Radeon HD 5770 incomptible avec hp pavillon W5029 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:52:31
a tout hasard, j'ose espérer que la nouvelle alim n'est pas une "noname" (si c'est le cas, tu peux aussi bien remettre celle d'origine et retester).
effectivement, a ta place, je ne m'amuserais pas a passer du BIOS HP au "vrai" BIOS MSI (sauf en désespoir de cause, avant de passer la config à la poubelle ^^).
Etonnant cette limitation eventuelle avec les CG embarquant 1 Go... tu as un lien?
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:01:23
Le lien ou j'ai vu cette histoire de limitation :
http://www.techsupportforum.com/ha [...] splay.html
Mon alim:
http://www.cdiscount.com/informati [...] TX650.html
Rhaaa!!!! En plus j'ai attendu plus de 10 jours pour avoir mon matos et aujourd'hui je teste et je suis en déprime total ![]()
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:10:02
ah la laaaaaaa
Une Advance 650w a 26 euro.......
Ton alim est une "noname", un truc dangereux à virer d'urgence....
Sérieusement, remets l'alim d'origine, même si elle fait 300w, et reteste.
Une alim de qualité = Corsair CX400 , une quarantaine d'euros ; http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
On ne peut pas faire un diagnostic fiable sur ta config tant que tu gardes cette "alim", désolé
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:47:13
Bon suite de mon périple.
Je viens des tester mon alim d'origine une 300 watts. Même problème, black screen au boot. De plus j'ai remarqué que le voyant bleu de ma CG clignotait.
Du coup j'ai fait un test sans brancher l'alim sur la carte graphique. Et la banco, boot clavier je chevauche mon casque, attend une minute et miracle j'entend la musique de démarrage de windows. Je fait une manip pour arretter windows en aveugle et le pc s'arrette.
Du coup je sais ce que je vais faire demain, numéro de retour pour mon alim et achat d'une bonne grosse alim de brute
Merci zonka pour m'avoir mis sur la bonne piste
Par contre l'alim que tu me propose et une 400 watts
Sur la boite de la carte il est recommander d'avoir une 450 watts minimum
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:48:26
+1, ton alim advance n'est qu'une saloperie de 250W avec une étiquette 650W collée dessus. En réalité, l'alim d'origine de ton PC est plus puissante
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:52:00
baaa meme si tu prend une 3000 w advance ca sera toujour aussi pouris
faut prendre du corsair/antec/enermax/ocz/fortron le reste burk
Marsh Posté le 22-08-2010 à 22:59:12
la Corsair CX400 ira LARGEMENT pour ta config, t'inquiete!!
Si les constructeurs mettent "alim 450w nécessaire" c'est parce que malheureusement, beaucoup d'alims sont des grosses merdes comme la Advance et délivrent à peine la moitié de la puissance indiquée, et instable..
Une Corsair 400w peut délivrer 400 vrais watts sans broncher, on la conseille tous les jours ici pour les configs "normales
Les yeux fermés ^^
Marsh Posté le 25-08-2010 à 21:51:29
Bon je viens de tester avec la Corsair CX400 et pareille, pas de boot.
Donc je sais pas si c'est vraiment un problème de compatibilité ou si c'est la carte graphique qui est HS.
Est pas moyen de tester la carte graphique sur une autre bécane. J'suis dèg ....
Personne ne saurait si à la boutique de ldlc à lyon ils auraient la gentillesse de teste la carte graphique même si je ne l'ai pas acheter chez eux ?
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:05:29
Verdict, CG qui fonctionne à la boutique de ldlc à Lyon . Et voilà ne plus jamais upgrader du matos HP avec du matos trop récent.
Je retiendrai la leçon !!! ![]()
Marsh Posté le 26-08-2010 à 14:07:25
Correction de ta leçon: ne plus acheter de PC de marque.
Marsh Posté le 27-08-2010 à 13:01:23
au passage tu as une "vraie" alim, une quarantaire d'euros pas mal investis, sois en sur ![]()
Marsh Posté le 22-08-2010 à 20:41:47
Bonjour à tous ,
Je viens de m'acheter une nouvelle carte graphique (Sapphire Radeon HD 5770 Vapor-X ). J'ai aussi acheter une nouvelle alimentation d'une puissance de 650 watts.
Quand je plug ma carte graphique et que je demarre la machine je reste sur un ecran noir. J'ai mis à jour le bios de la carte mere placer dans le bios le controleur graphique primaire sur pci-e.
J'ai bien brancher l'alim pci-e sur la CG.
J'ai virer tout le superflu de la machine (dvd, carte son, DD ect ...)
Et toujours la meme chose pas de boot.
De mes recherches il semblerait que ma carte mère soit incompatible avec les cartes graphiques de 1go.
Rapport Sandra sisoft .
Rapport de SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : HP Pavilion 061
Modèle : PX611AA-ABF w5029.fr
Version : 03p0211RE101AHI2 00
Numéro de Série : CZB5190E8R FR520
Chassis Système
Fabricant : HP
Typ : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Carte mère
Fabricant : Micro-Star
Support MP : Non
Version MPS : 1.40
Modèle : AHI2
BIOS Système : 03/03/2006-RS480-SB400-6A666M4DC-00
Chipset : ATI RS48X ICP
Chipset
Modèle : HP RS480 Host Bridge
Nom du Dispositif OEM : ATI (AMD) RS480 Host Bridge
Révision : A2
Bus : HyperTransport
Vitesse du Bus Principal : 1x 199MHz (199MHz)
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Technologie Crossfire : Oui
Largeur de Bande Maximum du Bus : 796Mo/s
Puissance Maximum : 8.00W
Chipset
Modèle : AMD Athlon 64 / Opteron HT Hub
Révision : A1
Version : 1.02
Vitesse du Bus Principal : 2x 995MHz (2GHz)
Vitesse FSB Maximum : 2x 1.8GHz (3.6GHz)
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 7.77Go/s
Interface Hub Chipset 2
Typ : HyperTransport
Version : 1.02
Multiplicateur : 5x
Vitesse : 2x 995MHz (2GHz)
Donc j'ai une carte MSI AHI2 baser sur un chipset ATI RS480
Mais, quand je regarde le modèle sur la carte mère je lis , MS-7093B
Je cherche une solution désespérer pour faire marcher ma carte graphique. Comme essayé de flasher la carte avec un bios MSI . Histoire de " reveiller " les fonctions de la carte.
Mais bon , je connais les risques de merder son flash de carte mère. Et je n'ai pas pas envie de changer le trio CM, CPU , RAM.
Ou alors pire, utilisez mon droit de rétractation et retourner ma CG et mon alim et attendre d'avoir le budget pour me monter une nouvelle machine.
Est ce que quelqu'un peut me conseiller ?
Message édité par raficraft le 22-08-2010 à 20:42:40
