A quoi sert ce chipset ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:29:15
je connaisait un joueur du meme non c pour ca... desolé
pour le chipset je suis pas un pro mlais a priori pas de refroidissement
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:38:51
Grossièrement, une carte mère comporte 2 chipset : le Northbridge et le Southbridge.
Le premier gère le plus important sur la CM, à savoir le CPU, le GPU, la RAM.
Le deuxième gère tout le reste (IDE, Sata, cartes PCI,...).
Le Southbridge ne dois pas être refroidi, car il chauffe bien moins que son confrère d'en haut.
Voila, j'espère avoir éclairé ta lanterne
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:41:56
chipset1= northbridge
Il gére les echange de données entre le proc , la ram et le bus video (pci express dans ton cas)
chipset2= southbridge
Il gére les echange de entrées / sorties comme les port pci , usb, ata, serial ata.
Les 2 chipsets sont relié ensemble également, il sont conçu pour echanger les données entre tous les composant du pc et détermine les capacité de la carte mére .
Dans des machines actuelles, la puce northbridge chauffe de plus en plus au fur et à mesure que les ordinateurs deviennent plus puissants. En effet plus le proc va vite, plus le northbridge doit traiter de transactions avec la RAM et les différents périphériques qu'il va gérer
C'est pour ca qu'il est surmonté d'un radiateur pour dissiper la chaleur de la puce puisque à elle seule elle en est incapable.
Pour chipset2 ou sousbridge tous depend le fabriquant ( et vu qu'il doit fonctionné à une moindre vitesse du fait que les données qu'il doit analyser sont a fréquence réduite) mais l'emploi d'un radiateur est plus rare (mais de plus en plus de fabriquant en propose un maintenant, certain fabriquant comme asus et gibabyte relie par une technologie de refroidissement appelé "heat pipe" (jvais pas expliquer comment sa fonctionne trop long
 ) le south bridge , north et même les régulateur d'alimentation processeur, pour que les personnes qui éviter la surchauffe quand certain surcadence la frequence processeur ou appelé plus courant "overclocking".
Voila ![]()
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:46:39
ok, c'est vachement moins grossier que la mienne, comme explication
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:50:54
Merci beaucoup , en plus vous êtes des rapides
Donc un petit refroidissement passif pas trop chère pour être le bien venu pour le southbridge .
Je suis fana de air cooling.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:56:19
Ui sa peut eviter une surchauffe mais si le fabriquant n'en a pas mis c'est pas vraiment essentiel.
Tu devra de plus utiliser un pad thermique autocollant (ya pas de fixation a proximité) + un radiateur.
Tu trouvera sa ici mais sa reviens chére pour aucun gain de perf:
Radiateur:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 12_fr.html
pad autocollant:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
Marsh Posté le 28-05-2007 à 22:06:21
Je pensais plutôt à celui-ci :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
Mais le tien est très bien.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 22:12:07
A ui j'avais pas vu tu peux le prendre le double face thermique est intégré
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:23:41
Bon je vais vous posez un question très nooby
  mais bon je vais me caché :
 A bientôt.
Donc voila ma carte mère. (Elle est pourri je sais mais elle vient d'un PC de Planète Saturn.)
Voila ma question :
A quoi sert le 2 ème chipset et a-t-il besoin d'être refroidit ?
Merci de votre compréhension.
Message édité par Dark Jackal le 28-05-2007 à 21:24:33
