c est quoi pc 4400
c est quoi pc 4400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2005 à 00:17:08
quel est la frequence de la ram dite pc4200 et de la pc 4400
Marsh Posté le 02-04-2005 à 00:19:32
c'est la vitesse des ram
PC3200 (400mhz)
PC4000 (500 mhz)
PC4200 (533 Mhz)
pc4500 (566 Mhz)
pc4800 (600 Mhz)
Marsh Posté le 02-04-2005 à 00:23:03
et un fsb a 200 et ybe ram desynchro a 150% soit 600 ca fonctionne bien?donc pc  4800 d apres yoi
Marsh Posté le 02-04-2005 à 00:28:43
Sur quelle plateforme?
Ca sert souvent à rien de désynchroniser la RAM dans ce sens là.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 00:32:44
sur une 7N8x e deluxe ,tu pense pas ca utile dans ce sens la,je pensais que ca marcherai mieux
Marsh Posté le 02-04-2005 à 00:36:20
nForce2 donc? Si c'est le cas sache que la désynchro (dansun sens ou dans l'autre) entraine des pertes de performances. C'est assez inhabituel puisque sur les autres chipset le gain serait faible voire nul.
Donc tu prends de la PC3200 que tu synchronise avec le FSB.
Si tu compte augmenter le FSB, prend de la bonne PC3200 ou de la PC3500.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 00:45:06
merci mais j avais compris ( et constate)qu il valait mieux etre synchrone sur cette plateforme,pour l instant j y aimonté un barton2600@2470mhz avec un fsb synchrone a191 et je comptait changer ma ram alors qquitte a pousser le fsb j  hesitait entre de la 3200 pousse a 230 ou 240 (si cpu ok) ou carrement de la 4800 a 150% (du cpu) soit 700mhz mais c ptet pas possible?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 09:38:28
Officielement c'est pas possible (PC3200 max), mais c'est surtout qu'il y a aucun interet. Ce sera - performant avec de la PC4800 qu'avec de la PC3200.
Pour les perf, il faut que tu pousses le FSB (genre 220MHz, pas sûr que le chipset accepte +) avec de la bonne PC3200 ou de la PC3500.
