffait trop)
reinstallé windows
c tout propre,mais ca plante encore(appz ki se ferment)...ca plante plus courtoisement, plus trop de reboot:)
jai esssayé "cpustabtest" et en essayant un par un les test du cpu, il plante toujours sur le meme,et que celui la: quicksort test...
quelqu'un saurait t'il kelke chose a ce sujet? ou une idée pour trouver d'ou vient le probleme ?
au debut il plantait en me disant ke ct TJRS la carte graphique,jen ai essayé une autre, ca a planté de la meme maniere...
voila jespere ke kelkun pourra maider, merci d'avance
Ced.
ps: ma config: 2700+ , A7V8X, 1Go de ram samsung pc2700, radeon9700pro, et 2 DD, alim Icute350W
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:02:42
tension d alim?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:04:19
la tension : 230V
je precise kil a marché depuis preske un an
et la ca fait un mois ke petit a petit il plante de plus en plus souvent
mais depuis une semaine je peut plus rien faire
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:04:33
RAM ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:08:46
jai mis plus haut : 1go de Samsung en PC2700
ya dautres trucs a savoir sur la ram ?
dites moi et je verifie de suite
comprends pas ces plantages la :)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:09:02
en 2 barretes de 512
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:10:11
non, je pensais que ca pourrait venir de la RAM. Essaie de passer un coup de memtest pour vérifier [:proy]
http://www.memtest86.com/
Message édité par mrbebert le 07-02-2004 à 01:10:56
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:12:01
c ce ke je suis en train de faire
je reviens de suite
merci en tout cas
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:48:59
le quicksort à part te dire que c'est un algorithme de tri relativement très rapide par dichotomie récursive... (à la limite la pile est plus utilisée que dans d'autres tris).
ton couple cpu/mémoire est instable.
vérifies la température cpu et ta ram avec memtest effectivement...
Marsh Posté le 07-02-2004 à 02:05:29
bon alors jai 214 erreurs de memoire dans memtest
eske ca peut venir ke de la memoire?
ou le cpu aussi a pris un coup ou je sais pas koi...?
sinon tres souvent kan je rallume le pc apres plantage, jarrive direct dans le bios, et il me dit : "according to cpu external frequency settings, system memory can only operate at frequency higher or equal to 333mhz" et il fo ke je verifie
mais pourtant jai reglé comme ca: le cpu:
2700+ : 13x166/33 a 1,650v
et la ram en auto et 2,5-3-3-6
une autre idée ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 02:06:05
et ma memoire je le re-precise, est samsung en pc 2700+ elle doit pourtant tourner a 333 mhz non ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 02:08:17
333 Mhz = 166 Mhz DDR (ou inversement fin s'en fout)
pour savoir si tu as des cellules mémoire de chiées, tu underclockes, tu te mets à 100 Mhz de FSB & mémoire, tu rabaisse bien le cpu (de toutes façon c'est auto si tu garde le mêmes coef à 100 Mhz)
et si à 100 Mhz ta ram fait des erreurs à memtest, tu peux être sûr que c'est la ram qui a un coup dans la gueule.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 02:17:03
ok je vais essayer
pas tout compris techniquement mais je vais essayer
et si jai pas d'erreurs,c le cpu?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 02:23:42
mmm nope.
ça peut quand même être la ram.
par exemple une PC2700 qui chie à 166Mhz et pas à 100 Mhz, c'est soit de la mauvaise ram, soit un mauvais couplage avec la carte mère.
par contre une ram qui chie à 166Mhz et à 100Mhz bin là y'a un problème sûr.
disons que la non-existance d'erreurs dans memtest ne prouve pas que la ram est au dessus de tout soupçon.
attention un cpu trop chaud ou mal alimenté peut aussi provoquer des erreurs dans memtest.
sinon pour le cpu, un cpu partiellement défecteux (plantages aléatoires) est extrement rare, j'en ai jamais vu (quoique si le P4 2.4 à mon frangin qui après o/c ne tenais plus qu'a 1.6), c'est le plus souvent imputable à la température, l'alim, ou la mobo.
Marsh Posté le 07-02-2004 à 02:29:34
ok je vais essayer tout ca demain...
merci bcp pour ttes ces infos !
jespere ke si je trouve pas, tu seras encore la pour m'eclairer:)
A+
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:42:01
re !
bon alors
jai testé en 100 pour le fsb et la mem
et encore plus derreurs sous memtest
eske c donc la memoire?
dotre part le cpu ne monte jamais au dessus de 33° , ce ki metonne vraiment...il chauffait bcp avant tous ces plantages, de lordre des 60° si je me souviens bien
comment savoir now si c le cpu, la mem, ou la mobo?
merci encore davance
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:34:24
bah si à 100 de fsb le cpu est à 33°C, et qu'il arrive marcher à 166Mhz à même coef (+66%), le semble hors de cause (un cpu qui merdouillerait, à même coef, à 100Mhz, a aucunes chances de passer à 166 Mhz).
donc ça reste sur la mémoire, ou la mobo.
donc teste la mémoire avec le pc d'un autre pote.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 15:51:15
ok jvais essayer ca
merci encore! :)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 16:04:56
Vu que t'as 2 barettes, essayes avec l'une puis l'autre (sous memtest bien sur) et en DDR333. L'une des 2 est sans doute défectueuse.
Il est possible également que certaines barettes noname (meme avec des chip samsung) sont "limites" et nécessitent une hausse du Vdimm (2.7V par ex).
