R9700 et AGP8X, probleme résolu?
R9700 et AGP8X, probleme résolu? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:23:55
hello tt le monde
j'avais entendu parler d'un gros probleme entre les carte 3d radeon9700 et les cartes mere supportant l'agp8x ...
... je n'ai plus pu suivre l'actu hardware, est ce que qqn sait me donner une explication sur le probleme? ou il en est? a quoi il était du?
merci d'avance!
arnib
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:31:16
probleme entre les carte mere a base de K400 et NFORCE2
et les toute premier CG RADEON 9700
soit ut dispose d une des tout premiere 9700 et d un CM a base de KT400 ou de NFORCE2
et donc tu a le prb en AGP8x donc une misea jours bios et des 4in1 sont necessaire
soit tu achet un 9700  avec la dernier revision du chip GRAPHIC et la tu aura pas le pb
Message édité par lapin le 28-11-2002 à 13:31:25
Marsh Posté le 28-11-2002 à 13:41:27
4in1 c les drivers des via ça non?
enfait je n'ai aucun des deux composants mais je suis interessé par le nforce2 et par la radeon9700 ^^
merci pr la réponse en tt cas!
arnibus
